Accoups moteur et anomalie antipollution sur motorisation 1.4 HDi
Kilométrage : 157000
Contact :
Re: Accoups moteur et anomalie antipollution sur motorisation 1.4 HDi
Message par Pingoo » 02 mars 2019, 14:04
Ok bien.
Je ne sais plus si tu avais inversé 2 injecteurs (dont celui incriminé).
Mon pense-bête ICI :b7:
Contact :
Message par Pingoo » 02 mars 2019, 14:35
La tension de commande des injecteurs piezzo est assez haute... et si tu avais une continuité correcte mais une perte à un endroit du faisceau ?! Cela pourrais expliquer le problème d'injection...
As-tu vérifié l'interconnexion du faisceau d'injecteurs (la grosse prise ronde au niveau du support filtre à gazole) ?
Calculateur débranché, au niveau du faisceau, as-tu une valeur ohmique entre les 2 pins coté injecteur ?
Ppbiomart
Contact :
Message par Ppbiomart » 06 mars 2019, 00:22
Bonsoir. Et merci pour vos triturage de méninge.
Donc je me mets côté calculateur, injecteur branché et je mesure entre les 2 pins de chaque injecteur c ça ?
Si c ça j'essaye de vérifier demain.
Là partie qui va de la petitesse ronde vers les injecteurs est neuve et la prise ronde côté faisceau moteur n'a pas l'air mal.
Ppbiomart
Contact :
Message par Ppbiomart » 06 mars 2019, 00:24
Les 4 injecteurs ont été changés par des occasions et toujours même soucis
Contact :
Message par Pingoo » 06 mars 2019, 12:19
Non non fait le test injecteur et calculateur débranchés.
C'est pour vérifier s'il existe une fuite entre les deux fils de commande de l'injecteur.
Quelque chose de simple nous échappe c'est sûr...
Ppbiomart
Contact :
Message par Ppbiomart » 06 mars 2019, 20:52
ok, j'essaye ca vendredi (demain il fait un temps pffff)
Répondre
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 0 invité
