Porte coullissante ouverture manuellement
Re: Porte coullissante ouverture manuellement
Effectivement,j'avais pas bien vue,sur la photo il y a bien les goujons sur la porte.Alors pourquoi le chariot a-il été démonté?Essaie de le remettre,et voie si ça fonctionne.
Je me suis aussi gouré sur le nombre de cran du Neiman,je voulais dire ne pas actionner le démarreur.
Pour le plastique sur le galet,ça peut fonctionner sans mais pas trop longtemps,a la longue(la Lyonnaise :lolflag: )ça peut user le rail.Si tu as besoin,j'ai aussi les rails.
Par contre,le lève vitre tu l'as trouvé ou?Parce que si c'est celui de ton auto,la vitre est forcément tombée au fond de la portière et y est encore. :g03: .
scorebut95
Message par scorebut95 »
OUI je v essayer de le remettre et voir ce que ca donne.
ok pour la réinitialisation j'éssairai une fois tous remonter ou je peux essayer avec qu'une porte ?
Pour le plastique sur le galet,ça peut fonctionner sans mais pas trop longtemps,a la longue(la Lyonnaise :lolflag: )ça peut user le rail.Si tu as besoin,j'ai aussi les rails. j'ai regarder sur internet le prix d'un collissimo c'est 8.50 euro, combien tu me fais le rail avec le chariot sinon je te les prends demain si tu me donne une réponse se soir
le leve vitre je l'ai trouver dans le coffre la vitre est en place en tous cas.
PS: vous m'aviez pas dis pour réparer le cable ,pui je m'aider de se tuto download/file.php?id=693" onclick="window.open(this.href);return false; par contre pour démonter la garniture du plancher je fais comment avez vous un tuto?
Kilométrage : 198600
Message par laurentg0 »
Bonsoir à tous,
Ben, elle n'a pas l'air bien abîmée ta porte, ils avaient un pied de bichette :lolflag: les voleurs.
Ne le prends pas mal scorebut95, mais j'y crois pas trop à cette histoire de porte fracturée qui a mis les 2 portes en pannes... :roll:
Si tu ne peux pas avoir plus d'infos du vendeur,
1/'il faut commencer par vérifier que les portes coulissent parfaitement dans les rails.
tu remontes le chariot sur la porte passager. Sur la porte conducteur, tu décroches les câbles du chariot.
Tu scotches les câbles pour qu'ils ne gênent pas les chariots du bas.
2/ Ensuite il faut que les serrures électriques ouvrent et ferment les portes.
Si ces 2 points fonctionnent, ben c'est déjà pas mal, tu as les portes en mode manuel. :mrgreen:
Dartagnan pourra t'en dire plus pour le passage en automatique ;)
Pour les tutos, tout est là Méthodes de réparation portes coulissantes
scorebut95
Bonjour a tous
@dartagnan je t écrit un message juste au dessus du dernier message de Laurent a 23h06
Je c pas pourquoi il c placer comme ca
Merci de me donner ton prix
Bonsoir,si tu veux le rail+ le chariot,bah,une vingtaine d'euros?Par contre faut que je les pèse et les mesure,pour voir le prix du port(le porc il est bien plus cher chez nous qu'en Bretagne,mais de bien meilleur qualité :lolflag: ) .
Je te fais pas ça se soir,il fait nuit et froid :f03: .
Par contre,comme le dit fort justement Laurent,contrôle bien avant,il n'y en a peut-être pas besoin.
Par contre,il est vrai que cette histoire d'effraction a l'air bien saugrenu.Surtout que porte fermée,on a pas accès au chariot. :g01: .
scorebut95
salut les gars et les filles si il y en n'a
@DARTAGNAN 20 euro pour les deux est ce que c bon pour toi?
Tu veux dire le rail+le chariot?Ok.Par contre ,je suis rentré tard ce soir,j'ai pas eu le temps de peser,je met une alarme sur mon phone pour y penser demain.
scorebut95
ok pour moi tu peux me faire le nécéssaire pour demain MATIN SVP?
PS: j'ai poster un sujet viewtopic.php?f=7&t=7483" onclick="window.open(this.href);return false; peux tu regarder et me dire si tu connais un site internet serieux ou je pourrais trouver ca.
Alors donc,le rail mesure 103,4cm et pèse 2291grs.
scorebut95
salut dartagnan
tu en n'ai ou pour le colis?
scorebut95
bonjour
du coup j'ai retirer le cable coter conducteur comme tu m'a dis ,la porte s'ouvre bien en entier.
j'ai remonter le chariot met il fait un bruit de féraille(donc a changer avec le rail)
j'ai fais la réinitialisation met rien ne fonctionne , la porte coté passager ne se ferme pas comment tester l'actionneur?
du coup je v tester l'actionneur celui qui fonctionne sur la porte qui ne fonctionne pas.
PS dartagnan tu as un actionneur si le mien est hs?
scorebut95
salut
j'ai interverti l'actionneur des portes mais elle se ferme toujours pas, quand je la ferme avec la clé elle s'ouvre toujours quand j'actiuonne la poignée.
je v nettoyer les contacteur piano.
scorebut95
quand je clic sur le bouton de fermeture des porte via la clé j'entend bien le bruit coté conducteur met coté passager je n'entend rien
ca viens de quoi a votre avis?
Salut scorebut,je t'ai envoyer un message privé,ou du moins j'ai essayé :f03: .Je t'ai donné les poids et dimensions plus haut.Essaie toi de m'envoyer un MP,peut-être que j'arriverais mieux en te répondant :help2: .
scorebut95
salut*
du coup le gars a passer Valise diagnostic delphi ds150e 2014 il n'a rien trouver au niveau des porte coulissante ni a ls gachette et serrure, le seul truc qu'il a rouver c probleme airbag coté derriere conducteur.
Je ne pense pas que ce type d'interface permet l'accès au calculateur de portes.
Tu vois ce que je te disais,il faut PP2000 :g03: :g03: :g03: .
viewtopic.php?f=26&t=7287#p147549" onclick="window.open(this.href);return false;
Si ça a marché pour le lien,lit tout le poste.
