Frein tambour arrière.
Répondre
lechat
Version : Urban
Date de fabrication : 26 juin 2006
Kilométrage : 97000
Contact :
Message par lechat » 31 mai 2013, 13:35
bonjour a tous
qui peux me dire comment démonter et remonter le tambour pour changer les ferodo
faut il enlever l écrous sur l axe ou se trouve les roulement si oui quelle force de serrage pour le replacer
un grand mercis
je suis dans une situation difficile ma femme qui a la sclérose en plaque est décédée et ma fille une neurofibromatose et es a l’école professionnelle spéciale et je ne sais plus la conduire a l’école plus de voiture
petite pension
je dit tous sa juste pour dire que je ne suis pas un profiteur
Contact :
Re: frein arriere
Message par admin » 31 mai 2013, 17:22
Je t'envoie ça par mail.
207 Féline 1,6 HDi 8v 112ch BVM6
1007 Sporty Pack 1,6e 16v 110ch 2Tronic Vendue le 30/03/13 a 119 097 km.
lechat
Version : Urban
Kilométrage : 97000
Contact :
Re: frein arriere
Message par lechat » 31 mai 2013, 17:38
mercis super sympas
mais le marchant de pièce me dit qu il il i a deux diamètre différent il faut que je démonte avant
un tous grand mercis
petite pension
Contact :
Re: frein arriere
Message par admin » 31 mai 2013, 17:58
Il y a effectivement 2 montages différents, BOSH ou TRW LUCAS.
Tu peux m'envoyer le numéro de série de ta 1007 par MP, je vais regarder ce qui est monté dessus.
Contact :
Re: frein arriere
Message par admin » 31 mai 2013, 18:16
Finalement, ça m'aide pas, il me demande encore de choisir entre Bosch et TRW Lucas :?
Peut être que c'est visible sans démonter.
Contact :
Re: frein arriere
Message par la rotule 73 » 31 mai 2013, 19:19
:g03: Le rattrapage de jeu automatique n'est pas pareil , un plus gros, on peut comparer simplement en déposant le tambour! :84:
Contact :
Re: frein arriere
Message par Zeb34 » 01 juin 2013, 05:18
:help2: Fifi, Lechat demande comment démonter ! et couple de serrage, si tu lui répond qu'il faut démonter pour voir ça ne le fait pas ? :lol!: :t3: :dsl:
Contact :
Re: frein arriere
Message par la rotule 73 » 01 juin 2013, 10:23
:g03: Un écrou central de 22x150 / 21daN.m ,après il veut le modèle de freins si il ne veut pas démonter de suite,il doit comparer le rattrapage de jeu par rapport a la photo à David, il y a un modèle plus gros ( J ) , il reprend le même modèle,mais il va devoir changer ses cylindres de roues,il faut le kit complet et épicétou ! Si il a un doute,il faut démonter pour comparer les pièces au comptoir! Il me semble que les pièces sont interchangeables puisqu'on peut mettre du Bosch sur du TRW LUCAS en plaquettes mais pour le reste des pièces, et pour le frein-tambour,il faut le kit complet ! :11:
lechat
Version : Urban
Kilométrage : 97000
Contact :
Re: frein arriere
Message par lechat » 01 juin 2013, 11:29
merci les amis
jais trouver sa TRW SUPERKIT GSK1228 135 €
j aurais les pièce ce lundi
mercis sens vous je n aurais pas su le faire
et au garage trop cher 300 €
une femme handicapée et ma petite fille de 13 an aussi trop de frais super gentil de votre par mercis pour elle
petite pension
Contact :
Re: frein arriere
Message par la rotule 73 » 01 juin 2013, 14:00
:g03: C'est bon correspondance Bosch,TRW et Girling, pour le modèle de ta 1007 et le kit complet pour repartir à zéro, tu vois quand tu veux ! :b7:
lechat
Version : Urban
Kilométrage : 97000
Contact :
Re: frein arriere
Message par lechat » 09 juin 2013, 23:00
mercis
voila c est changer
mais encore une petite question comment régler le frein a main
mercis pour tous
petite pension
Kilométrage : 105000
Kit Caméléo installé : bornéo
Contact :
Re: frein arriere
Message par Vinouchette » 10 juin 2013, 13:29
ici, la Rotule nous avait expliqué la marche à suivre : :arrow:
Contact :
Re: frein arriere
Message par la rotule 73 » 10 juin 2013, 19:23
:g03: Mais c'est pour retendre les câbles de frein à main,le réglage est automatique après le remontage et la purge , actionner une dizaine de fois le frein à main pour régler et rapprocher les nouvelles garnitures et optimiser la pression et la course à la pédale de freins ! :84:
philgood35
Date de fabrication : 25 août 2006
Contact :
Re: frein arriere
Message par philgood35 » 29 juin 2014, 09:29
Bonjour à tous je suis nouveau sur ce forum et je cherche des informations concernant le démontage des tambour arrières de 1007 HDI 70? je n'arrive pas à désolidariser les tambours de la flasque j'ai démonté l'écrou central
mais je ne sais comment désserer les machoires.
quelqu'un sait il comment obtenir une revue technique?
Philgood35
Contact :
Re: frein arriere
Message par la rotule 73 » 29 juin 2014, 11:59
:g03: viewtopic.php?f=37&p=140112#p139735" onclick="window.open(this.href);return false; Tes rattrapages automatiques de jeux de garnitures de freinage AR sont arrivées en bout de courses,
ce que que tu peux faire c'est détendre les câbles de frein à main pour t'aider à démonter les tambours ,
tu vas devoir réviser au moins l'ensemble freins arrière , garnitures , cylindres de roues ,ressorts , câbles de freins à main ,
si un doute , le kit complet neuf , il y a correspondance suivant les marques, c'est la sécurité et par essieu ! :15:
Pour la revue RTA , la C3 8HZ , c'est aussi sa sœur jumelle ! :8:
Contact :
Re: frein arriere
Message par Zeb34 » 29 juin 2014, 16:47
il devrait y avoir une lumière derrière la flasque du tambour pour détendre le rattrapage automatique des mâchoires ! si je me souvient bien... :g03:
philgood35
Contact :
Re: frein arriere
Message par philgood35 » 29 juin 2014, 18:11
MERCI J'Y RETOURNE IMMEDIATEMENT !
Neo57
Date de fabrication : 30 mai 2006
Kilométrage : 120000
Options : Kit son JBL
Contact :
Re: Frein arrière
Message par Neo57 » 31 juil. 2014, 16:29
Je poursuis ce topic car je vais devoir m'y coller à bientôt 200 000 km il est temps (surtout que je ne sais pas s'ils ont été déjà fait avant.....)
Mais avant de faire ça, j'ai besoin de conseils
1 - Est ce que je vais trouver les pièces chez oscaro ?
2 - Est ce que c'est compliqué ?
3 - En interrogeant des mécanos, certains me disent de changer les pistons et d'autres que non ? alors je fais quoi ?
4 - Faut il de l'outillage spéciale
Est ce que je pourrais avoir un tuto, ce serait cool pour un novice et son père
D'avance merci :46:
Fan de la 1007 et de Formule 1
hibou
Date de fabrication : 24 nov. 2006
Kilométrage : 59000
Kit Caméléo installé : carrement
Autres kit(s) Caméléo : natéo , trimix silver
Options : alarme, peinture métallisée
Contact :
montage frein arrière 1007 1,4 hdi
Message par hibou » 10 nov. 2018, 18:35
Bonjour, je suis toujours l'heureux propriétaire d'une 1007 1,4 HDI que j'ai achetée neuve en 2009. (sur parc).
Aujourd'hui, elle totalise 210000km et j'aimerai changer mes freins arrières et je n'arrive pas à me connecter à Peugeot service box pour connaitre la marque qui est montée. C'est soit TRW, soit Lucas, soit Bosch.
Y aurait-il parmi vous, une âme charitable qui pourrait me donner ce renseignement. Mon VIN est VF3 KM8HZC201198884.
Merci d'avance.
Bernic
Date de fabrication : 10 sept. 2007
Kilométrage : 51000
Kit Caméléo installé : HMM Bleu/argent +
Rouge
Options : AtteIage demontage sans outils
Support GPS ADM
Contact :
Re: Frein arrière
Message par Bernic » 10 nov. 2018, 21:20
Numero invalide a contrôler svp
hibou
Kilométrage : 59000
Contact :
Re: Frein arrière
Message par hibou » 10 nov. 2018, 21:36
OUPS !!!!!
Mon VIN est VF3 KM8HZC20119884. il y avait un 8 de trop.
Désolé.
Contact :
Re: Frein tambour arrière.
Message par admin » 11 nov. 2018, 18:00
Service box demande la marque avant de donner les références.
Le plus sûr est de démonter avant de commander les pièces.
hibou
Kilométrage : 59000
Contact :
Message par hibou » 11 nov. 2018, 18:06
C'est bien ce que je craignais. Je vais faire comme ça.
Merci et bonne fin de week end.
Répondre
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 0 invité
