Nouveau bruit inquietant avec odeur de plastic brule
Re: Nouveau bruit inquietant avec odeur de plastic brule
Pas la mienne!! :lolflag: J'touche du bois.... :150:
pour le moment la mienne non plus ....!
Re les gens !
J'ai donc récupéré la bête (avec la carrosserie lavée) cet après midi, montant de la douloureuse 490 euros (remise de 10 % sur les pièces déduite).
Comme prévu, la courroie, l'alternateur et le galet ont été changés.
Voili voilou :158:
Eh ben il ne fait pas bon de partir en vacances en laissant Titine a la maison :87:
Le pire, c'est que c'est arrivé comme ça d'un coup, juste après la révision en plus... :6:
Bon, j'ai un bruit qui est apparue ce soir. Je roulais fenêtre ouverte et j'ai entendu un bruit en plus du claquement des moteur hdi. Une sorte de tactactac... En ouvrant le moteur l'alternateur émet un son prononcé de roulement mais en accélérant RAS. C'est en roulant que le bruit apparaît, en relâchant l'accélérateur roues libres il est toujours la. Si c'était le joint des injecteurs est ce que le son tactactac, je devrais toujours l'entendre au point mort?? Merci d'avance
:helloyelow:
Sésame !
ne serait ce pas un cardan plutôt,entends tu ce tactac a l'ârret moteur tournant ? les joint d'injecteurs ne font pas Tactac mais plutôt Fpffff essais de discerner d'ou provient ce bruit, car pour le moment c'est difficile de faire un diag précis?
ou alors c'est un des roulements de l'alternateur mais tes indications sont un peu floues ....!
patiente d'autres infos vont arrivées
en espérant que cela ne soit pas trop grave bon courage !
@Sésame: Le bruit peut venir du galet tendeur ou du galet enrouleur de la courroie d'accessoires (alternateur). Ca arrive relativement souvent qu'ils soient bruyant sur 1.4/1.6HDi.
Nondidiou!
Message par Nondidiou! »
Peut être un peu d'eau ( condensation ) dans le reservoir les injecteurs claquent fais tu le plein dans des stations du genre intermarché ?
Merki pour les reponses!
Non je pense pas que c'est les cardans, c'est plus moteur... ;) ,
@ nondidiou: non je ne met plus de carburant dans les hypermarchés depuis que j'ai eu mon gros soucis des soupapes HS :sad: , je me ravitaille seulement chez Total, l'Exelium.
Je serais bien de l'avis de user99, c'est un defaut qu'on retrouve souvent je crois sur les hdi citroen ou peugeot...
Il claque trop ce mazout!! :125:
JJ57
Message par JJ57 »
Salut à tous,
Ayé, ça sent la bakélite bien chaude et un bruit de zonzon, style ventilateur basse fréquence, j'ai d'abord pensé au galet tendeur de la distri, et puis le gendre est venu cet aprem, il touche en mécanique, on fait tourner la 1007, et ça sent le cramé de suite, il pose la main sur l'alternateur, au bout de 30 secondes, il est chaud, donc verdict, l'alternateur qui ne tourne plus mais la poulie tourne, donc je vais faire le tour des garages pour un devis.
La titine à 82000km, dur dur, je suis sur que les disques de freins et plaquettes vont suivre :sad: mais faut bien aire l'entretien.
Alternateur grippé et ta courroie accessoires continue à tourner! +1 :g03: :5:ou tu as l'axe du rotor fendu dans ton alternateur!!!!...A suivre...A+ :11:
JJ57
Message par JJ57 »
Bon alternateur bloqué, je suis passé chez un agent Citron de mon patelin, 220€ l'alternateur, la poulie et la courroie, et 130€ de MO.
J'ai RDV ce Jeudi, c'est un peu mieux que les 500€ que j'ai vu sur le forum.
Un alternateur c'est 90€ en échange standard chez Oscaro:
http://www.oscaro.com/alternateur-valeo ... 616010-4-p" onclick="window.open(this.href);return false;
Avec les frais de port, il doit revenir à un peu plus de 100€
Essaye de voir avec ton agent Citroen, s'il accepterait de monter un alternateur que tu lui fournis.
JJ57
Message par JJ57 »
J'avais regardé chez l'oscaro, ton lien est un alternateur de 70A, mon alternateur est en 80A, et la poulie et la courroie sont livrés avec.
La courroie non, la poulie oui, mais je me demande si ton garagiste ne fait pas référence au galet tendeur en parlant de poulie.
JJ57
Message par JJ57 »
Sur le devis, l'alternateur 80A avec poulie à 212,91H et la courroie facturée à part à 28,03HT.
