Remplacement des plaquettes de frein avant
Répondre
cabalitofaltozar
Date de fabrication : 26 déc. 2005
Kilométrage : 178529
Kit Caméléo installé : beige
Options : climatisation,
Contact :
Message par cabalitofaltozar » 29 août 2014, 11:53
Faut_il change systematiquement les disques en meme temps que les plaquettes :120:
cordialement et merci
Contact :
Re: remplacement des plaquettes de frein avant
Message par la rotule 73 » 29 août 2014, 12:53
Bonjour , :g02: Epaisseur mini en Bendix et TRW : 20mm ! :84:
Message par user99 » 29 août 2014, 13:12
Non, on ne remplace les disques que s'ils ont atteint la côte mini (donnée au dessus par la rotule ;) ), normalement mesure à prendre au palpeur sur 3 endroits différents, ou s'ils sont voilés (tremblements du volant au freinage par exemple).
cabalitofaltozar
Contact :
Re: Remplacement des plaquettes de frein avant
Message par cabalitofaltozar » 29 août 2014, 20:53
Je vous remercie pour le conseil mais comme il font 22 mm d origine je pense a vue comme cela doivent etre rendu a 20 mm donc danger pour la suite??
cordialement
Message par user99 » 29 août 2014, 21:10
Par contre si tu changes les disques, il faut impérativement mettre des plaquettes neuves.
Contact :
Message par la rotule 73 » 31 août 2014, 10:54
:g03: Bonjour JP , ça c'est obligatoire, et vérifier au remontage des nouvelles plaquettes
la remontée automatique du niveau au max du liquide de frein, à compléter si il y a lieu ! :15:
cris du42
Contact :
Message par cris du42 » 25 nov. 2014, 21:03
les disques neufs font 26mm d'epaisseur
kidid7467
Date de fabrication : 03 nov. 2008
Kilométrage : 117000
Contact :
Message par kidid7467 » 23 déc. 2018, 17:52
Je vais aussi changer mes plaquettes avants avec des Ferodo Ecologiques .
Peugeot 3008 2.0HDI 150ch Premium Pack Bleue Abyss (02/2011)
Répondre
Qui est en ligne
