Chaines : possibles ou pas ?
Re: Chaines : possibles ou pas ?
avec les hauteurs de neige annoncées, il fallait s'y attendre ! c'est impressionnant comme la neige colle dans le passage de roue. A quelle vitesse peux tu rouler avec cet équipement, 30km/h ?
Jamais dépassé le 45km/h.
tu penses vraiment qu'il n'y a aucune possibilité ?Steelson a écrit :Ce n'est pas la 1007 (non chaînable).
Salut à tous !
C'est bizarre que vous dites que les pneus de la 1007 ne sont pas chaînables, car j'ai trouvé sur Ebay des chaînes Michelin toutes neuves pour ma 1007 chaussées en 195/50/16
Voilà le lien de mes chaînes : Chaines neige Michelin
Et sincèrement ces chaînes vont très bien dessus
Sinon j'ai aussi pris 2 pneus neige au cas où, des Hankook W300 à 87,90€ Hankook W300
+ 2 jantes alu Kosei SPA 16" à 80€ pièces Kosei SPA 16"
Tu vas mettre des jantes différentes à l'avant et à l'arrière sur ta 1007??
As tu essayé les chaines sur ta 1007 ou pas??
Oui en effet les jantes seront différentes à l'avant et à l'arrière mais c'est juste pour quelques jours !
Sinon pour ce qui est des chaînes, comme je l'ai mentionné dans mon post précédent, elles vont très bien sur mes pneus actuels
Pour dire que ce n'est pas chaînable, on se base sur le document http://www.club1007.net/fichiers/chaines.zip" onclick="window.open(this.href);return false; où c'est clairement stipulé.Aurelink a écrit :Salut à tous !
On en a discuté plusieurs fois, il semble me rappeler que certains évoquaient le risque d'arracher quelque chose (flexible frein,...).
Euhhhhhh ...........
Là je commence à avoir la pétoche
Enfin bon je vous direz si j'ai arraché quelques chose quand j'irai à la neige ! Je dois partir avec ma moitier le 7 Mars !
J'espère ne rien bousiller ........
Si vous allez en montagne, ce n'est pas le moment de risquer un arrachage de cable de frein.... peut-être serait-il prudent de vérifier avant le départ si c'est possible ?
sinon les chaînes que tu as choisies peuvent également se monter sur des 185/60/R15, c'est ce qui est préconisé par Peugeot mais il faut que tu changes aussi de jantes à ce moment là !
Avant de partir sur des routes où je risque de rencontrer la neige , j'ai donc cherché les Easy grip mais il n'existe que la taille 195/55 /16 : est-ce que quelqu'un peut me dire si cette différence de taille est compatible avec nos roues (195/50/16) ?Moulagaufre a écrit :Michelin Easy-grip : po ma taille (195/50/16)
merci.
je ne pense pas Vinouchette, les chaines en questions vont descendre vers l'axe des roues et risquent d'aller toucher les disques de freins, mais cela n'est qu'un avis, maintenant est ce que c'est le bon.....?
Vinouchette a écrit :Avant de partir sur des routes où je risque de rencontrer la neige , j'ai donc cherché les Easy grip mais il n'existe que la taille 195/55 /16 : est-ce que quelqu'un peut me dire si cette différence de taille est compatible avec nos roues (195/50/16) ?Moulagaufre a écrit :Michelin Easy-grip : po ma taille (195/50/16)
merci.
bonjour,
je relance le sujet pour savoir si quelqu'un a une réponse constructive ?
merci.
Je tente une réponse constructive
Le 195/50/16 a un diamètre extérieur de 601 mm
Le 195/55/16 a un diamètre extérieur de 620 mm
La différence n'est certes pas importante, mais dans le bon sens. Mieux vaut s'abstenir je pense.
bonsoir,
ok, mais autrement aucun risque d'abimer quoi que ce soit ? certes j'ai pas l'intention d'acheter ce produit, mais c'était pour mon information.
ps: je pense me dirigé vers des "Chaussette AUTOSOCK 58" de chez norauto réputé de bonne qualité sur le web.
