Désactivation du bip ceinture
Re: Désactivation du bip ceinture
C'est juste une mauvaise habitude ...
Comme je l'ai indiqué plus haut, il y a une alternative à la désactivation de ce bip.
Tu peux essayer de placer le buzzer dans de la mousse, il est sous le siège passager.
STP ça ressemble à quoi ce buzz ?
Je n'ai pas de photo mais je crois que c'est un petit boitier noir, ça doit être le seul sous le siège passager.
merci je vais essayer ton système mousse.
Tout à fait d'accord, supprimer ce bip insupportable ne signifie pas d'oublier de mettre sa ceinture, un voyant sur le tableau de bord eu été suffisant au cas ou ! pourquoi ne pas relier à ce bip les codes ou phares non allumés la nuit et bien d'autres oubli. L'humain existera-t-il encore dans quelques années ou sera-t-il entièrement automatisé ?lohengrin a écrit :Merci. J'avais lu cette discussion sur le sujet mais n'y avais pas trouvé de réponse claire.
"Le plus simple (et le plus prudent) étant bien sur de mettre la ceinture." n'a aucun rapport avec la question car vouloir supprimer le bip ne signifie absolument pas ne pas vouloir mettre sa ceinture...
Relier les 2 est atterrant !
Je trouve qu'il est très utile pour signaler qu'un passager à retirer sa ceinture, un enfant par exemple ...
En effet, si il y a un capteur de fesses sur les sièges avant, l'astuce pour détecter la ceinture à l'arrière est tout autre. Il y a un capteur dans le verrouillage de la boucle. Ainsi, si l'enfant ne met jamais sa ceinture, rien ne bip. Cependant, le témoin lumineux sur le tableau de bord permet de savoir qui est bouclé, et qui ne l'est pas.
En fait il y a un capteur de présence seulement sur le siège passager avant, le conducteur est toujours censé être présent
Si un passager arrière à bouclé sa ceinture et qu'il la retire ça sonne.
j'ai eu le malheur de faire monter ma chienne sur le siège avant en sortant de chez le véto, alors qu'elle s'installe habituellement à l'arrière... sur le voyage du retour, en fonction de sa position, le bip de ceinture de mettait à sonner de façon très aléatoire... c'est très perturbant... conclusion, si cela vous arrive : arrimez la ceinture même si elle ne sert pas au chien !
Comme dit l'aphorisme :
un chien vaut mieux que deux tu l’auras
Probleme Attache Ceinture Bip Bip malgre la ceinture
J'ai un petit souci avec ma 1007.
Quand je mets ma ceinture côté conducteur, elle continue à biper malgré qu'il n'y a rien sur les autres fauteuils.
Quand je bouge un peu l'attache ceinture, elle arrête de sonner jusqu'au prochain virage.
Je pense qu'il y a un faux contact dans l'attache ceinture.
Est-ce que quelqu'un a déjà changé l’attache ceinture ?
Ou on peut en acheter ?
Ou est-il possible de supprimer le bip. Si on le déconnecte et on fait un pont est-ce que ça marche ?
merci de votre aide
merci de votre aide
Hello. Il est possible de supprimer la fonction à l'aide de PP2000.
Le mieux est de remplacer l'élément pour raison de sécurité. La prise est sous le siège. Attention il y a aussi la prise de l'airbag, à ne pas bidouiller !
Pouvez vous me dire quelle est la prise du capteur et quelle est la prise de l'airbag ?
J'ai le même soucis que le collègue plus haut... J'ai le voyant et le bip de ceinture conducteur qui se déclenche quand il veut
Ça peut ne rien faire pendant une semaine, et d'un seul coup, il ne me lâche plus... La moindre bosse, ou un virage... Ça peut déclencher le truc...
Pourquoi c'est quand on vend une voiture que les problèmes naissent ?
Je crains que ça pose problème au controle.Normalement,au dire de mon controleur,tous les voyants doivent s'allumer quand on met le contact et ensuite tous s'éteindre en marche normale.Sinon,ils considèrent qu'il y a disfonctionnement.Je oense que tu devrait essayer de balancer de la bombe pour contacts électriques dans l'attache ceinture.Pour ce qui est des fiches,si tu débranche la batterie avant,il n'y a pas de risque de déclencher l'airbag.Et il y a un détrompeur,pour ne pas inverser les fiches elles sont différentes.
J'avais un soucis ressemblant sur mon Trafic.J'ai echangé la banquette passagers contre un siège monoplace,du coup,j'avais 2 prétenseurs.J'ai attaché le second sous le siège avec un colson®.Et la,par moment le voyant s'allume.Je débranche la fiche,j'y met un coup de bombe
et ça repart.
Quand ça se débranche facilement,certain y mettent une petite attache pour éviter d'intervenir trop souvent.Mais il faut avoir la place.
Si il suffit de rebrancher la prise pour le ct c'est pas un problème
Je veux juste pas me tromper de prise...
Normalement tu ne peux pas.je ne me souviens plus exactement comment c'est fait sur la 1007,soit tu as simplement des couleurs de fiches différentes,ou,plus communément elles ont un ergot différent,ou une forme différente.
Tu ne trouvera jamais sur une auto des fiches proches qui peuvent s'intervertire.Si tu as vraiment un doute,tu peux toujours les repérer avant de démonter.
Je veux dire ne pas me tromper dans la prise que je débranche lol
Car on ne voit pas grand chose sous le siège conducteur...
Tu débranche la batterie,tu coupe les colliers qui tiennent le faisceau sur la traverse du siège,et tu débranche tout.
Tu mets de la bombe
dans les 2 et tu rebranche chacune a sa place.Èventuellement,si elles se sont débranchées facilement,tu les sécurise avec un petit colson,et tu rattache le tout.
Tu rebranche la batterie et tu fais un essai "en situation".
Tu décapsule une bière en te disant que tu as gagné ta journée,mais ruiné celle de ton garagiste
Tu mets de la bombe
J'aime beaucoup ta philosophie
