Hi and welcome
c'est étrange, mais c'est seulement les vitesses "impaires" qui passent (1e, 3e, 5e) et les "paires" qui bloquent (2e, 4e, Reverse)
C'est peut-être un défaut mécanique, et non électronique.
La partie électronique, c'est l'actionneur de vitesses, un robot équipé de deux (2) moteurs électriques fixé sur la boîte de vitesses, relié à une boule qui est déplacée de haut en bas, et de devant en arrière.
Peut-être qu'en graissant cette boule avec du WD-40, qui est la partie mécanique, le problème pourrait être supprimé... Vérifier aussi que rien n’empêche de déplacement de cette partie mécanique (par exemple un câble électrique qui s'est décroché et qui vient bloquer le système) ou encore un manque d'huile dans la boîte de vitesse, qui provoque le coincement du mécanisme...
(traduction Google / Google translate)
this is strange, but it is only "odd" speeds that pass (1st, 3rd, 5th) and "pairs" that block (2nd, 4th, Reverse)
This may be a mechanical fault, not electronic.
The electronic part is the gear actuator, a robot equipped with two (2) electric motors attached to the gearbox, connected to a ball which is moved up and down, front and back.
Perhaps by greasing the ball with WD-40, which is the mechanical part, the problem could be removed ... Check also that nothing prevents movement of the mechanical parts (eg an electric cable that is picked up and just block the system) or a lack of oil in the gearbox, causing jamming of the mechanism ...
