Page 1 sur 1
Problème porte conducteur
Publié : mercredi 14 novembre 2012, 20:26:09
par gabgg
bonjour à tous, étant nouveau j’espère être au bon endroit !
voici mon problème la porte conducteur ne s'ouvre et ne ce ferme pas !
aucun message ne s'affiche lorsque que j’actionne la porte que ce soit par la clef ou par le bouton juste un bip.
la porte ce verrouille et ce déverrouille lorsque j'actionne la porte, il m'est donc possible de l'ouvrir et de la fermer manuellement ainsi que de rouler sans problème.
j’aimerais savoir si j'endommage la porte à force de l'ouvrir en manuelle?
et si vous pouviez m'aidez pour la réparer car cela tombe très mal je déménage dans une autre région mes finances préféreraient éviter un passage chez peugeot!!!
merci d'avance pour vos réponse!
Re: problème porte conducteur
Publié : mercredi 14 novembre 2012, 21:37:07
par Zeb34
gabgg, pour ton problème ce doit être l'actionneur de porte inverse le côté en panne avec l'autre porte si le problème se déplace c'est cet actionneur qu i est HS 60€ chez peugeot ceci devrait pourvoir t'aider a résoudre ton blèm ! bonne intervention un retour d'info serait sympa
viewtopic.php?f=24&t=2603" onclick="window.open(this.href);return false;
Publié : mercredi 14 novembre 2012, 22:44:49
par ray-mon
Bienvenue gabgg
Publié : jeudi 15 novembre 2012, 02:49:54
par gabgg
Merci je test vendredi!
Publié : jeudi 15 novembre 2012, 07:28:06
par Vinouchette
frotte également les contacteurs piano à l'alcool à 90 afin d'enlever toute trace noire.
Publié : jeudi 15 novembre 2012, 09:38:52
par Moulagaufre
Bienvenue parmi nous !
Publié : jeudi 15 novembre 2012, 10:07:06
par Steelson
Bienvenue,
une entrée par la grande porte en somme !
Publié : jeudi 15 novembre 2012, 13:16:26
par la rotule 73
gabgg
En quelque sorte,c'est le cas de le dire,Zebulon05 est tombé dans le mille pour le diagnostic !
Publié : mercredi 05 décembre 2012, 22:38:47
par Chriss113
Bonsoir à tous
gabgg, as-tu résolu ton problème en inversant l'actionneur de porte ?
j'ai les mêmes sysptômes (porte qui ne s'ouvre pas / ferme pas avec clé, poignée et bouton
En revanche, la porte ne se verrouille pas dans mon cas,
avez-vous une idée pour ce second pb ?
Chris
Publié : mercredi 05 décembre 2012, 23:04:39
par la rotule 73
Si la fermeture centralisé est rejetée ,un contacteur reste ouvert,vérifier les quatre serrures! ( Serrage et lubrification)
Publié : mercredi 05 décembre 2012, 23:31:59
par FREDP68
Bienvenus Gabgg et chris113 !
Publié : mardi 11 décembre 2012, 19:12:47
par Chriss113
Bonsoir a tous
Mon garagiste vient de changer l'actionneur de porte gauche et les contacteurs de portes gauche mais impossible de reinitialiser
Le message affichė est dėsormais "anomalie porte coulissante gauche"
Avez vous une idėes ou cas similaires rencontrės ?
Publié : mardi 11 décembre 2012, 19:31:53
par Zeb34
mettre l'auto en veille complète, puis débrancher la batterie 10/15Mn la rebrancher puis mettre le contact sans démarrer le moteur et attendre que le cycle de contrôle soit terminé (remettre l'horloge a l'heure pendant ce temps) mettre le moteur en route puis pousser la porte manuellement jusqu'en butée d'ouverture et la ramener a la main ... enfin faire un essai électriquement ! oeuvre bien .... si non vérifier les connections sur l'actionneur si rien retour chez le garagiste.
