Conversion LED de l'ODB central sur une 1007 VAN
Publié : dimanche 05 mai 2019, 17:59:48
D'origine terne, ne donnant pas une impression de qualité, le remplacement des ampoules par des led donne un très bon rendu visuel.
Led utilisées:
LED 1210 CMS
Luminosité: 1850-2100MCD
Longueur d'onde: 5500nm
Tension: 3.2-3. 3 V
Courant: 20mA
Facile de les trouver sur Aliexpress ou en récupération sur un morceau de ruban led.
Etape préliminaire: démonter l'afficheur (déclipper son encadrement, puis le dévisser à l'aide des tournevis Torx adéquats).
Désassemblage de l'ensemble:
Jusque là vraiment rien de compliqué, c'est fait en quelques minutes.
Voici la platine portant les ampoules à l'origine:
Découper la piste coté masse et gratter le vernis afin mettre le cuivre à nu au niveau des résistances. la résistance est donc soudée à cheval avec la partie grattée (piste coupée).
Souder ensuite trois led en série au dessus du trou de l'ampoule:
Test:
Remontage de la platine de rétro-éclairage:
De l'éléctronique:
Et on referme:
Résultat:
