Ils sont parfaitement arrivé à avoir une image "haut de gamme" dans le domaine des tarifs et en particulier de leur "main d'oeuvre", non ?Ph3niX a écrit :J'en est bien l'impression... Ils ne se sont pas beaucoup foulés à la sortie de la 1007.
Equipement électronique d'ancienne génération, apparemment copie de logiciel d'autres véhicules...
Certes se ne sont que de petits détails, et dire que Peugeot veut changer sont images pour être plus "haut de gamme"... Il y a comme une incohérence !
Liste des messages qui peuvent s'afficher sur l'ODB
Re: liste des messages qui peuvent s'afficher sur l'ODB
- Kilométrage : 64895
Oui je crois que de se côté là ils ont réussi... Malheureusement pour nous, se n'est que de se côté !
- Couleur : Crème Parthénon
- Kilométrage : 17000
Dommage en effet pour le coup du logiciel employé.
Pour le message porte avant droite ouverte il s'affiche bien aussi si on a pas le RT3/RT4 j'ai vérifié ce matin, désolé pour l'erreur d'hier.
Pour en revenir au logiciel employé il aurait pu faire une animation comme sur la 207CC quand on a le RT4 je crois on voit la voiture se découvrir dessus c'est sympa je trouve.
une petite question pour les possesseurs de RT3 / RT4.
Après le demarrage pendant quelques minutes dans le journal des alertes, j'ai le message "defaut, delestage en cours".
Vous avez ça aussi ?
c'est un message que je dois rajouter ou bien c'est un autre style de message que les non RT3/4 ne peuvent pas avoir ?
non ne l'ajoute pas, seulement les RT3 / RT4 ont une fonction qui permet d'avoir une liste des alertes en cours. En temps normal, j'ai :
- allumage automatique des projecteurs activé
- verrouillage automatiques des ouvrants activé
- verrouilage des ouvrants effectué
après on peut trouver :
- oubli frein à main
- ouvrant(s) ouvert
- ouvrant(s) ouvert
Et bien pour répondre a ta question, non je n'ai pas se message, ou du moins jamais fait gaffe.
Je vais surement me servir de la voiture se soir, je vais regarder.
on peut aussi ajouter :
NIVEAU DE LIQUIDE LAVE-VITRE INSUFFISANT
C'est fait.
Je suppose que ça vient de ton option pack hiver.
Les autres ne sont pas avertis, si ?
tu as raison, c'est seulement pour les 1007 avec pack froid
dans les fichiers du logiciel rt3, j'ai trouver la liste de tous les messages pouvant s'afficher, il y en a plusieurs centaines
- Couleur : Jaune Tacoma
- Kilométrage : 163000
Ba allez lance toi, mets les tous
Il va faire exploser le nouveau serveur
ACTIVATION DU REGULATEUR IMPOSSIBLE
AIDE AU DEPASSEMENT DEFAILLANT
AIRBAG LATERAL DEFAILLANT
AIRBAG PASSAGER NEUTRALISE
AIRBAG(S) DEFAILLANT(S)
AIRBAG(S) OU CEINTURE(S) DEFAILLANT(S)
ALLUMAGE AUTO PROJ. ACTIVE
ALLUMAGE AUTO PROJ. DESACTIVE
AMPOULE FEUX DE POSITION DEFAILLANTE(S)
AMPOULE FEUX DE RECUL DROITE DEFAILLANTE
AMPOULE FEUX DE RECUL GAUCHE DEFAILLANTE
AMPOULE STOP ARD DEFAILLANTE
AMPOULE STOP ARG DEFAILLANTE
AMPOULE(S) ANTIBROUILLARD DEFAILLANTE(S)
AMPOULE(S) FEUX DE CROISEMENT DEFAILLANTE(S)
AMPOULE(S) FEUX DE ROUTE DEFAILLANTE(S)
AMPOULE(S) STOP AR DEFAILLANTE(S)
AMPOULES FEUX DE RECUL DEFAILLANTES
AMPOULES STOP DEFAILLANTES
ANTIVOL ELECTRONIQUE DEFAILLANT
AUCUNE ALERTE PRESENTE
AUCUNE CEINTURE PASSAGER AR BOUCLEE
AUCUNE LAMPE GRILLEE
AUCUNE PORTE OUVERTE
AUTO-VERROUILLAGE DES PORTES ACTIVE
AUTO-VERROUILLAGE DES PORTES DESACTIVE
BATTERIE DE SERVICE FAIBLE
BOITE AUTOMATIQUE DEFAILLANTE
BOITE DE VITESSE DEFAILLANTE
CAPOT ACTIF DECLENCHE
CAPOT ACTIF DEFAILLANT
CAPOT OUVERT
CAPOT OUVERT
CAPTEUR DE CHOC DEFAILLANT
CAPTEUR DE LUMINOSITE DEFAILLANT
CAPTEUR DE PLUIE DEFAILLANT
CAPTEURS PRESSION PNEUS MANQUANTS
CEINTURE CONDUCTEUR NON BOUCLEE
CEINTURE PASSAGER AR CENTRALE BOUCLEE
CEINTURE PASSAGER ARD BOUCLEE
CEINTURE PASSAGER ARG BOUCLEE
CEINTURE PASSAGER AV NON BOUCLEE
CEINTURE(S) BOUCLEE(S)
CEINTURES PASSAGERS AR BOUCLEES
CEINTURES PASSAGERS AR DROIT ET CENTRAL BOUCLEES
CEINTURES PASSAGERS AR GAUCHE ET CENTRAL BOUCLEES
CEINTURES PASSAGERS AR GAUCHE ET DROIT BOUCLEES
CHANG. DE CARBURANT UTILISE EN COURS
CHARGE BATTERIE DEFICIENTE
CIRCUIT DE CARBURANT NEUTRALISE.
CLIGNOTANT(S) DEFAILLANT(S)
COFFRE OUVERT
COMBUSTION GPL
COMBUSTION GPL REFUSEE
CONTROLE AUTOMATIQUE DE L'ENTREE D'AIR.
DEFAUT ARCEAUX “
DEFAUT DELESTAGE EN COURS
DEFLECTEUR MOBILE DEFAILLANT
DEMARRAGE IMPOSSIBLE DEBLOQUER DIRECTION
DEMARRAGE PROLONGE EN COURS
DIAGNOSTIC EN COURS...
DIAGNOSTIC OK
DIAGNOSTIC TERMINE
DIRECTION ASSISTEE DEFAILLANTE
ENTREE D'AIR EXTERIEUR FORCEE
ENTREE EN MODE ECONOMIE D'ENERGIE
ESSUIE-VITRE AUTOMATIQUE ACTIVE
ESSUIE-VITRE AUTOMATIQUE DESACTIVE
FEUX DE STATIONNEMENT ACTIVES
FREIN DE PARKING AUTO ACTIVE
FREIN DE PARKING DEFAILLANT
FREIN PARKING AUTOMATIQUE DESACTIVE
LA PHASE DE DEMARRAGE A ECHOUE
LA PHASE DE DEMARRAGE A ECHOUE (CONSULTER LA NOTICE)
LAMPE(S) A DECHARGES DEFAILLANTE(S)
LAMPE(S) GRILLEE(S)
LUNETTE ARRIERE OUVERTE
MAN. IMP. TEMP. EXT. TROP FAIBLE
MAN. IMP. TOIT VERROUILLE
MAN. TOIT IMP. TENDELET NON DEPLOYE
MAN. TOIT IMP. VITESSE TROP ELEVEE
MANOEUVRE DE TOIT NON TERMINEE
MANOEUVRE DE TOIT TERMINEE
MECA. DE COFFRE NON VERROUILLE
MECA. TOIT NON VERROUILLE
MECANISME TOIT DEFAILLANT
MODE SUSPENSION SPORT ACTIVE
NIV. CIRCUIT REFROIDISSEMENT INSUF.
NIVEAU ADDITIF (FAP) TROP FAIBLE.
NIVEAU ADDITIF FAP TROP FAIBLE
NIVEAU CARBURANT FAIBLE
NIVEAU D'HUILE MOTEUR A VERIFIER
NIVEAU FAIBLE DE LA BATTERIE DE SECOURS
NIVEAU LIQUIDE LAVE-GLACE INSUFFISANT “
NIVEAU MINI GPL
OUBLI CEINTURE(S) AV !
OUBLI CLE DE CONTACT
OUBLI FEUX DE POSITION
OUBLI FREIN A MAIN !
OUVRANT(S) OUVERT(S)
PIED SUR LE FREIN ET LEVIER EN POSITION 'N' NECESSAIRES
PILE TELECOMMANDE 'PLIP' USAGEE
PLACER BOITE AUTO EN POSITION « P »
PLAQUETTES DE FREIN USEES
PLUSIEURS PORTES OUVERTES
PORTE ARRIERE DROITE OUVERTE
PORTE ARRIERE GAUCHE OUVERTE
PORTE AVANT DROITE OUVERTE
PORTE AVANT GAUCHE OUVERTE
PORTE LATERALE DROITE DEFAILLANTE
PORTE LATERALE GAUCHE DEFAILLANTE
PRESENCE D'EAU DANS LE FILTRE GASOIL
PRESSION HUILE MOTEUR INSUFFISANTE
PRESSION PNEU A VERIFIER
PRESSION PNEU A VERIFIER ET REINITIALISATION A EFFECTUER
PRESSION PNEUMAT. NON SURVEILLEE
PRESSION PNEUMATIQUE NORMALE
PRESSION PNEUMATIQUE(S) INSUFFISANTE
PRESSION SUSPENSION DEFAILLANTE
PROJECTEUR(S) DIRECTIONNEL(S) DEFAILLANT(S)
RECYCLAGE D'AIR HABITACLE ACTIVE
REGLAGE AUTO PROJECTEURS DEFAILLANT
RESERVOIR CARBURANT MAL VERROUILLE
RISQUE DE COLMATAGE FAP
RISQUE DE VERGLAS
ROUE(S) CREVEE(S) DETECTEE(S)
SECURITE ENFANT ACTIVEE
SECURITE ENFANT DESACTIVEE
SIGNALISATION PEDALIER AUTO ECOLE
STOP ET START ACTIVE “
STOP ET START DESACTIVE
STOP ET START DIFFERE
STOP ET START DISPONIBLE
SURVEILLANCE TRAJECTOIRE INACTIVE
SYST. ALERTE FRANCHISSEMENT LIGNE DEFAILLANT
SYST. CONTROLE MOTEUR DEFAILLANT
SYST. D'AIDE STATIONNEMENT DEFAILLANT
SYST. FREINAGE (ABS) DEFAILLANT
SYST. SURVEILLANCE TRAJECTOIRE DESACTIVE
SYSTEME ANTIPOLLUTION MOTEUR DEFAILLANT
SYSTEME CONTROLE VITESSE DEFAILLANT
SYSTEME D'AIDE AU STATIONNEMENT ARRIERE DEFAILLANT
SYSTEME D'AIDE AU STATIONNEMENT AVANT DEFAILLANT
SYSTEME D'AIDE AU STATIONNEMENT DESACTIVE
SYSTEME DE FREINAGE DEFAILLANT
SYSTEME DE MESURE DE PLACE DEFAILLANT
SYSTEME DEMARRAGE MAINS LIBRES DEFAILLANT.
SYSTEME ESP DESACTIVE
SYSTEME ESP/ASR DEFAILLANT
SYSTEME GPL DEFAILLANT
SYSTEME STOP - START DEFAILLANT
TELECOMMANDE NON DETECTEE
TEMP. HUILE MOTEUR TROP E1EVEE
TEMPERATURE BOITE AUTO TROP ELEVEE
TEMPERATURE MOTEUR EXCESSIVE
TEST LAMPES STOP: FREINEZ LEGEREMENT
TOIT OUVERT
UTILISER STOP ET START
VERIFIER PRESSION PNEUMATIQUE
VERROUILLAGE DES PORTES EFFECTUE
VITESSE ACTUELLE EXCESSIVE
VITESSE ELEVEE
les memes messages apparaissent plusieurs fois dans les fichiers, j'ai supprimer les doublons mais il en reste peut etre.
CAPOT OUVERT
CAPOT OUVERT
COFFRE OUVERT
COMBUSTION GPL
DEFAUT ARCEAUX “
DIAGNOSTIC OK
DIAGNOSTIC TERMINE
LAMPE(S) GRILLEE(S)
NIVEAU MINI GPL
RISQUE DE VERGLAS
TOIT OUVERT
VITESSE ELEVEE
Il l'a fait ! ! !
si tous ces messages apparaissent en meme temps, sort de la voiture et va très loin
... et je ne pensais pas qu'une 1007 pouvait avoir autant de défaillance !
Faut avoir l'esprit fécond chez Peugeot !
ouais, au lieu de rigoler, il n'y en a pas un qui maitrise word ou excel et qui puisse me remettre tout ça dans l'ordre alphabétique, en incluant ceux de la première page, en enlevant les doublons et le tout en majuscule ?
les messages ne sont specifique à la 1007, il vaut mieux garder la liste que tu a faites.
Dans l'ordre :
Activation du régulateur impossible
Aide au dépassement défaillant “
Airbag latéral défaillant
Airbag passager neutralisé
Airbag(s) défaillant(s)
Airbag(s) ou ceinture(s) défaillant(s)
Allumage auto proj. activé
Allumage auto proj. désactivé
Ampoule feux de position défaillante(s)
Ampoule feux de recul droite défaillante
Ampoule feux de recul gauche défaillante
Ampoule stop ARD défaillante
Ampoule stop ARG défaillante
Ampoule(s) antibrouillard défaillante(s)
Ampoule(s) feux de croisement défaillante(s)
Ampoule(s) feux de route défaillante(s)
Ampoule(s) stop AR défaillante(s)
Ampoules feux de recul défaillantes
Ampoules stop défaillantes
Antivol électronique défaillant
Aucune alerte présente
Aucune ceinture passager AR bouclée
Aucune lampe grillée
Aucune porte ouverte
Auto-verrouillage des portes activé
Auto-verrouillage des portes désactivé
Batterie de service faible
Boîte automatique défaillante
Boîte de vitesse défaillante
Capot actif déclenché
Capot actif défaillant
Capot ouvert
Capot ouvert
Capteur de choc défaillant
Capteur de luminosité défaillant
Capteur de pluie défaillant
capteurs pression pneus manquants
Ceinture conducteur non bouclée
Ceinture passager AR centrale bouclée
Ceinture passager ARD bouclée
Ceinture passager ARG bouclée
Ceinture passager AV non bouclée
Ceinture(s) bouclée(s)
Ceintures passagers AR bouclées
Ceintures passagers AR droit et central bouclées
Ceintures passagers AR gauche et central bouclées
Ceintures passagers AR gauche et droit bouclées
Chang. de carburant utilisé en cours
Charge batterie déficiente
Circuit de carburant neutralisé.
Clignotant(s) défaillant(s)
Coffre ouvert
Combustion GPL
Combustion GPL refusée
Contrôle automatique de l'entrée d'air.
Défaut Arceaux “
Défaut délestage en cours
Déflecteur mobile défaillant
Démarrage impossible débloquer direction
Démarrage prolongé en cours
Diagnostic en cours...
Diagnostic OK
Diagnostic terminé
Direction assistée défaillante
Entrée d'air extérieur forcée
Entrée en mode économie d'énergie
Essuie-vitre automatique activé
Essuie-vitre automatique désactivé
Feux de stationnement activés
Frein de parking auto activé
Frein de parking défaillant
Frein parking automatique désactivé
La phase de démarrage a échoué
La phase de démarrage a échoué (consulter la notice)
Lampe(s) à décharges défaillante(s)
Lampe(s) grillée(s)
Lunette arrière ouverte
Man. imp. temp. ext. trop faible
Man. imp. toit vérrouillé
Man. toit imp. tendelet non déployé
Man. toit imp. vitesse trop élévée
Manoeuvre de toit non terminée
Manoeuvre de toit terminée
Méca. de coffre non verrouillé
Méca. toit non verrouillé
Mécanisme toit défaillant
Mode suspension sport activé
Niv. circuit refroidissement insuf.
Niveau additif (FAP) trop faible.
Niveau additif FAP trop faible
Niveau carburant faible
Niveau d'huile moteur à vérifier
Niveau faible de la batterie de secours
Niveau liquide lave-glace insuffisant “
Niveau mini GPL
Oubli ceinture(s) AV !
Oubli clé de contact
Oubli feux de position
Oubli frein à main !
Ouvrant(s) ouvert(s)
Pied sur le frein et levier en position 'N' nécessaires
Pile télécommande 'plip' usagée
Placer boîte auto en position « P »
Plaquettes de frein usées
Plusieurs portes ouvertes
Porte arrière droite ouverte
Porte arrière gauche ouverte
Porte avant droite ouverte
Porte avant gauche ouverte
Porte latérale droite défaillante
Porte latérale gauche défaillante
Présence d'eau dans le filtre gasoil
Pression huile moteur insuffisante
Pression pneu à vérifier
Pression pneu à vérifier et réinitialisation à effectuer
Pression pneumat. non surveillée
Pression pneumatique normale
Pression pneumatique(s) insuffisante
Pression suspension défaillante
Projecteur(s) directionnel(s) défaillant(s)
Recyclage d'air habitacle activé
Réglage auto projecteurs défaillant
Réservoir carburant mal verrouillé
Risque de colmatage FAP
Risque de verglas
Roue(s) crevée(s) détectée(s)
Sécurité enfant activée
Sécurité enfant désactivée
Signalisation Pédalier Auto Ecole
Stop et Start activé “
Stop et Start désactivé
Stop et Start différé
Stop et Start disponible
Surveillance trajectoire inactive
Suspension défaillante
Syst. alerte franchissement ligne défaillant
Syst. contrôle moteur défaillant
Syst. d'aide stationnement défaillant
Syst. freinage (ABS) défaillant
Syst. surveillance trajectoire désactivé
Système antipollution moteur défaillant
Système contrôle vitesse défaillant
Système d'aide au stationnement arrière défaillant
Système d'aide au stationnement avant défaillant
Système d'aide au stationnement désactivé
Système de freinage défaillant
Système de mesure de place défaillant
Système démarrage mains libres défaillant.
Système ESP désactivé
Système ESP/ASR défaillant
Système GPL défaillant
Système STOP - START défaillant
Télécommande non détectée
Temp. huile moteur trop é1evée
Température boîte auto trop Elevée
Température moteur excessive
Test lampes stop: freinez légèrement
Toit ouvert
Utiliser Stop et Start
Vérifier pression pneumatique
Verrouillage des portes effectué
Vitesse actuelle excessive
Vitesse élevée,
Capot ouvert
Capot ouvert
Coffre ouvert
Combustion GPL
Défaut Arceaux “
Diagnostic OK
Diagnostic terminé
Lampe(s) grillée(s)
Niveau mini GPL
Risque de verglas
Toit ouvert
Vitesse élevée,
tu m'a doublé, j'ai tout mis dans l'ordre et en majuscule
Compilé avec la première page :
ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES FEUX ACTIF
ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES FEUX DESACTIVE
ANOMALIE ANTIPOLLUTION
ANOMALIE BOITE DE VITESSES
ANOMALIE ESP
ANOMALIE PORTE DROITE
ANOMALIE PORTE GAUCHE
CAPOT MOTEUR OUVERT
CAPOT OUVERT
COFFRE OUVERT
COMBUSTION GPL
CONDAMNATION AUTOMATIQUE DES PORTES ACTIVEE
DEFAUT ARCEAUX
DIAGNOSTIC OK
DIAGNOSTIC TERMINÉ
ESSUYAGE AUTOMATIQUE ACTIF
ESSUYAGE AUTOMATIQUE DESACTIVE
LAMPE(S) GRILLEE(S)
MODE ECONOMIE ACTIF
NIVEAU DE CARBURANT FAIBLE
NIVEAU MINI GPL
OUBLI CEINTURE CONDUCTEUR
OUBLI CEINTURE DE SECURITE
OUBLI CEINTURE PASSAGER ARRIERE DROIT
OUBLI CEINTURE PASSAGER ARRIERE GAUCHE
OUBLI CEINTURE PASSAGER AVANT DROIT
OUBLI FEU DE POSITION
RISQUE DE VERGLAS
STOP ET START ACTIVÉ
SYSTEME DE CONTROLE DU MOTEUR DEFAILLANT
SYSTEME ESP / ASR DESACTIVE
TOIT OUVERT
VITESSE ELEVEE
ANOMALIE ESP
CAPOT MOTEUR OUVERT
CAPOT OUVERT
COFFRE OUVERT
COMBUSTION GPL
DEFAUT ARCEAUX
DIAGNOSTIC OK
DIAGNOSTIC TERMINÉ
LAMPE(S) GRILLEE(S)
MODE ECONOMIE ACTIF
NIVEAU MINI GPL
RISQUE DE VERGLAS
TOIT OUVERT
VITESSE ELEVEE
Modifié en dernier par Steelson le dimanche 23 mars 2008, 16:50:47, modifié 2 fois.
@david : envoie les majuscules !
Fait ... ré-édité !
mais David aussi l'a fait ...
Modifié en dernier par Steelson le dimanche 23 mars 2008, 16:12:58, modifié 1 fois.
