Changement d'autoradio
theo91
Contact :
Modification sono 1007
Message par theo91 » 25 juil. 2019, 15:01
Bonjour à toutes et à tous,
Je vais bientôt récupérer une Peugeot 1007 boite auto.
J'ai une DS3 que je revends car c'est un vrai gouffre ( 150 THP) et que je vais commencer à faire des bornes avec ma voiture et comme ma grand mère ne conduit plus, elle me donne sa précieuse 1007.
Le soucis c'est que j'adore la musique et la 1007 m'a un peu déçu sur ce point car pas de jack ni de Bluetooth.
Je précise qu'après avoir visiter le forum je dispose d'un RD4 ( Navigation avec un CD dans l'autoradio je crois + prise RCA dans la boite à gant).
Donc déjà je souhaiterais changer l'autoradio dans un premier temps, est ce que ce modèle me permet de le changer sans trop de problème avec le petit adaptateur au niveau du faisceau ?
Dans un deuxième temps est il possible d'améliorer le son en remplaçant les enceintes et en rajoutant un petit caisson sans trop de difficultés ?
Je pensais au pire faire l'installation en passant chez Autobacs.
Merci d'avance pour vos réponses !
Kilométrage : 85000
Options : Toutes options,attelage,accessoires Peugeot divers et ajouts personnels de gadgets comme la caméra de recul,l'affichage tete haute,rétroviseur multimédia connecté avec gps et avertisseur de radars fixes et mobiles.
Contact :
Re: Changement d'autoradio
Message par androiduserdu03 » 26 juil. 2019, 06:07
D'office oui il te faudra un adaptateur sur le faisceau d'origine sinon problème avec les portes,sinon il existe des interfaces comme la marque Yatour qui permettent de lire une carte sd ou une clé usb et si je ne fais pas d'erreur il y a meme la prise jack par contre c'est un passage à la valise obligatoire pour activer cette fonction auxiliaire à moins d'avoir de quoi procéder à l'activation soi meme.
1007 Sporty Pack 1.6l full options et Dacia Sandero Stepway Série Limitée Escape full options
theo91
Contact :
Message par theo91 » 29 juil. 2019, 11:31
merci de ta réponse j'ai pu commander sur Amazon un autoradio Alpine UT200 ainsi que cet adaptateur
https://www.amazon.fr/gp/product/B00U2N ... UTF8&psc=1
Je vais voir prochainement pour le montage
Sinon est ce que certains ont deja posé un caisson dans cet voiture ?
Contact :
Message par dartagnan » 29 juil. 2019, 15:31
Vu la taille du coffre :f05: ça va pas être simple :11: .
Kilométrage : 157000
Contact :
Message par Pingoo » 30 juil. 2019, 10:01
Il reste peut-être de la place dans le moteur ?
:87:
Mon pense-bête ICI :53:
Kilométrage : 150000
Distance record : 565 km
Contact :
Message par nubnub54 » 06 août 2019, 19:32
Attention,sur un RD4, le changement de l'autoradio te fait perdre le contrôle de l'écran d'affichage, même avec la majorité des adaptateurs.
Par contre, tu indiques avoir la navigation dans un CD, cela signifierais que tu as un RTX (3 ou 4 selon l'age de ta 1007). Du coup, j'aurais tendance à déconseiller le changement d'autoradio, sauf si tu fais sauter l'écran avec...
Certains chez nous ont fait un upgrade RT3-RT4-RT5 si j'ai bonne mémoire, ce seront peut être de meilleurs conseils que moi...
Répondre
Qui est en ligne
