Ventilation clim manuelle
Répondre
vince86180
Contact :
Message par vince86180 » 14 mai 2015, 15:55
Bonjour à tous
J'ai un problème sur 1007 avec clim manuelle : ventilation ne fonctionne qu'en position 4. Plus rien en position 1 2 3... Y'a t'il également une résistance de pulseur et si oui quel modèle et où se situe t'il ?
Les différents forum parle de cette résistance mais sur les modules avec clim automatique
Merci à vous
David2.3
Contact :
Re: Ventilation clim manuelle
Message par David2.3 » 14 mai 2015, 20:02
Comme toutes ventilations qui se respectent, elle est bien équipée d'une résistance. Elle est juste plus simple sur les clims manuelles. En général, elle est juste à coté du ventilateur. Je dirais derrière la boite à gants. Tu la reconnaitras a la prise qui a 4 ou 5 fils assez gros.
Bon courage !
laurentg0
Kilométrage : 125000
Contact :
Message par laurentg0 » 14 mai 2015, 21:20
:82: vince86180,
Chez Peugeot
Code : Tout sélectionner
Référence	Désignation								Prix HT		Prix TTC
00006441Q8	MODULE CDE MOTEUR CLIMATISEUR		49,01 EUR  	58,81 EUR
La ref. VALEO c'est 509510 tu la trouves autour de 43€ sur le net
Malheureusement je ne connais pas la référence du transistor de puissance si c'est cela que tu cherches.
Il faudra démonter ton module actuel pour voir...Après il ne s'agit pas forcement de la même panne que les clim auto.
Ça peut aussi venir du bouton de commande qui foire en position 1, 2, 3
Contact :
Message par dartagnan » 15 mai 2015, 13:41
Je sais pas si ça a voir,mais sur "leboncoin" il y a beaucoup de "résistance de chauffage".
laurentg0
Contact :
Message par laurentg0 » 16 mai 2015, 20:28
Oui, c'est lié. Mais en fait c'est le module de commande de résistance et de moteur qui foire pas la résistance elle même.
C'est un problème connu pour les modèles avec régulation automatique :arrow: viewtopic.php?f=28&t=3861
Mais comme je l'écrivais à vince86180, sont problème n'est peut-être pas identique
Ludmila
Contact :
Message par Ludmila » 19 janv. 2016, 02:41
Bonjour !
Du nouveau sur cette panne, j'ai la meme chose sur une ventilation manuelle, seulement la position 4 fonctionne et plus rien en 1,2,3 ! :/
ultimate03
Date de fabrication : 27 déc. 2007
Kilométrage : 54000
Contact :
Message par ultimate03 » 19 janv. 2016, 07:55
Il te faut alors changer ou faire changer la résistance de chauffage et tout rentrera dans l'ordre,dans ton cas tu as une clim manuelle et c'est tout simplement cette pièce.
Ludmila
Contact :
Message par Ludmila » 19 janv. 2016, 17:00
Ok Merci, j'ai lu sur un autre forum que cela pouvait être un composant à ressouder, je vais fouiller et essayer de démonter tout ça.
julieb78
Contact :
Message par julieb78 » 18 janv. 2017, 10:44
J'ai le même problème sur une clim manuelle : le choix entre la clim à fond (position 4) ou pas de clim du tout !
La pièce à changer est-elle celle-ci ?
https://www.oscaro.com/resistance-pulse ... 668-2975-p
Et sauriez-vous où on pourrait trouver un tuto pour la remplacer ?
Merci beaucoup !
1007 Roxy - 1.4 HDI 70 ch - 2006
laurentg0
Contact :
Message par laurentg0 » 18 janv. 2017, 23:19
Bonjour julieb78,
j'ai donné la référence de la pièce quelques messages plus haut...
Celle que tu as trouvé sur Oscaro est pour une ventilation sans clim.
Il y avait un tuto sur le forum, malheureusement les photos hébergées sur http://imageshack.com/" onclick="window.open(this.href);return false; ont toutes disparues :cry:
ici :arrow: http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 562377.htm
c'est pour une Citroën C3, mais ça devrait t'aider
Kilométrage : 150000
Distance record : 565 km
Contact :
Message par nubnub54 » 04 janv. 2019, 11:01
laurentg0 a écrit :
14 mai 2015, 21:20
:82: vince86180,
Chez Peugeot
Hello à tous,
J'ai le même problème que cité dans ce sujet, mais comme je n'ai pas de clim, je ne tombe pas sur la même référence dans mes recherches. La référence que j'ai pu trouver sur Yakarouler, c'est 6441Q7. Est-ce que cette référence est la bonne pour ma 1007 sans clim?
Kilométrage : 157000
Contact :
Message par Pingoo » 04 janv. 2019, 11:04
Envoi ton VIN par Message privé que je vérifie quelle est la bonne référence pour toi.
C’est dingue le nombre de gens ivres morts qui arrivent à s’entasser dans une voiture pour y mourir en emportant dans leur élan de joyeuses familles lancées sur la route des vacances en pleine nuit pour se réveiller face à la mer.La Daronne de Hannelore Cayre
Mon pense-bête ICI :52:
Contact :
Message par Pingoo » 04 janv. 2019, 12:38
Est-ce bien cette pièce ?
Si oui ta référence est la bonne: 6141Q7
72€ chez Peugeot...
Contact :
Message par nubnub54 » 04 janv. 2019, 13:41
A priori c'est cette pièce. Comme j'ai le même symptôme que décrit ci-dessus, je vais déjà tenter de remplacer cette pièce. 40€ chez yakarouler.
Ce qui est surprenant, c'est que même si on a pas la clim, la pièce s’appelle commande module commande moteur climatiseur :g01:
Contact :
Message par Pingoo » 04 janv. 2019, 13:46
Oui il sevrait plutôt s'appeler module de commande moteur soufflerie...
Répondre
Qui est en ligne
