Questions sur la clim manuelle
- Vinouchette
- Kilométrage : 117000
Voyant clim
bonjour a tous pourquoi quand je mets la ventilation le voyant de la clim s allume il faut toujours avoir l oeil surtout en hiver pour la comso merci en l attente de vous lire
Dernière modification par 1007duquatre9 le mercredi 23 mars 2011, 08:58:19, modifié 1 fois.
Raison : Fusionnage du message
- admin
Re: Questions sur la clim manuelle
On en parle déjà ici : viewtopic.php?p=66977#p66977" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est normal.
Concernant la surconsommation du à la clim en hiver, avec les compresseurs à cylindrée variable, c'est négligeable.
C'est normal.
Clim sur 1007
je voulais savoir pourquoi la clim se mets en route des que je demarre la voiture , est ce normal ou ya t il un reglage particulier à faire ?
MERCI.
MERCI.
- admin
La réponse est juste au dessus de ton message.
- 1007duquatre9
Ça se voit que les beaux jours arrivent le sujet clim marche bien....Tu as la réponse sur les messages écrits précédemment
Edit: David a été plus réactif que moi, l'âge y fait
- admin
Et oui, JY, je clique plus vite
Sur la mienne c'est pareil,je me suis aperçu de cette mise en route automatique sans probléme à l'ODB,fonction un peu chiante mais bon heureusement à supprimer manuellement,un fait certain la conso augmente pendant cette phase! PS: Jean Yves a raison les beaux jours arrivent,on va pouvoir changer nos filtres de climatisation!
problème climatisation
Bonsoir, j'ai un probléme de climatisation sur ma 1007 HDI clim manuelle de 2005. Moteur allumé à l'arrêt la clim fonctionne, mais dés que je roule elle s'éteint.
Aprés vérification chez Peugeot, il semblerait que ce soit le calculateur moteur; cout de la pièce 1200 € sans garantie que le problème vienne de là !!!!!!
Quelqu'un a t'il rencontré ce problème?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- admin
Re: problème climatisation
Changer un calculateur moteur pour un problème de clim
Ils ont vérifié si il restait du gaz dans le circuit ?
- Vinouchette
Bienvenue sur notre forum Cemoto.
Ma clim est automatique, mais j'ai dû la faire recharger le mois dernier, elle ne soufflait que du chaud. La tienne souffle froid à l'arrêt mais ne souffle plus en roulant , c'est bien cela ?
Bonjour, merci de répondre aussi rapidement.
Bien évidemment la clim est chargée ; elle fonctionne parfaitement, le problème est que lorsque l'on roule elle n'est plus alimentée en courant, elle ne peux donc plus faire du froid. L'employé de la concession que je connais personnellement a fait le test en roulant avec sa valise de controle branchée et a pu constater le défaut d'alimentation électrique du compresseur en route. Aprés interrogation de l'usine qui l'a guidé pour faire plusieurs vérifications, ils en sont arrivés à la conclusion que le calculateur envoie l'info de couper la clim sans raison (pas de surchauffe moteur notamment).
- admin
tu n'a jamais eu de soucis avec la direction assistée ?
non jamais.
Bonsoir et merci pour l'accueil
Ont ils tenté de mettre à jour le logiciel du calculateur ? N'y a-t-il pas un moyen de voir pourquoi le calculateur décide de couper la clim ? Normalement, il la coupe sur une charge importante, pas de remontée de mauvaise info de ce côté là ?
- Kilométrage : 163000
Bienvenue parmi nous !
bonsoir, merci pour les infos; je vois ça lundi et je vous tiens au courant.
- Wapata
- Couleur : Bleu Montebello
- Kilométrage : 216891
- Kit Caméléo installé : Mix
- Autres kit(s) Caméléo : .
Ne serait il pas plus simple de by-passer le calculateur ?
C'est à dire, d'alimenter la clim depuis un 12V accessoire, sans contrôle possible par le calculateur.
- admin
Je crois pas que ce soit une bonne idée. Il y a des cas où il faut absolument que le compresseur ne soit pas en fonctionnement, température extérieur négative ou givrage de l'évaporateur.
en plus j'ai peur que ça crée un défaut au niveau du calculateur.
- 1007duquatre9
cemoto
Je trouve que la mienne fonctionne moins bien, rendez vous mardi matin pour un contrôle
- 1007duquatre9
Recharge de clim chez Peugeot pour info 69€ au lieu de 99€ une promo d'été, bien sur mon contrat maintenance a pris ça en charge.
En attendant que le boulot se fasse un petit tour en RCZ HDi...
- admin
je vais peut être en profiter pour faire recharger la mienne, je ne l'ai jamais fait en 6 ans, c'est dans toutes les concessions ?
