Page 1 sur 5
Publié : dimanche 05 décembre 2010, 17:11:13
par admin
Dépose - repose - Porte latérale coulissante :
C4CG4HF1.pdf
Dépose - repose - Verrou de porte :
C4CG4PF1.pdf
Dépose - repose - Commande d'ouverture intérieure ( Porte latérale coulissante ) :
C4CG4IF1.pdf
Dépose - Repose - Serrure ( Porte latérale coulissante ) :
C4CG4SF1.pdf
Pose - Enjoliveur adhésif intérieur d'encadrement de porte :
C4CP09F1.pdf
Dépose - repose - Panneau garniture de porte :
C4CG4JF1.pdf
Dépose - repose - Motorisation de la porte latérale :
C4CG4LF1.pdf
Dépose - repose - Câbles de moteur de porte latérale coulissante :
C5DG1YK1.pdf
Dépose - repose - Rail central porte coulissante ( Portes latérales ) :
C4CG4YF1.pdf
Dépose - repose - Rail inférieur porte coulissante ( Portes latérales ) :
C4CG4ZF1.pdf
Dépose - repose - Rail supérieur porte coulissante :
C4CG4XF1.pdf
Dépose - repose - Boîtier calculateur de porte ( Porte latérale coulissante motorisée ) :
C4CG4TF1.pdf
Dépose - repose - Chariot(s) de(s) porte(s) latérale(s) coulissante(s) :
C5DG26K1.pdf
C4CG4VF1.pdf
Dépose - repose - Commande d'ouverture extérieure de porte ( Porte latérale coulissante ) :
C4CG4NF1.pdf
Dépose - repose - Poignée d'ouverture extérieure ( Porte latérale coulissante ) :
C4CG4QF1.pdf
Dépose - repose - Vitre de porte avant :
C4CG4KF1.pdf
Dépose - repose - Gâche Motorisé(e) ( Porte latérale coulissante ) :
C4CG4MF1.pdf
Dépose - repose - Mécanisme de lève-vitre de porte ( Porte latérale coulissante ) :
C4CG4RF1.pdf
Remplacement - Feuille d'étanchéité ( Porte ) :
C4CH49F1.pdf
Remplacement - Panneau de porte avant coulissante :
C4CH3YF1.pdf
Réglage - Porte latérale coulissante :
C5DF04K1.pdf
C4CF08F1.pdf
Re: Méthodes de réparation portes coulissantes
Publié : vendredi 21 juin 2013, 14:30:04
par balou159
merci beaucoup pour les documents transmis, avec ceux ci je vais pouvoir analyser les différents composants et peut être trouver la cause du disfonctionnement. Merci encore.
Publié : vendredi 21 juin 2013, 14:49:11
par 1007-2tronic
merci du partage
Publié : mercredi 31 juillet 2013, 21:24:01
par benmx
Merci !
je suis nouveau sur le forum ( normal on vient quand on a des soucis ) , ça aide vraiment , et super boulot/partage !
Publié : dimanche 11 août 2013, 15:12:33
par hawkmoon
Bonjour, je suis nouveau sur le site et effectivement un grand merci pour les informations qui circulent concernant les problèmes des portes de 1007. Si cela peut aider la collectivité, j'ai une 1007 HDI de 2006 en second véhicule et depuis une semaine, la portière latérale droite ne s'ouvrait ou ne se fermait plus que ce soit manuellement ou électriquement et ce aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur.
Après avoir effectué le démontage de l'actionneur et l'avoir interverti avec celui de la portière conducteur, j'ai pu constater qu'il s'agissait de l'origine du problème. Tout fonctionne correctement sans devoir réinitialiser les portières ou passer chez PEUGEOT pour la mettre sur l'ordi. Donc, gain de temps et d'argent. Merci à tous.
Publié : mardi 20 août 2013, 23:00:11
par emmahnr
MILLE MEEEEEEERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Publié : dimanche 17 novembre 2013, 18:33:34
par yc85@hotmail.fr
Merci beaucoup vous tiens au courant
merci Mr 1007
Publié : dimanche 24 novembre 2013, 14:33:20
par la rotule 73
Publié : mardi 10 décembre 2013, 18:35:23
par 1007 Abidjan
MERCI BCP!!!
Publié : lundi 27 janvier 2014, 10:32:00
par math28
merci beaucoup pour vos pdf très utiles, je suis novice en mécanique, mais étant bricoleur je veux m'essayer à réparer ma poignée extérieur qui n'ouvre plus m'a porte manuellement s'actionne dans le vide, dans le pdf C4CG4NF1 pour le démontage des vis 3(au nombres de 4 sur le pdf), moi je n'en n'ai que 3 et celle situé en bas à gauche est caché par une tige métallique, donc je suis bloqué et aurai besoins de votre aide SVP.
Merci d'avance
Publié : mercredi 29 janvier 2014, 20:38:33
par admin
Il me semble qu'il faut enlever la vitre !
Publié : mercredi 29 janvier 2014, 22:01:37
par la rotule 73
Mais c'est quoi cette ferraille qui gêne , c'est le lève-vitre
Il tient par des rivets
,la mienne est partie avec la monte originale !
Ce n'est pas un goujon de fixation du support de l'actionneur qui gêne par hasard !
A la dépose de l'actionneur , on est ennuyé par un goujon , qui gêne à la dépose !
J'y pense et puis j'oublie
Une photo , une photo !
Publié : jeudi 30 janvier 2014, 19:26:18
par yvesdm3000
la rotule 73 a écrit : Mais c'est quoi cette ferraille qui gêne , c'est le lève-vitre
Bon j'ai bien demonté la poignée extérieure mais c'etais sur une porte accidentée donc rien etais tout droit, j'ai du utiliser le marteau pour frapper dedans et la verre de la fenêtre n'etais plus dedans, elle etais en 1000 morceaus !
Il faut quand meme perçer de la mousse pour acceder les boulons. Si tu veux, je peut voir samedi dans la porte remplaçante pour voir si j'ai bien access au boulons sans retirer la fenetre...
Publié : jeudi 30 janvier 2014, 21:33:22
par la rotule 73
Publié : samedi 01 février 2014, 17:57:41
par yvesdm3000
Effectivement, il faut retirer la vitre, sauf si tu trouves une maniere pour dépasser la fenetre avec une
Il y a 4 vis, et il y en a 1 qui est caché par la vitre:
Celle qui est caché c'est bien celle du haut coté gauche.
Publié : samedi 01 février 2014, 18:04:08
par yvesdm3000
Voila, j'ai aussi une tof du poignée accidenté:
Elle est un peut deformée mais tu peux bien voir les 4 boulons, tu dois donc retirer des ecrous !
Publié : vendredi 20 juin 2014, 17:29:16
par benoit5000
Salut à tous.
Quelqu'un a déjà trouver des actionneurs de porte autre part que chez peugeot (62€ tout de même).
Car je m'étonne qu'au vue de la fragilité de la pièce aucun autre magasin (type oscaro, pièces auto ....) nous le propose pour quelques euros de moins.
Publié : vendredi 20 juin 2014, 18:06:29
par yvesdm3000
Il n'y a pas assez de 1007 sur le marche pour que cela devient interessant pour oscaro ou autres. Mais je suis bien en train de chercher un alternatif, comme celle si:
Publié : vendredi 20 juin 2014, 18:44:13
par la rotule 73
yves a écrit :Je suis en train de chercher un alternatif, comme celui çi-Yves
C'est un bon ce Yves quand même , hein !
Si ça fonctionne, essaye de le commander avec la prise faisceau !
Il y a une question que je me pose toujours , est ce que cet actionneur a été prévu pour fonctionner sous 14,5 volt !
Publié : vendredi 20 juin 2014, 19:09:15
par yvesdm3000
la rotule 73 a écrit :yves a écrit :Je suis en train de chercher un alternatif, comme celui çi-Yves
Ce n'est pas le petit moteur qui pose probleme, c'est le mechanisme qui, apres un certain temps / temperature / sans lubrification, il devient une charge qui est trop grand pour le ressor ou bien le ressor qui deviens faible ou un melange des deux. En deuxieme etappe, le petit moteur doit travailler trop fort.
Publié : vendredi 20 juin 2014, 19:13:43
par la rotule 73
Mais il y a un problème , le miens que j'ai changé était carbonisé !
Publié : vendredi 20 juin 2014, 22:37:48
par yvesdm3000
Comme j'ai dis, deuxieme etappe... De mes 4 actionneurs mortes, les 4 ont un petit moteur qui est encore bon! Je suis sur qu'ils marcherons avec un coup de graisse lithium, mais c'est que temporaire jusqu'au moment que le moteur ne veut plus.
Publié : samedi 21 juin 2014, 16:44:58
par la rotule 73
Publié : lundi 23 juin 2014, 10:48:19
par benoit5000
Pourtant il me semble que ce sont les mêmes actionneurs que sur le C8, sauf si je me trompe.
Publié : lundi 23 juin 2014, 13:05:14
par yvesdm3000
Je n'ai pas l'impression que l'actionneur est le meme.
