Démonter la boite de vitesses sur 1007 1.4 HDi
Répondre
Twax
Date de fabrication : 0-11-2008
Kilométrage : 101000
Contact :
Message par Twax »
Salut!
Sur ma 1,4l Hdi 70cv j'ai le roulement de sorti de boîte qui est en train de partir en sucette... Je suis sûr de mon diagnostique et après discussion avec un mécano d'un garage spécialisé en réparation de boîtes il m'a dit que c'était plutôt courant. Pour essayer d'économiser la main d'oeuvre en garage pour la dépose de la boîte je me demande si je vais pas me le faire.
J'ai l'habitude de bricoler mais plutôt de l'anciennes. (j'ai déjà sorti un moteur et changer l'embrayage sur mon estafette de 1977 par exemple) Et les récentes j'ai toujours des appréhensions avant de m'y mettre.
Celles et ceux qui auraient déjà tombé la boîte, y a-t-il des trucs en particulier à faire attention? La boîte se sort-elle facilement? Par le dessus ou le dessous? J'ai uniquement des chandelles. Est-ce bien une commande d'embrayage hydraulique, mais à priori ça ne change rien puis que je ne touche pas à la partie hydraulique?
Tous les conseils sont les bienvenues!
Peut être qu'il y a un tuto de déjà fait mais en cherchant un peu j'ai pas trouvé. Si il n'existe pas j'en ferai un du coup.
Kilométrage : 150000
Distance record : 565 km
Contact :
Re: Démonter la boite de vitesses
Il y a eu des réparations sur des boites de vitesse mais surtout des 2-tronic notamment pour le robot d'embrayage. Je ne crois pas qu'il y ait d'historique pour des boites de vitesse sur les 1.4 hdi
Contact :
A voir de l'extérieur,il ne doit pas y avoir de difficultés particulières.Je l'ai déjà fait sur 206 1.9d et 306 1600 essence,sans pont ni fosse,en moins d'une heure l'embrayage est déposé.
Prévois quand même une revue technique(C2 ou C3)pour être sur de ne pas oublier un boulon caché.
Si tu as quelqu'un pour t'aider a sortir la boite,ça évite la sciatique :f04:
Normalement elle sort par dessous,tu met un cric sous le moteur,et après avoir enlevé le support côté boite,tu incline le moteur pour passer la boite sous le demi train.
Bon courrage :85:
Twax
Contact :
Message par Twax »
Merci pour vos réponses. Je vais me le tenter, on verra bien!
pierro574
Couleur : Vert Maori
Kilométrage : 140000
Contact :
Boite de vitesse!
Message par pierro574 »
Bonjour bonjour!
Je recherche toute info pour le démontage de la boite sur un 1.4hdi 70cv en vue d’un changement embrayage!
Je cherche ce que je dois démonter des vue éclatée des schémas et si vous avez des astuces ;-)
Merci à tous!
Contact :
Essayez de trouver une revue technique C2, C3 ou 206 avec le meme moteur...
Bonne chance !
123 000km - 01/2013
C4 Cactus Shine 1.2 82ch
25 500km - 12/2017-10/2019
36 500km - 08/2015
Contact :
yvesdm3000 a écrit :Essayez de trouver une revue technique C2, C3 ou 206 avec le meme moteur...
:84:
bgni51
Contact :
ou se trouve le numero de boite?
Message par bgni51 »
Bonjour ,les roulements de boite de ma 1007 14 hdi sont morts ,je veux remplacer ma boite mais je ne trouve pas le numero sur ma boite
y a- t-il plusieurs modeles sur 14 hdi ? et sur quel type d'autres vehicules es-t-elle montée? MERCI
Répondre
Qui est en ligne
