Bruits des portes (grincements, couïnements et autres)
- Super Expert 1007
Bruit dans les portes
lorsque je tourne ou au démarrage j'entends un bruit dans les portes comme si quelques chose se déplace faiblement.
Avez vous eu ou avez vous le même bruit.
- Administrateur
Re: Bruit dans les portes
Idem lorsque je tourne il y a aussi un petit bruit.
moi, seulement a froid lol (oui je sais c'est original)
Les matériaux doivent sans doute prendre un peu de volume avec les frictions et la mise en tempérture.
Moi c'est juste un "toc", mais je crois savoir d'où ça vient : porte droite index inférieur.
Léger jeu entre l'index et l'interface, ce qui fait qu'avec les mouvements de caisse ça fini par faire contact et un petit bruit
Rien de grave et ça s'entend a peine, je ne ferai pas régler mes portes pour un détail comme ça.
Mieux vaut un léger jeu qu'un contact
- Expert 1007
bruits provenant des portes
Bonsoir tout le monde,
Voila ce soir en rentrant du travail j'ai entendu régulierement un tremblement (une vibration pas tres forte) sur la porte conducteur ... un peu comme un bou de plastique qui tremble. Quelqu'un a deja entendu cela
Le plus drole c'est qu'a chaque fois que je mettais ma main dans le vide poche sur la porte et que je tirais un pu vers moi le bord de ce vide poche ... ben la vibration s'arretait
Dernière modification par mao le vendredi 04 janvier 2008, 11:06:58, modifié 1 fois.
Raison : renommage du topic pour fusions
Fenetre fermée ou pas?
Moi aussi j'ai des vibrations ou grincements au niveau des portes mais c'est aléatoire...
Je sai pas si cela vient du mecanisme des fenetres, car apres lavage au karcher plus de bruit et apres ca revien encore....
C'est comme mes fenetre elles tremblent trop et font du bruit en position ouverte
- Expert 1007
Les nettoyer deja apres 230km wouahhh - et avec un produit en particulier Moi je pensais que s'etait peut être le vide poche qui etait un peu mal fixé ...NOUNOURSBEARS a écrit :OUi il faut nettoyer les tiges qui rentre dans la serrure et les trous apres plus de bruit
Férmée.Sésame a écrit :Fenetre fermée ou pas?
- Expert 1007
- Expert 1007
Pour les fenetres qui vibrent tu n'auras d'autre choix que de rouler vitres fermées ou bien d'installer les déflecteurs je l'ai fait et crois moi la différence est spectaculaire et contrairement a ce que certains membres ont pu crier haut et fort dans un de mes posts CA NE MODIFIE EN RIEN L'ESTHETIQUE DE LA MILLESEPT, ton carosse ne se transformera pas en poire ou en citrouille j'avais mis des photos, je sais plus le titre du post mais si tu recherches un peu tu trouveras!!!C'est comme mes fenetre elles tremblent trop et font du bruit en position ouverte
j'ai ce problème, sur la porte droite, depuis peu. Ca ressemble au bruit de sésame avec sa vitre ouverte (ça me l'a fait aussi à gauche, mais très peu de temps et ça le fait plus).
C'est une histoire d'ajustement de porte je pense. A mon avis elle est mal fermée, d'où le bruit. Chez moi c'est assez léger comme bruit, et n'étant plus sous garantie je ne vais pas risquer de casquer pour faire réajuster mes portes par des mécanos en général incompétent en ce domaine. (c'est très pointu comme opération).
A l'arrêt, en poussant sur la porte depuis l'intérieur, tu peux sans doute reproduire le bruit, comme je le fais avec ma porte droite.
Nota : moi ça ne le fait pas tout le temps, mais régulièrement.
ça serait quand même dingue qu'ils n'aient toujours pas résolu le problème d'ajustement des portes pour une voiture produite il y a un mois.djdream5 a écrit :Mais comment expliquer cela : "Le plus drole c'est qu'a chaque fois que je mettais ma main dans le vide poche sur la porte et que je tirais un pu vers moi le bord de ce vide poche ... ben la vibration s'arretait"
Le problème d'ajustement est connu pour les premiers modèles comme le mien, mais en particulier ceux de fin 2004.
- Expert 1007
- Expert 1007
Quel était le problème??????archos60 a écrit :j'ai récuperé ma 1007 chez peugeot absis compiegne, tres compétent et réactif ce garage, tout à été fait comme sur mon contrat, changement de la piece defectueuse qu'ils appelle "poumon plastique",pret du'un vh pour la journée, restitition de ma 1007 lavée et controles de niveaux faits
Résumé des épisodes précédents : j'ai aussi un bruit dans ma porte mais celle de droite. Peut-être une histoire de désajustement de porte.
Suite :
ou alors l'origine du bruit vient de là :
en effet, lorsque j'essaie de bouger cette pièce du haut vers le bas, l'obtient le même bruit.
En faisant la même chose avec l'élément de la porte gauche qui ne fait pas de bruit, ça ne se produit pas.
Autre hypothèse :
C'est un bruit que je peux reproduire à l'arrêt en appuyant sur la porte depuis l'intérieur. Cependant, lorsque j'aide manuellement la porte à bien se refermer, ça ne se reproduit plus, à l'arrêt. Je vous dirai demain après avoir roulé si c'est une histoire de porte mal fermée ou non...
to be continued
Suite :
Autre hypothèse :
to be continued
