Réparer le régulateur de vitesse
- Expert 1007
- Date de fabrication : 14 février 2006
- Kilométrage : 61000
- Contact :
Re: Réparer le régulateur de vitesse
Nan pas dur
J'avais mis le torx au bout qu'un cliquet avec une rallonge. Un coup sec et c'est venu sans soucis
Née le jour de la St Valentin
- tunisiankiller
- Contact :
Salut,gesan a écrit :donc si tu as des contacts "glissés", il faut impérativement que tu en remettes.
C'est de la Graisse conductrice appropriée qui te permet de faire durer tes contacts et qui empèche les revêtements de sauter.
Le contacteur de frein par exemple a un contact glissé qui a cette graisse
moi aussi j'ai tout nettoyé sur la carte,de la WD-40 ferait l'affaire?
- nubnub54
- Kilométrage : 150000
- Contact :
Je ne suis pas sur que le WD 40 soit une graisse conductrice, je ne prendrais pas le risque et je chercherais le produit vraiment adapté
- admin
- Contact :
je n'ai rien mis sur le mien, d'ailleurs je ne sers jamais du bouton on-off, il reste toujours sur on.
https://www.david-autophiliste.fr
- Sésame
- Couleur : Gris Cerianthe
- Date de fabrication : 01 octobre 2004
- Kilométrage : 149000
- Contact :
Ouè, du coup je le mets sur le ON tout le temps et effectivement quand je veux l'utiliser il marche à tout les coups...
Sinon il existe des bombes "Nettoyant Contact" qui dégraisse bien et qui laisse un film protecteur favorisant la conduction electrique
- tunisiankiller
- Contact :
ok je laisserais sur on en attendant,on ma change le contacteur sur l'embrayage,et javais un faux contact au niveau du bouton,j'ai demonté puis redresser les 3 petites pattes et depuis tout marche nikel,pour ma bombe de wd40 jen mettrais sur une de mes clenche qui coince un peu,elle reste bloque en arriere quand on ouvre la porte.
- tunisiankiller
- Contact :
pour lubrifier la carte electronique j'ai trouve ca
http://www.conrad.fr/aerosols_f2_specia ... 619_844382" onclick="window.open(this.href);return false;
- 1007duquatre9
- Contact :
Nous n'avons pas l'année de tatunisiankiller a écrit :on ma change le contacteur sur l'embrayage....
- tunisiankiller
- Contact :
- 1007duquatre9
- Contact :
je ne vois pas ta dans la liste des CT
Veux-tu bien nous dire le bilan de son contrôle & à quel km a t-il été effectué
- tunisiankiller
- Contact :
ok je m'occupe de ca demain soir sans faute,petite rectification elle est de mars 2006
- tunisiankiller
- Contact :
Salut,
donc voila je vien de trouver une bombe pour lubrifier le bouton du regulateur,en esperant ne pas avoir fait de boulette
http://www.equipements-bateaux.com/A-23 ... -en-1.aspx
T'as acheté le contraire. Le lubrifiant silicone est un isolant, alors que là j'aurais plutôt mis un nettoyant contact.
- tunisiankiller
- Contact :
- Vinouchette
- Date de fabrication : 15 septembre 2009
- Kilométrage : 117000
- Contact :
tu peux toujours l'utiliser sur les joints en caoutchouc de tes portières pour éviter qu'elles collent avec le gel...
- tunisiankiller
- Contact :
ca vien detre fait plus qu'a attendre le gel sinon pour le nettoyant contact je compte prendre ca
- nubnub54
- Contact :
c'est ce que j'utilise et je te confirme que c'est efficace pour nettoyer nos contacteurs.
- tunisiankiller
- Contact :
On trouve du nettoyant contact en centre auto, c'est pas forcement rentable de commander que ça.
- tunisiankiller
- Contact :
- Vinouchette
- Contact :
Parfois des centres commerciaux ont leur propre centre auto à l'extérieur (C*****f ) par exemple. Si c'est trop éloigné, tu as raison, les frais d'envoi reviennent moins cher que le carburant pour faire 30km !
- Steelson
- Date de fabrication : 09 septembre 2005
- Contact :
Panne régulateur hier ... mince, zut, pachibouzouk, ectoplasme, ...
et ce matin cela fonctionne parfaitement ! sans doute un GMIAE (grand mystère de l'informatique automobile embarquée), oui sans doute cela !
- Kilométrage : 60100
- Contact :
Cela peu venir du contact de frein ou d'embrayage aussi !! Par contre pour le savoir, valise quasi obligatoire.
- Steelson
- Contact :
Comme c'est intermittent, difficile de dire; mais si cela réapparait, je sors mon ELM327 couteau suisse de l'OBDII.
- Sésame
- Contact :
Tu as le meme souci que moi, il marche de temps en temps c'est ca??
Peugeot m'a changé le contacteur de frein et le volant mais aujourd'hui je rencontre encore ce souci... je pense qu'il faudrait que je nettoie les contacteurs comme David nous le montre mais je n'ose pas
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 0 invité
