Page 23 sur 24
Publié : jeudi 12 mars 2020, 10:10:30
par dartagnan
Déformation mineur,c'est peut-être juste une petite cabosse du a une pierre,ou une bordure de trottoir,sans modification de la géométrie.Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois,sans incidence sur la tenue de route ni la solidité du châssis.
Le support moteur,il est juste fatigué,rien de plus normale.Il faut mieux le changer,parce que du coup,les 2 autres ne travaillent plus dans de bonnes conditions et s'usent prématurément.Et c'est souvent bruyant lors des passages dans les trous ou sur les bosses.
Publié : jeudi 12 mars 2020, 14:48:37
par Vinouchette
oui, il y avait un défaut mineur qui était signalé exprimé sous une forme différente mais bien au même endroit.
Publié : samedi 21 mars 2020, 13:28:20
par DavDan
Contrôle technique ok pour ma 1007 (143000 km) avec juste un défaut mineur concernant un peu de rouille sur le pot d'échappement.
Opérations effectuées avant le passage au contrôle technique :
Vidange huile moteur (5W30) + filtre à huile + filtre à gasoil + filtre à air
4 pneus neuf
Publié : samedi 21 mars 2020, 13:46:10
par dartagnan
Quand as-tu passé ce contrôle,s'il te plait ?
Publié : samedi 21 mars 2020, 18:57:01
par DavDan
La semaine dernière.
Publié : samedi 21 mars 2020, 22:00:24
par dartagnan
Ha,ok,avant le blocage.
Publié : dimanche 22 mars 2020, 12:22:59
par DavDan
Publié : dimanche 22 mars 2020, 14:22:52
par dartagnan
Je viens de lire que les contrôles techniques étaient ouvert,je ne vois pas le caractère d'urgence ou "l'indispensabilité",on aurait pu simplement prolonger les dates de validité
.Il me semble qu'avec un contrôle tout les 2 ans,on est pas a 1 ou 2 mois près
Publié : lundi 23 mars 2020, 09:43:28
par nubnub54
Publié : mercredi 01 avril 2020, 18:03:39
par yvesdm3000
En Belgique: 4 mois d'extension pour le CT car les centres sont fermées.
Publié : vendredi 22 mai 2020, 17:59:15
par papa125
Bon et bien la mienne vient de passer son contrôle cet après-midi : usure des pneus AV et... c'est tout
Publié : vendredi 28 août 2020, 11:19:53
par em31
Comme je le disais, j'ai fait remplacer et pas nettoyer (au moins je suis certain que le nettoyage est bon!) la boitier d'alimentation d'air en Espagne (70 Euros) + 1200 kms sur autoroute + diesel premium mais la voiture ne passe toujours pas.
On est tout de même passé de 1.86 à 0,74 mais je suis toujours supérieur à 0,51.
Donc la personne du contrôle technique m'a dit de mettre du nettoyant injecteur et de lui faire prendre 4000 trs/min
Publié : vendredi 28 août 2020, 12:25:53
par dartagnan
Perso,je le fais avant chaque contrôle sur tout mes véhicules.Il faut mieux le faire 1 ou 2 mois avant,le temps d'éliminer tous les résidus décollés par le produit.Malgré tout,sur mon Trafic,depuis 2 fois,j'ai une "légère variation de l'opacité des fumées",mais qui ne prête pas a contre-visite.
Publié : vendredi 28 août 2020, 17:23:04
par ray-mon
em31 a écrit : ↑vendredi 28 août 2020, 11:19:53
Je viens de nettoyer le moulin ce lundi au Bardahl , le résultat est impressionnant .
300 bornes à rouler avec des petites accélérations de temps à autres à 3500 - 4000 trs/min , et c'est nickel .
La 1007 est passée au contrôle ce matin , tranquille , CT vierge !
Content le ray-mon !
Publié : vendredi 28 août 2020, 18:36:15
par dartagnan
Pourrais-tu nous préciser de quel produit de la marque Bardahl s'agit-il ? Ça peut servir
Publié : vendredi 28 août 2020, 20:16:26
par em31
Dans mon cas c'est un "kit contrôle technique" de marque Bardahl qui contient 1 flacon à mettre dans 20 L de carburant pour nettoyer les injecteurs essence ou diesel + 1 flacon stop fumées à verser dans l'huile.
Le résultat: je ne le connais pas encore ...
ray-mon a écrit : ↑vendredi 28 août 2020, 17:23:04
Je viens de nettoyer le moulin ce lundi au Bardahl , le résultat est impressionnant.
Pour savoir si le le résultat est impressionnant il faut savoir qu'elles étaient tes valeurs d'opacité avant le traitement ?
Publié : samedi 29 août 2020, 16:02:49
par ray-mon
dartagnan a écrit : ↑vendredi 28 août 2020, 18:36:15
J'ai collé une photo du produit dans le topic "ray-mon - ma mienne , du 21 juillet , 19h57 ..
Publié : samedi 29 août 2020, 16:16:15
par ray-mon
em31 a écrit : ↑vendredi 28 août 2020, 20:16:26
Oui , ça doit être ce kit , et oui , je connaissais les valeurs d'opacité puisque la 1007 n'était pas ok au premier test .
Première visite : opacité C1 à 1.91 et C2 à 2.26 , au lieu de : inf.ou égale à 0.51m-1
Second passage : opacité inf. à 0.10 sur 3 points , moyenne: 0.10
Au top !!
Publié : samedi 29 août 2020, 22:08:32
par 1007duquatre9
Bardahl, c'est reparti pour 2 ans
Publié : dimanche 30 août 2020, 10:17:03
par dartagnan
Je note pour dans 2 ans,merci.
Publié : jeudi 09 septembre 2021, 21:35:55
par dartagnan
J'ai passé aujourd'hui la 1.4 HDI et dans les défauts mineurs il y a "codes défauts relevés concernant le dispositif antipollution:P1197-P1351"Quelqu'un pourrait-il m'en dire un peu plus
Publié : vendredi 10 septembre 2021, 10:06:54
par nubnub54
Si je ne me trompe pas, P1197 concerne les injecteurs...et le P1351 pourrait venir des bougies de préchauffage
Publié : vendredi 10 septembre 2021, 13:03:44
par dartagnan
Alors,il faudrat déjà envisager une cure de nettoyant injecteur.Et ne pas sortir en dessous de -15°
.Merci.
Publié : dimanche 03 octobre 2021, 16:20:01
par androiduserdu03
La mienne qui aura 14 ans en décembre prochain avec à peine 101000 kms est passée samedi matin résultat:0 défauts,parfait c'est reparti pour 2 ans.
Publié : dimanche 03 octobre 2021, 17:01:58
par 1007duquatre9
