Kit Parrot pour Noel
- Sésame
- Couleur : Gris Cerianthe
- Date de fabrication : 01 octobre 2004
- Kilométrage : 149000
Bonjour les amis, je vous présente le nouvel accessoire que j'ai offert à ma 1007!
Et oui c'est noël avant l'heure, kits cameleo etc..... lol
A défaut de trouver un poste MP3 compatible tout format, d'un usb box, d'un RT3 etc... J'ai décidé de prendre le Kit Parrot MKi9200
- Bluetooth
- compatible Ipod, Iphone, SD, USB, jack
- ecran lcd couleur
Bref, cela me permetra d'avoir une solution medias pour mettre du son en MP3, d'avoir un kit main libre bluetooth avec son sur HP de la voiture... Tous ca sans demander une mise à jour chez Peugeot, sans avoir une interface pour la commande au volant, sans etre obliger d'etre en FULLCAN.
Je ferais un topic sur le montage dans les jour à venir.
- Bluetooth
- ecran lcd couleur
Dernière modification par 1007duquatre9 le mardi 28 février 2017, 08:22:06, modifié 2 fois.
Raison : Remise en ligne de la photo
- 1007duquatre9
Re: Kit Parrot pour Noel
Et Sésame combien ça coûte à moins que ce soit le qui te l'a amené avant l'heure
- Sésame
Ca coûte 199 euros je sais c'est pas donné, mais j'avais des chèques cadeaux à faire passer, ca m'est revenu à 100 euros.
Bon je sais certains diront qu'ils fallait peut être mieux envisagé un poste carrément mais bon...
- christian77
- Date de fabrication : 14 mai 2008
- Kilométrage : 45
- Kit Caméléo installé : Trimix
- Autres kit(s) Caméléo : Trimix Sliver
bidultruc
Kit main libre Parrot LS3200 Color
GPS Garmin - Localisation : Eure & Loir
j'ai hésité et finalement je me rabattu sur un Parrot LS3200, j'avais un doute sur la qualité du son via l'ampli du kit main libre pour l'Iphone sur le 9200. Sinon comme tout passe par des commande vocales sur le Parrot, l'absence de commande téléphone au volant n'est vraiment pas un problème. Par contre faut accepter de passer un grand moment à discuter avec son kit pour lui apprendre le répertoire (on a pas l'air très malin ) et après ça marche super bien et plus de risque (dans l'immédiat) pour les points, le téléphone se synchronise automatiquement quand on démarre.
Je suis curieux de savoir si le son est bon (pas trop j'espère sinon je vais regretter ).
- Sésame
Ben moi j'ai failli le commander le LS, mais au dernier moment j'ai vu qu'il faisait pas lecture MP3...
Je te dirais pour la qualité du son!! lol apparement c'est équipé d'un equaliser de son pour l'ambiance...
Tu disais qu'il fallait se battre pour la reconnaissance vocal? J'ai lu qu'il faisait lui même la distinction des prenoms etc....non?
Tu peux me dire ou faire des photos de ton montage?
Je sais pas par où passer pour le micro et l'ecran? tu les a positonné où exactement?
Merci.
Merci.
- christian77
- Kilométrage : 45
bidultruc
Je suis très fainéant .... l'écran est sur le coté gauche (devant la p'tit vitre) le cable passe sous la colonne de direction puis dans la boite à fusible pour remonter dans l'angle du tableau de bord à gauche, le micro est clipsé (pas sur de l'orthographe ) en bas du tableau de bord (j'ai pas su le mettre en haut vers le pare soleil), le boitier Parrot sous le volant (au dessus de l'airbag genoux sur la mienne). Le montage avec le cable spécifique peugeot, et ma méthode de fainéant .... 2 petites heures sans se presser. Par contre faire un test avant intégration, pour vérifier la polarité (comme ils disent dans la notice) ça évite de tout redémonter pour inverser 2 fils ....
Pour le transfèrt du répertoire ça marche nickel (téléphone SPV C600), tu suis le mode d'emploi rien à redire. Après faut activer les commandes vocale et là tu as 2 choix soit celle du téléphone, soit les refaire sur le Parrot .... et j'ai choisi cette option ils disent que c'est mieux ... et c'est là où commence un long dialogue avec ton kit
J'essaierai de poster des photos en fin de semaine
- Steelson
Est-ce que la qualité du son est bonne ? la voix claire ? absence de bruits ? en situation téléphonique je veux dire.
- Sésame
Bon le Kit est installé sur la titine!!!
Honnêtement je ne suis pas déçu de mon achat! Cette appareil est surprenant avec les nombreux options possibles!!
Pour le montage je n'ai pas fais de photos car c'est assez simple:
Vous avez le boitier Parrot (c'est de là où tout part) relier au poste RD3 via une prise ISO fournit, le micro + ecran + adaptateur ipod usb et jack sont aussi reliés à ce boitier bleu.
Reste à trouver où placer ces éléments! Et là avec la 1007 c'est pas facile!! La console centrale ne permet pas trop de poser un p'tit ecran et la commande etc.....
Donc ma solution, le micro sur le volant reglable (entre le volant et le tableau de bord), l'ecran je l'ai mis en haut à droite du RD3 pas loin de l'aération et la télécommande je voulais la placée entre le levier de vitessse et les touches des vitres élect. mais pas de place!! sniff
Ca aurait fais genre la molette des GPS sur les BMW lolllllll
Du coup, vu que je fume pas dans ma voiture, j'ai supprimé l'allume cigare et j'ai placé la télécommande dessus. Ok j'aurais pas possibilité de recharger mon portable ou autre mais j'ai pas trouvé mieux. Car je ne voulais pas garder l'interface pres du poste conducteur, ainsi le passager pourra également jouer avec la molette et gérer ces contacts etc.....
Et finalement le boitier Parrot je l'ai mis à gauche du RD3 dans la console bien sure...! lol Ca fait un tas de fils à l'intérieur, je sais pas si ç a craint!!!!!!!
Temps passé : environ 1h30
Vous me direz "et les photos?" ben j'ai pas pu en faire car manque de batterie sur le telephone loll.
Mais j'ai pu testé un appel et la lecture de MP3 via le bluetooth... Franchement le son est pas nickel mais EXCELLENT!!!!!
Je rejoins Mao, Gesan etc... la qualité du son ne vient pas des HP mais bel et bien du RD3. Rien de sert d'investir sur des HP de marque.
Le Parrot gere le son (bass, effet spatiale, equalizer) et la 1007 se transforme en salle de concert je vous assure.
Pour l'essai d'un appel, j'ai pas pu vraiment savoir, au lancement de l'appel je suis tombé sur le repondeur ( le son parfait) et mon portable à couper snifff plus de batterie!
Je reviendrais pour vous dire quand j'aurais effectué une conversation.
Voilà voilà, j'espere que je vous ai tout détaillé, les photos viendront par la suite... Petit bémol, c'est qu'avec mon tel Samsung F480, je dois confirmer l'association en bluetooth sur le portable. Je ne sais pas si on peut le faire en mode connexion automatique.
Christian77 si tu peux m'aider?
- christian77
- Kilométrage : 45
bidultruc
Aucun problème de synchronisation bluetooth auto avec le SPV C600 .... et je n'ai pas de F480 sous la main, désolé.
- Sésame
Dernière modification par 1007duquatre9 le jeudi 23 septembre 2010, 07:36:37, modifié 2 fois.
Raison : Remise en ligne des photos
- 1007duquatre9
Sésame belle installation car ce n'était pas évident
- Ph3niX
- Date de fabrication : 21 octobre 2005
- Kilométrage : 64895
C'est vrai qu'il est plutôt bien intégré, bravo !!
- Sésame
Merci, mais derriere la console j'ai un peu bourré les fils. J'vais essayer de mettre ca en place et je vous ferais une autre photo de la boite à gants pour vous montrez les connectiques USB, Jack, et Ipod.
Franchement un bon investissement pour ceux que ça intéresse....
Ps: pour la connexion automatique lorsque je rentre dans la voiture, hé ben elle se fait maintenant! loll Fallait que je parametre mon telephone!
- Brieucdesamois
- Couleur : Crème Parthénon
- Kilométrage : 17000
C'est cool je peux enfin trouver quelqu'un qui a poser le même kit main libre que je souhaite faire installer dans la 1007.
Cela fait maintenant plusieurs semaines que tu l'utilises, peux-tu faire un petit bilan dessus ?
Ce kit me plait vraiment car comme tu le fais remarque on peut s'en servir pour connecter un MP3 en auxiliaire ou Ipod de mémoire. Que donne le son au final ? Je sais que dans la 1007 nous avons le lecteur MP3 sur le CD mais pour le prix d'une USB Box on peut en plus avoir un kit main libre donc c'est pas plus mal.
Par contre pour éviter tout problème, je vais le faire poser par un pro car au moins il pourra me passer proprement les câbles car je pense faire poser l'écran en dessous de l'affichage multifonction avec le micro "en hauteur" car comme tu le fais remarque c'est pas mal de cable et je veux pas me risquer à poser ce type de produit tout seul surtout sur la 1007 par contre l'installation à un prix entre 100 et 150€ mais je pense que sur la 1007 c'est du boulot.
Par contre dernière question, peux-tu juste me dire si l'écran peut correctement tenir niveau taille sous l'affichage de l'autoradio et à gauche des pictogrammes de ceintures.
D'avance merci pour les réponses
- Sésame
Bilan:
Plutôt Positif!
Comme tu l'as précisé il y a bien une connectique qui part du boitier Parrot pour y brancher clé USB, I Pod et MP3. La photo je ne l'ai pas faite, mais la connectique est dans ma boite à gant.
Pour les performances, rien à signaler le son est exceptionnel je trouve, en tout cas meilleur que le RD3 d'origine. Le boitier Parrot gère le son et assure des equalizers sonores (dynamique, etc... je sais plus lol). Les basses sont un tout ptit peu renforcées. Si ton MP3 a une photo dans le ID tag celle-ci s'affiche (format BMP et non JPEG)
Pour les appels, c'est nickel, la voix ressort part les enceintes et toi tu parles normal comme si tu parlais avec un passager. Apres tout dépends où tu places le micro. Parrot recommande de le mettre au milieu en haut vers le rétro....
L'association entre ton tel (bluetooth activé) et le parrot se fait automatiquement, moi j'ai eu des soucis car je ne trouvais pas l'option connexion automatique sur mon samsung... Aujourd'hui c'est résolu!
Ton repertoire se synchronise également, tu peux jumeler 5 tel, tu as la reconnaissance vocale, pas besoin de t'enregistrer pour savoir qui tu veux appeler Parrot le gere. ex: tu dis appel "ma puce" Parrot reconnait les syllabes, si tu as une photo liée à ton contact celle-ci s'affiche!
Pour la pose renseigne toi, chez norauto il me prennait 90 euros pour ce modele. Je crois que Parrot rembourse 50 euros sur l'installation....?
C'est assez simple en faite, tu branches le boitier sur RD3, tu inverse les couleurs pour l'alimentation, accessoire... faut juste trouver comment faire passer les fils du micro, prise usb/ipod/mp3 et ecran. la telecommande n'as pas de fil ouff...
Et je te confirme avec la 1007 c'est galere!! lol
Pour l'ecran je te dirais ça demain si il passe sous l'ODB, par contre si tu es équipé du RD4 donc en fullcan je crois qu'il te faut une autre interface pour le branchement. Si c'est le cas renseigne toi au service support Parrot si c'est compatible!!!!!
PS: l'ecran et la telecomande sont amovibles, j'espere que je t'ai bien renseigné, si tu as d'autres questions dis moi....
Plutôt Positif!
- Brieucdesamois
Merci pour tes réponses.
Pour ce qui est de l'interface c'est en parti pour cela que je veux le faire installer soit chez Peugeot ou chez un installateur de la marque. Peugeot ne le fait pas au forfait l'installateur si donc je préfère la seconde solution car pour les barres de toit, ils ont du prendre plus de temps que prévu.
- Sésame
Ok, n'oublies pas de poster les photos de ton installation!! Je serais curieux de voir le resultat!!
Pour l'ecran, il tient soous l'odb, mais il prend un chouilla sur l'ecran. Par contre es tu vraimen sure de vouloir le mettre à cette endroit car la taille de l'ecran Parrot est assez petit et le faite de le mettre au fond de la console tu vas avoir du mal à lire! loll
- Brieucdesamois
Non non je voulais juste savoir si il pouvait tenir là.
J'ai changé d'idée pour la place.
Je vais acheter le support téléphone de chez Peugeot qui vient se mettre au niveau de la console de clim.
Pour les photos pas avant l'été je pense car je dois attendre certaines confirmations avant de le faire poser, tout va dépendre d'où je vais être l'année prochaine.
- Sésame
Je voulais aussi le prendre le support mais j'hésitais je voyais pas trop ce que ça donnait même si sur certains sites on a une ptite idée.
Si tu le prends montre nous le resultat également!
- Sésame
Dernière modification par 1007duquatre9 le jeudi 23 septembre 2010, 07:45:05, modifié 1 fois.
- Kilométrage : 0
Question "bete" : ton boitier est donc installé au dessus du rectangle decoupé dans la boite a gands c'est bien ca ?
- Kilométrage : 0
Installation du Bluetooth
Que pensez vous de cette version pour aller avec un RD4 ?
http://www.parrot.com/fr/produits/kits- ... -installes
Je cherche a faire quelque chose du plus discret possible et en réutilisant les installations d'origine si possible (commande au volant et ecran console)
Merci de votre aide car ce forum regorge de ressources et je sens que quelque chose doit etre faisable.
A bientot pour la suite
- Sésame
Tu veux dire le boitier Parrot?Pascal LEGRAND a écrit :Question "bete" : ton boitier est donc installé au dessus du rectangle decoupé dans la boite a gands c'est bien ca ?
Si c'est le cas, non mon boitier Parrot est situé derriere la facade centrale au niveau de la clim'.
Parrot met à ta disposition de long cables pour te permettre d'etre assez libres dans ton installation.
Là dans la boite à gant, le cables media est suspendu via le ptit capuchon en caoutchou, les différents connectiques sont regroupées entres elles grace au support c'est tout. Apres le faite que ça pend ça me derange pas, suffit de brancher ton média et tu le laisse dans la boite.
Le xcarlink est plus esthétique sur le coup
- Kilométrage : 57000
- Kit Caméléo installé : Carrément
Re: Installation du Bluetooth
Attention à ces kits Parrot "musicaux" qui en fait utilisent un mini ampli placé dans le boîtier de commande du kit ML. C'est très bien pour la voix, beaucoup moins pour de la musique, et déjà moins bien qu'un autoradio d'origine.Pascal LEGRAND a écrit :Que pensez vous de cette version pour aller avec un RD4 ?
- Sésame
Ah du tout je suis possesseurs du kit Mki9200 sur installation des HP d'origine et le son est nettement meilleur avec le Parrot.
Je suis pas un audiphile mais le RD3 n'a pas une qualité de son optimisée
Tu confonds peut etre avec les Parrot qui ne se montent pas sur le systeme audio de la voiture...
