Liste des messages qui peuvent s'afficher sur l'ODB
Re: liste des messages qui peuvent s'afficher sur l'ODB
j'ai edité mon premier post
merci les gars, je vais faire le tri et enlever ceux dont je juge qu'ils ne s'afficheront jamais dans nos 1007, genre "stop and start" ...
pour ceux qui ont installé le GPL sur leur 1007, est-ce que les messages concernant le GPL s'affichent sur vos OBD ou RT3/4 ?
on l'a ce truc ? : ANTIVOL ELECTRONIQUE DEFAILLANT
bah... je m'y perds dans tous ces messages...
on a un antivol electronique, donc il peut etre defaillant :(
Il n'y a aucun message pour le conducteur, genre
NEURONE DEFAILLANT
TENSION ELEVEE
TETE EN L'AIR
? :mrgreen:
en rouge ceux dont je pense qu'on ne les verra jamais s'afficher sur 1007
en bleu des question que je me pose.
merci de vos commentaires/corrections :2:
ACTIVATION DU REGULATEUR IMPOSSIBLE
AIDE AU DEPASSEMENT DEFAILLANT c'est quoi ?
AIRBAG LATERAL DEFAILLANT
AIRBAG PASSAGER NEUTRALISE
AIRBAG(S) DEFAILLANT(S)
AIRBAG(S) OU CEINTURE(S) DEFAILLANT(S)
ALLUMAGE AUTO PROJ. ACTIVE
ALLUMAGE AUTO PROJ. DESACTIVE
ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES FEUX ACTIF
ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES FEUX DESACTIVE
AMPOULE FEUX DE POSITION DEFAILLANTE(S)
AMPOULE FEUX DE RECUL DROITE DEFAILLANTE
AMPOULE FEUX DE RECUL GAUCHE DEFAILLANTE on n'en a qu'une à droite.
AMPOULE STOP ARD DEFAILLANTE
AMPOULE STOP ARG DEFAILLANTE
AMPOULE(S) ANTIBROUILLARD DEFAILLANTE(S)
AMPOULE(S) FEUX DE CROISEMENT DEFAILLANTE(S)
AMPOULE(S) FEUX DE ROUTE DEFAILLANTE(S)
AMPOULE(S) STOP AR DEFAILLANTE(S)
AMPOULES FEUX DE RECUL DEFAILLANTES
AMPOULES STOP DEFAILLANTES
ANOMALIE ANTIPOLLUTION
ANOMALIE BOITE DE VITESSES
ANOMALIE ESP
ANOMALIE PORTE DROITE
ANOMALIE PORTE GAUCHE
AUCUNE ALERTE PRESENTE
AUCUNE CEINTURE PASSAGER AR BOUCLEE
AUCUNE LAMPE GRILLEE
AUCUNE PORTE OUVERTE
AUTO-VERROUILLAGE DES PORTES ACTIVE
AUTO-VERROUILLAGE DES PORTES DESACTIVE
BATTERIE DE SERVICE FAIBLE
BOITE AUTOMATIQUE DEFAILLANTE
BOITE DE VITESSE DEFAILLANTE
CAPOT ACTIF DECLENCHE
CAPOT ACTIF DEFAILLANT
CAPOT MOTEUR OUVERT
CAPOT OUVERT
CAPTEUR DE CHOC DEFAILLANT
CAPTEUR DE LUMINOSITE DEFAILLANT
CAPTEUR DE PLUIE DEFAILLANT
CAPTEURS PRESSION PNEUS MANQUANTS
CEINTURE CONDUCTEUR NON BOUCLEE
CEINTURE PASSAGER AR CENTRALE BOUCLEE nous n'en avons pas.
CEINTURE PASSAGER ARD BOUCLEE
CEINTURE PASSAGER ARG BOUCLEE
CEINTURE PASSAGER AV NON BOUCLEE
CEINTURE(S) BOUCLEE(S)
CEINTURES PASSAGERS AR BOUCLEES
CEINTURES PASSAGERS AR DROIT ET CENTRAL BOUCLEES pas de central
CEINTURES PASSAGERS AR GAUCHE ET CENTRAL BOUCLEES
CEINTURES PASSAGERS AR GAUCHE ET DROIT BOUCLEES
CHANG. DE CARBURANT UTILISE EN COURS cette option n'est pas disponible en usine. Je ne crois pas que ce soit donc prévu à notre affichage.
CHARGE BATTERIE DEFICIENTE
CIRCUIT DE CARBURANT NEUTRALISE
CLIGNOTANT(S) DEFAILLANT(S)
COFFRE OUVERT
COMBUSTION GPL
COMBUSTION GPL REFUSEE
CONDAMNATION AUTOMATIQUE DES PORTES ACTIVEE
CONTROLE AUTOMATIQUE DE L'ENTREE D'AIR.
DEFAUT ARCEAUX c'est pour les CC ?
DEFAUT DELESTAGE EN COURS what is it ?
DEFLECTEUR MOBILE DEFAILLANT sur C6
DEMARRAGE IMPOSSIBLE DEBLOQUER DIRECTION
DEMARRAGE PROLONGE EN COURS
DIAGNOSTIC EN COURS...
DIAGNOSTIC OK
DIAGNOSTIC TERMINÉ
DIRECTION ASSISTEE DEFAILLANTE
ENTREE D'AIR EXTERIEUR FORCEE
ENTREE EN MODE ECONOMIE D'ENERGIE
ESSUIE-VITRE AUTOMATIQUE ACTIVE
ESSUIE-VITRE AUTOMATIQUE DESACTIVE
ESSUYAGE AUTOMATIQUE ACTIF
ESSUYAGE AUTOMATIQUE DESACTIVE
FEUX DE STATIONNEMENT ACTIVES
FREIN DE PARKING AUTO ACTIVE C5, C4
FREIN DE PARKING DEFAILLANT
FREIN PARKING AUTOMATIQUE DESACTIVE C5, C4
LA PHASE DE DEMARRAGE A ECHOUE
LA PHASE DE DEMARRAGE A ECHOUE (CONSULTER LA NOTICE)
LAMPE(S) A DECHARGES DEFAILLANTE(S) pas de Xénon en sortie usine chez 1007.
LAMPE(S) GRILLEE(S)
LUNETTE ARRIERE OUVERTE toujours fermée chez nous
MAN. IMP. TEMP. EXT. TROP FAIBLE
MAN. IMP. TOIT VERROUILLE
MAN. TOIT IMP. TENDELET NON DEPLOYE
MAN. TOIT IMP. VITESSE TROP ELEVEE
Ah bon ?
MANOEUVRE DE TOIT NON TERMINEE
MANOEUVRE DE TOIT TERMINEE
MECA. DE COFFRE NON VERROUILLE
MECA. TOIT NON VERROUILLE
MECANISME TOIT DEFAILLANT
MODE ECONOMIE ACTIF
MODE SUSPENSION SPORT ACTIVE
NIV. CIRCUIT REFROIDISSEMENT INSUF.
NIVEAU ADDITIF (FAP) TROP FAIBLE
NIVEAU ADDITIF FAP TROP FAIBLE
c'est quoi ça ?
NIVEAU CARBURANT FAIBLE
NIVEAU DE CARBURANT FAIBLE
NIVEAU DE LIQUIDE LAVE-VITRE INSUFFISANT
NIVEAU D'HUILE MOTEUR A VERIFIER
NIVEAU FAIBLE DE LA BATTERIE DE SECOURS hein ?
NIVEAU LIQUIDE LAVE-GLACE INSUFFISANT
NIVEAU MINI GPL
OUBLI CEINTURE CONDUCTEUR
OUBLI CEINTURE DE SECURITE
OUBLI CEINTURE PASSAGER ARRIERE DROIT
OUBLI CEINTURE PASSAGER ARRIERE GAUCHE
OUBLI CEINTURE PASSAGER AVANT DROIT
OUBLI CEINTURE(S) AV !
OUBLI CLE DE CONTACT
OUBLI FEU DE POSITION
OUBLI FREIN A MAIN !
OUVRANT(S) OUVERT(S)
PIED SUR LE FREIN ET LEVIER EN POSITION 'N' NECESSAIRES
PILE TELECOMMANDE 'PLIP' USAGEE
PLACER BOITE AUTO EN POSITION « P »
PLAQUETTES DE FREIN USEES
PLUSIEURS PORTES OUVERTES
PORTE ARRIERE DROITE OUVERTE
PORTE ARRIERE GAUCHE OUVERTE
PORTE AVANT DROITE OUVERTE
PORTE AVANT GAUCHE OUVERTE
PORTE LATERALE DROITE DEFAILLANTE
PORTE LATERALE GAUCHE DEFAILLANTE
PRESENCE D'EAU DANS LE FILTRE GASOIL
PRESSION HUILE MOTEUR INSUFFISANTE
PRESSION PNEU A VERIFIER
PRESSION PNEU A VERIFIER ET REINITIALISATION A EFFECTUER
PRESSION PNEUMAT. NON SURVEILLEE
PRESSION PNEUMATIQUE NORMALE
PRESSION PNEUMATIQUE(S) INSUFFISANTE
PRESSION SUSPENSION DEFAILLANTE
PROJECTEUR(S) DIRECTIONNEL(S) DEFAILLANT(S)
RECYCLAGE D'AIR HABITACLE ACTIVE
REGLAGE AUTO PROJECTEURS DEFAILLANT
RESERVOIR CARBURANT MAL VERROUILLE
RISQUE DE COLMATAGE FAP
RISQUE DE VERGLAS
ROUE(S) CREVEE(S) DETECTEE(S)
SECURITE ENFANT ACTIVEE
SECURITE ENFANT DESACTIVEE
SIGNALISATION PEDALIER AUTO ECOLE :187:
STOP ET START ACTIVÉ
STOP ET START DESACTIVE
STOP ET START DIFFERE
STOP ET START DISPONIBLE
SURVEILLANCE TRAJECTOIRE INACTIVE
SYST. ALERTE FRANCHISSEMENT LIGNE DEFAILLANT
SYST. CONTROLE MOTEUR DEFAILLANT
SYST. D'AIDE STATIONNEMENT DEFAILLANT
SYST. FREINAGE (ABS) DEFAILLANT
SYST. SURVEILLANCE TRAJECTOIRE DESACTIVE
SYSTEME ANTIPOLLUTION MOTEUR DEFAILLANT
SYSTEME CONTROLE VITESSE DEFAILLANT
SYSTEME D'AIDE AU STATIONNEMENT ARRIERE DEFAILLANT
SYSTEME D'AIDE AU STATIONNEMENT AVANT DEFAILLANT
SYSTEME D'AIDE AU STATIONNEMENT DESACTIVE
SYSTEME DE CONTROLE DU MOTEUR DEFAILLANT
SYSTEME DE FREINAGE DEFAILLANT
SYSTEME DE MESURE DE PLACE DEFAILLANT
SYSTEME DEMARRAGE MAINS LIBRES DEFAILLANT
SYSTEME ESP / ASR DESACTIVE
SYSTEME ESP DESACTIVE
SYSTEME ESP/ASR DEFAILLANT
SYSTEME GPL DEFAILLANT
SYSTEME STOP - START DEFAILLANT
TELECOMMANDE NON DETECTEE
TEMP. HUILE MOTEUR TROP ELEVEE
TEMPERATURE BOITE AUTO TROP ELEVEE
TEMPERATURE MOTEUR EXCESSIVE
TEST LAMPES STOP: FREINEZ LEGEREMENT
TOIT OUVERT
UTILISER STOP ET START
VERIFIER PRESSION PNEUMATIQUE
VERROUILLAGE DES PORTES EFFECTUE
VITESSE ACTUELLE EXCESSIVE
VITESSE ELEVEE
aucune idée
oui je pense
Aucune idée, mais j'ai le defaut :(
MAN. TOIT IMP. VITESSE TROP ELEVEE Ah bon ?
ça doit etre pour CC aussi
NIVEAU ADDITIF FAP TROP FAIBLE c'est quoi ça ?
le FAP se regenere grace à un additif dans le carburant, cette aditif est injecté dans le reservoir après chaque plein. Il y a donc un petit reservoir d'aditif.
Les RT3 / RT4 ont une batterie de secours, en cas de choc si l'alimentation electrique de la voiture est coupé, Le RT3 / RT4 utilise sa batterie de secours pour contacter les secours.
Ok, merci beaucoup pour toutes ces précisions. :2:
Je ne garde donc que ça : (dites-moi si il y en a encore en trop)
ANOMALIE ESP
CAPOT MOTEUR OUVERT
CAPOT OUVERT
COFFRE OUVERT
DIAGNOSTIC OK
DIAGNOSTIC TERMINÉ
LAMPE(S) GRILLEE(S)
MODE ECONOMIE ACTIF
RISQUE DE VERGLAS
TOIT OUVERT
VITESSE ELEVEE
Ben dis donc ... il ne reste plus qu'à désactiver l'ODB pour ne pas se faire peur en roulant :mrgreen:
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Par-choc peint couleur caisse
LEDs tabelau de bord bleues
Je suis étonné de voir que l'ODB affiche les ampoules défectueuses...
J'ai enlevé une ampoule, et rien, pas de message, c'est grave docteur ?!
Pourtant j'ai le RT3.... Un rapport ?!
J'ai vendu ma 1007 :(
ça fonctionne seulement sur les full can et pourtant le message est present dans un RT3 VAN.
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Encore une abération...
voilà, tout est à jour dans le premier message du topic :2:
Ça c'est quand on arrive pas à se débarrasser de la belle mère en cours de route.
Il suffit de repasser en dessous de 5km/h et de recommencer l'opération :lol:
JEP
Administrateur
Couleur : Jaune Lacerta
Kilométrage : 22500
Options : .
[color=#000080]Toit ouvrant
[b]RT4[/b]
Message par JEP »
Tiens en parlant de messages Dimanche j’ai eu pendant +/- 1 heures le message « AIRBAG(S) OU CEINTURE(S) DEFAILLANT(S) » puis plus rien !
C’est grave docteur ! :184:
tu n'aurai pas par hazard bouger un des sieges avant, par exemple pour faire monter quelqu'un à l'arrière ?
JEP
Administrateur
Kilométrage : 22500
Options : .
[b]RT4[/b]
Message par JEP »
Oui j’avais déplacé le siège conducteur pour transporter des objets, et c’est lorsque j’ai tout retiré et remis le siège en place que le défaut est apparu.
Ensuite pendant +/- 1 heure avec plusieurs démarrage successif le défaut à continué puis en sortant du ciné et du restau ( 3 heurs plus tard ) , plus rien tout est redevenu normal.
Pourvu que ça dur !!! :?
peut etre un soucis avec un des fils sous le siege
Mister 1007
Kilométrage : 5000
Message par Mister 1007 »
Je viens de faire installer hier un crochet de remorque sur la voiture, et quand je branche la prise des feux de la remorque, il s'affiche "FEUX DE POSITION DÉFAILLANTS" :shock: . Je vais retourner illico pour faire réparer :evil:
Ils sont vraiment en panne ou bien ?
Tu as une phase 2. Si une baisse de tension est ressentie sur les ampoules, ce message peut s'afficher. Après, tout dépend de la façon dont ça a été branché.
De plus, pour moi, les feux de position sont les veilleuses avant. A l'arrière, les feux de positions sont les mêmes que les feux stop, ce sont des ampoules à deux filaments, un pour les feux de position (le petit filament), un pour les feux stop (le gros).
Mister 1007 a écrit :Je viens de faire installer hier un crochet de remorque sur la voiture, et quand je branche la prise des feux de la remorque, il s'affiche "FEUX DE POSITION DÉFAILLANTS" :shock: . Je vais retourner illico pour faire réparer :evil:
tu à fais installer ton atelage où ?
si c'est branché directement sur les feux arrières, c'est normal que tu ai ce message.
Il me semble que sur les full CAN, il faut ajouter un boitier qui se raccorde sur le reseau.
Mister 1007
Kilométrage : 5000
Je n'ai pas eu le temps de retourner voir le garage. (C'est un petit garage). Quand j'ai commandé, le garagiste m'a indiqué que s'il y avait un pb, il existait un boitier qui devait le rectifier. Je ne sais pas où ils ont été branchés. Cependant, les feux de la remorque s'allument normalement, un peu faiblard peut-être :roll:
J'essaierai de le faire voir cette semaine. Je vous tiens au courant.
Du topic [1007duquatre9] Ma 1007...
viewtopic.php?p=39058#p39058
Suite au message de Mao je mets la visu de mon ODB si vous avez une différence avec celui ci, merci de mettre la photo :)
fxp2008
Message par fxp2008 »
Bah moi j'ai pas du tout le meme je suis vraiment etonné parce que nos 1007 ont a peine quelque jours d'ecart.
@ fxp2008 Peux-tu nous mettre une photo pour voir :?: .....
fxp2008
J'essaye de te trouver ca.
