Changer une ampoule de phare avant
Répondre
bigbab
Contact :
Message par bigbab » 20 janv. 2017, 11:27
tout d'abord merci, grâce à vos tutos j'ai pu changer les contacteurs de porte pour pas cher ;)
aujourd'hui je dois changer mes ampoules de phare avant et je galère,après des recherches sur le net j'ai trouvé
Retirez le cache plastique a .
Retirez le porte-lampe.
Retirez la lampe et remplacez-la.
sauf que lorsque j'ouvre le capot je ne vois pas de quel cache on parle, j'ai trouvé un tuto pour les feux arrière mais rien pour l'avant, quelqu'un a t'il une idée ?
merci d'avance
Contact :
Re: Changer une ampoule de phare avant
Message par jbc31 » 20 janv. 2017, 12:48
C'est décrit dans le guide d'utilisation viewtopic.php?f=3&t=5505&p=130767#p78028" onclick="window.open(this.href);return false;
Dépend de l'année de sortie de ta 1007, pour la mienne c'était en page 120
Le schéma te montre quel est le cache à enlever, au dos du bloc de phare.
Utiliser une petit miroir facilite l'opération.
Kilométrage : 80000
Options : Toutes options,attelage,accessoires Peugeot divers et ajouts personnels de gadgets comme la caméra de recul,l'affichage tete haute,rétroviseur multimédia connecté avec gps et avertisseur de radars fixes et mobiles.
Contact :
Message par androiduserdu03 » 20 janv. 2017, 12:52
Ce sont des caches en caoutchouc ronds,tu sors celui ou tu veux changer l'ampoule et si c'est celle de feu de croisement elle est maintenue par une petite patte en fer qu'il faut declipper,en effet un miroir est de mise pour cette opération.
1007 Sporty Pack 1.6l full options et Dacia Sandero Stepway Série Limitée Explorer full options
bigbab
Contact :
Message par bigbab » 20 janv. 2017, 13:46
top merci à vous deux
Contact :
Message par dartagnan » 20 janv. 2017, 17:14
Je confirme,miroir mon bon miroir suis-je... :lolflag:
bigbab
Contact :
Message par bigbab » 21 janv. 2017, 14:13
j'ai donc réussi à changer mes ampoules, un léger détail peut aider , il faut pousser le ressort sur le coté ET le tirer dessus pour l'abaisser, ça à l'air bête quand on le sait mais quand on le sait pas on galère ;)
sevcolas@free.fr
Contact :
Message par sevcolas@free.fr » 16 juil. 2018, 18:03
bonjour,
pour ma part il ne s'agit pas de changer les ampoules mais de nettoyer l'intérieur du phare : la vitre est jaunâtre, voire même opaque, sur sa partie haute. Le type qui a fait mon dernier contrôle technique il y a deux ans m'a dit que ça ne passera pas au suivant (que je dois donc faire incessamment).
Puis je nettoyer ou bien le changement s'impose ? Auquel cas qq'un aurait une idée du coût du coup svp ? ;-)
merci, bonne journée
sev
Contact :
Message par dartagnan » 17 juil. 2018, 10:11
Il existe des produits spécialement conçu pour ça chez lez vendeurs d'accessoires.Il y a même des gens qui font ça,il y a des pubs sur leboncoin.
ratonlaveur
Couleur : Jaune Lacerta
Kilométrage : 115115
Contact :
Message par ratonlaveur » 17 juil. 2018, 15:44
C'est à l'intérieur du phare ?
Parce que si c'est la vitre qui s'est ternie, c'est généralement par l'extérieur.
Dans ce cas, il y a différentes combines.
Entre autres, on peut frotter l'optique avec du dentifrice. J'ai testé et approuvé.
Kilométrage : 105000
Kit Caméléo installé : bornéo
Contact :
Message par Vinouchette » 17 juil. 2018, 18:51
le dentifrice est micro-abrasif, donc peut lustrer l'optique opacifié... pour les fumeurs, la cendre mouillée fonctionne aussi...
Contact :
Message par dartagnan » 18 juil. 2018, 10:59
Sur mon Trafic,j'ai tout essayé,sauf la disqueuse :g02: ,y a rien qui fasse.Apparemment les vitres sont comme fondues,on dirait qu'on a tenté l'acétone ou le trichlo :f03: .
Gilllian
Contact :
Message par Gilllian » 20 juil. 2018, 15:58
ah merci pour ce topic. J'allais justement remplacer mes ampoules.
sevcolas@free.fr
Contact :
Message par sevcolas@free.fr » 15 mars 2019, 21:45
AH merci pour vos réponses !!
avec un train de retard ! mais je pensais que si j'avais des réponses j'aurai une alerte mail !!
mais rien !! alors je pensais que personne n'avait vu mon message !
donc pardon pour le délai de remerciements !!
(j'avais pas vu la case à cocher "m'avertir quand une réposne est..." : maintenant je la coche :lolflag: )
du coup je vous donne des nouvelles : mes phares opaques : j'avais bien essayé d'en nettoyer l'extérieur, mais c'était l'intérieur qui était opacifié.
j'ai été chez norauto... apparemment on peut pas démonter le verre soi-même...........
bref, ils ont fait un travail ni fait ni à faire : le CT m'a mis le OK mais ils m'ont dit que ça n'avait pas été bien fait et que du coup, les phares seraient sans doute à changer au prochain CT.... pppfff
en plus c'est pas la seule bévue de norauto sur cette révision là... un peu plus et je serrai le moteur car un truc avait été mal revissé...
norauto créteil, je fais leur pub du coup hein...
sevcolas@free.fr
Contact :
Message par sevcolas@free.fr » 15 mars 2019, 21:48
ah et du coup je suis là concernant l'ampoule de phare avant maintenant : j'ai trouvé où c'était, j'ai enlevé le cache... j'avais pas de miroir alors j'ai pris une photo pour essayer de m'y retrouver... parce que là pour l'instant le ressort à pousser vers la droite j'ai eu du mal à le repérer mais bon... ça va venir... on va tenter mais j'ai une question :
quand ils disent "Débranchez le connecteur" : je vois en effet deux files (un rouge et un jaune) : comme je fais pour les débrancher ? je tire dessus sauvagement ou bien il faut un outil ou quoi ? j'ai tiré dessus doucement, ça ne venait pas, j'ai pas forcé...
merci de vos conseils
à bientôt j'espère
Contact :
Message par yvesdm3000 » 16 mars 2019, 09:08
Oui il faut tirer. Normalement je bouge en tirant
1007 hatchback Sporty Pack HDi 1.6 110ch de Jan. 2008 + régulateur + limiteur, option JBL, Ajouté RT5 + ecran couleur Endomagé le 15/1/2013, Repare le 20/8/2014
1007 hatchback Sporty HDi 1.6 110ch de Fev. 2009 (date usine=Fev 2008), en cours de faire l'upgrade vers Sporty Pack (regulateur, limiteur, option JBL, chauffage automatique, assistance de stationnement etc).
sevcolas@free.fr
Contact :
Message par sevcolas@free.fr » 16 mars 2019, 13:34
Merci je vais essayer !
Répondre
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 0 invité
