Ma 1007 ne démarre plus du tout
Depuis hier ma 1007 vitamine 1, 4 ne démarre plus du tout
Lorsque je tourne la clé rien ne se passe !
J'entends juste un clac c'est tout
Nous avons changé à l'instant la batterie mais rien ni fait elle fait pareil
Meme si on veut mettre la ventilation rien ne se passe ... rien fonctionne ...
J'ai juste les voyants qui s'allument en tournant la clé c'est tout et ce clac
Pouvez vous me venir en aide svp
Avez vous une idée de la possible panne ?
Re: Ma 1007 ne démarre plus du tout
bonsoir,
voir coté démarreur et neimann il arrive sur le 1.4 que le neimann se mette en cours jus et mette a mal le démarreur hélas ce dernier doit être a changer mais surtout bien vérifier le neimann ! avant de remettre un démarreur neuf
Merci pour votre réponse
Je possède la même version de 1007.
J'ai rencontré ce problème. La cause était le démarreur.
Changer le directement car le neiman n'est pas la cause.
J'ai la référence de la pièce si vous le souhaitez.
Le garagiste est venu la chercher sur plateau
Pouvez vous me donner un ordre d'idée pour le tarif ?
En tout cas merci pour l'info
Bonne soirée
Bonne soirée
De rien.
Alors moi c'est mon mécanicien qui m'a fait l'installation pour 50€ de main d'œuvre. Et la pièce m'a coûtée 100€.
Donc 150€ au total. Mais un garage appliquera des tarifs plus élevés, dans les alentours de 100€ en plus :s.
Merci beaucoup pour vos réponses
J'en serai plus demain par le garagiste ...
Bonne soirée et merci encore
Comme le dit Zeb: bien vérifier le neiman, car 9 fois sur 10 c'est lui qui provoque la destruction du démarreur (plusieurs cas sur le forum où le démarreur du être rechangé quelques mois voir quelques semaines après la 1ere panne).
1007 récupérée et démarreur changé !
Par contre le neimann pas vérifié ça craint
400€ en tout ...
400€ en tout ...
Un peu cher mais au moins elle est réparée
Concernant le neiman, la réparation est garantie donc en cas de nouvelles panne le garage devrait faire un geste commercial à mon avis.
Bonjour et merci pour ces renseignements, je voudrais savoir, comment vérifier le neiman de la 1007 Vitamine ( 2005). Ma 1007 s'est arrêtée, en pleine rue après un petit bruit bizarre et plus rien, la batterie est bonne , il ne se passe rien quand je tourne la clé. Merci de vos réponses
Comment es-ce que t'as mésuré si la batterie est bonne ?
Bonjour Yves, mesure effectué avec un metrix , par contre j'ai un gros problème le cable d'ouverture du capot est cassé, il me faudrait une photo du systeme de serrure de capot , ( capot ouvert ) pour que j'essaye de l'ouvrir en passant par l'avant . J'ai ouvert la boite a fusible sous le volant et deconnecté la fiche correspondant au neiman. Quand je mets le metrix et que je tourne la clé, le contact se fait. Merci d'avance
1007 1.4L essence qui ne démarre plus..
Je viens vers vous car je suis un petit peu perdu.
Je possède une 1007 1.4L manuelle de 2007 qui ne m'a jamais laissé, hormis jusqu'a tres récemment..
Je roulais près de chez moi quand celle-ci a commence à perdre en puissance, jusqu'a caler, alors que je roulais. Je l'ai redémarré directement et celle-ci à encore tenue 5min avant de définitivement s'éteindre. C'était il y a quelques semaines, et je n'ai depuis plus réussi à la démarrer. Lorsque je lance le démarreur, celui tourne mais le moteur ne s'allume pas.
J'ai checker plusieurs choses:
- la batterie est correctement chargée (je l'ai chargée et j'ai plus de 12.8V)
-La clée est reconnue (j'ai le beep beep si je laisse la clée sur le contact et que je coupe l'allumage)
-J'entends la pompe à essence fonctionner lorsque je mets le contact et que j'essaie de la démarrer
-J'ai vérifié à la main si j'obtenais de l'essence sur la petite valve du rail d'injection, et j'en obtiens
-Les deux seuls codes que j'obtiens sont les P0122 et P0123, de plus, si je laisse le contact, le papillon d'admission fait un petit bruit constant.
Je suis un peu perdu quant à ce que je pourrais faire pour relancer le moteur. J'ai lu que la bobine est une panne courante sur ces moteurs, et je compte donc changer celle-ci pour voir si cela aurait un impact sur le problème.
Que pensez-vous ? Avez-vous une idée de l'origine du problème ?
Merci beaucoup,
Neosore
Merci beaucoup,
Neosore
Les codes indiquent clairement l'origine de la panne : le TPS (throttle position sensor, soit capteur de position de l'accélérateur).
Cet élément mesure la position exacte du papillon de gaz et permet au calculateur d'ajuster la quantité de carburant à injecter.
S'il raconte des bêtises, au mieux la voiture fonctionne en mode dégradé (trop riche la plupart du temps), au pire elle cesse de fonctionner.
Je n'en sais pas davantage (réf de la pièce, emplacement...) sur le 1,4 essence.
Je commencerais par inspecter le papillon,le nettoyer,voir si il n'y a rien de desseré ou qui va se barrer.Ensuite,changer le capteur de position,a moins de trouver un méthode pour le tester.
