Les vitres ne remontent pas toute seul au verrouillage
- 1007tlse
- Kilométrage : 16000
- Autres kit(s) Caméléo : .
bonsoir,
J'ai essayer aujourd'hui d'ouvrir la vitre coté conducteur, de fermer la porte conducteur, puis de verrouillé, mais le problème, c'est que les vitres ne remontent pas toute seul ? normale ou pas ????
J'ai lu qu'il faut que la 1007 soit produite, après le 3 mars 2008, la mienne a était produite le 6 mars 2008, étrange non ?
Merci d'avance de votre aide !
- Steelson
Re: Les vitres ne remontent pas toute seul au verrouillage
Normal, il faut prendre la manivelle et un peu d'huile de coude ...
- Vinouchette
- Kilométrage : 117000
tu as essayé en appuyant plus longuement sur le bouton de fermeture ? (je crois que c'est comme cela que les miennes se ferment).
- RC36
- Date de fabrication : 24 octobre 2007
- Kilométrage : 68500
- Kit Caméléo installé : trimix red
- Autres kit(s) Caméléo : borneo; nabucco; oléboron
Salut 1007tise,
Si la solution de Vinouchette ne fonctionne pas, c'est que cette option n'est pas activée, demande à ton concessionnaire de le faire, j'avais le même problème.
Rc36
Rc36
Sporty Pack 1.6 ess. 110 ch / 2-tronic, Noire obsidien, toit ouvrant, alarme, Caméléo Trimix Red, assemblée le 24 octobre 2007, livrée le 15 novembre 2007.
- 1007tlse
bonsoir,Vinouchette a écrit :tu as essayé en appuyant plus longuement sur le bouton de fermeture ? (je crois que c'est comme cela que les miennes se ferment).
Heu bouton de fermeture de la porte, ou bouton de verrouillage ??
- st clair
- Date de fabrication : 21 juin 2007
- Kilométrage : 14000
bonsoirRC36 a écrit :Salut 1007tise,
Rc36
penses tu que sur la mienne du 31 08 07 ce soit aussi un problème d'activation
- RC36
oui, la mienne a été fabriqué 2 mois plus tard et l'option n'était pas activée d'origine
Rc36
Rc36
- 1007duquatre9
bouton de verrouillage1007tlse a écrit :Heu bouton de fermeture de la porte, ou bouton de verrouillage ??
- st clair
et peugeot te la pris en garantieRC36 a écrit :oui, la mienne a été fabriqué 2 mois plus tard et l'option n'était pas activée d'origine
Rc36
connais tu la manip
- RC36
J'étais passé chez Peugeot pour plusieurs problèmes, ESP défaillant (c'était le capteur d'angle du volant qui était HS), petit bruit dans la vitre conducteur, .. Je leur ai demandé d'activer la fonction fermeture des vitres et du TO grâce à la télécommande (option décrite dans mon guide d'utilisation) , et de mettre le nouveau programme de gestion de la boîte 2-tronic.
Seul Peugeot peut activer la fonction car il faut le faire depuis leur valise de diagnostique pour modifier le programme du BSI.
Tous les travaux sont passé sous garantie, j'ai un contrat de maintenance de 5 ans.
Rc36
Rc36
- 1007duquatre9
1 an de 1007, 4900km et déjà un problème ESP ... tu n'as pas été gaté.....RC36 a écrit : j'ai un contrat de maintenance de 5 ans.
C'est le contrat maintenance PEUGEOT dans les 50€ que tu as
- RC36
J'ai pris le contrat maintenance 30 000 km ou 5 ans à 16 €/mois car je ne roule pas beaucoup avec ma 1007.
La défaillance du capteur d'angle de direction est peut-être de ma faute , je n'arrive pas à m'habituer à la direction assistée, pour moi la voiture a tendance à tirer vers la droite, Peugeot à vérifier 2 fois le parallélisme et il est correct. En essayant une autre 1007, j'ai constaté le même phénomène.
Avec un ancien prof de mécanique auto, nous avons modifier leur réglage mais le volant n'était plus parfaitement dans l'axe, donc le capteur envoyait de fausses informations au boîtier EPS et comme la panne est arrivée 50 km après notre modification; il se pourrait que la cause vienne de la car il aurait fallu bloquer le volant avec un outil spécial.
Maintenant le volant n'est pas parfaitement dans l'axe mais je trouve que la direction est mieux réglée, donc je ne veux pas modifier le réglage du parallélisme.
Sur les ancienne voiture il était aisé de remettre de volant dans l'axe mais maintenant il y a un détrompeur sur la colonne de direction et je ne veux pas toucher à l'air bag.
Rc36
Rc36
- 1007duquatre9
RC36 c'est bon à savoir pour le coup du réglage volant dans l'axe avec un parallélisme roues, sinon pour le contrat le miens est plus cher à cause du km 20000/an sur 5ans et c'est un diesel.
- maquette
- Date de fabrication : 02 décembre 2006
- Kilométrage : 9300
Salut,Ma 1007 est de 2006 est-ce que la fonction est déjà activable? Merci @+
1007 noir, 1.6 2tronic sporty pack, 9300km, toit ouvrant pano + JBL *** modif rajout barre de toit + mini antenne 9 cm **** becquet d'origine.
- st clair
merci pour ta réponse c'est décrit aussi dans mon guide je vais voir avec peugeotRC36 a écrit :J'étais passé chez Peugeot pour plusieurs problèmes, ESP défaillant (c'était le capteur d'angle du volant qui était HS), petit bruit dans la vitre conducteur, .. Je leur ai demandé d'activer la fonction fermeture des vitres et du TO grâce à la télécommande (option décrite dans mon guide d'utilisation) , et de mettre le nouveau programme de gestion de la boîte 2-tronic.
Rc36
- fxp2008
- Date de fabrication : 15 février 2008
- Kilométrage : 45000
Cette fonction a ete mise en place avant le 3 mars 2008 puisque la notre l'a.
- 1007tlse
Bonsoir,1007duquatre9 a écrit :bouton de verrouillage1007tlse a écrit :Heu bouton de fermeture de la porte, ou bouton de verrouillage ??
Bon, ben j'ai essayé d'appuyer plus longtemps en laissant une vitre ouverte, et sa marrrrchhhhe !!!
Je suis content
- ridertahiti
- Version : Trendy
- Kilométrage : 40000
Moi je voudrais savoir ma voiture à été fabriqué en 2005 si je vais chez le concessionnaire est ce qu'il pourra me l'activer la fonction ou elle est que prise dans le modèle 2008 ?
Ma galerie : viewtopic.php?f=13&t=3258
- RC36
Je pense que cette fonction n'est accessible que si ta 1007 a un multiplexage FULL CAN , regarde si cette option est inscrite dans ton guide d'utilisation. Peut-être que seulement les versions Sporty Pack sont concernées.
Rc36
Rc36
- jbc31
- Kilométrage : 171079
Curieux, la mienne a été fabriquée le 10/10/2007 et quand j'ai demandé au garage qu'il m'active la fonctionnalité, ils m'ont dit que ce n'était pas possible.
Peut-être qu'il faut que je m'adresse à un autre garage...
- RC36
Renseigne toi auprès d'un autre garage en leur montrant que la fonction est décrite dans le guide de fonctionnement.
Pour info, le mécano m'a réinstallé le dernier programme de gestion du BSI.
Rc36
Rc36
- philippe06
- Version : Roxy
- Date de fabrication : 08 août 2006
- Kilométrage : 23000
Alors moi avec ma roxy de aôut 2006 c'est l'huile de coude n'est-ce pas?
Philippe
Philippe
ROXY 14HDI
- Couleur : Crème Parthénon
- Date de fabrication : 10 août 2007
- Kilométrage : 9000
Fermeture des vitres
bonjour
j'ai lu dans le manuel qu'on pouvait refermer les vitres et le toit ouvrant d'un appui long sur le verrou
apparament sur la mienne ça ne fonctionne pas
je l'ai achetée d'occasion ,la première mise en circulation 20/09/07
d'après le numéro si j'ai bien compris 11257 81 fabriquée en septembre ,la peinture n'a pas séchée que le gars l'avait.
à la concession on m'a dit que c'était pas prévu dois-je insister ou laisser tomber
merci de vos réponses
bonne journée à tous
- st clair
Re: Fermeture des vitres
laisse tomber s'ils ont essaye avec l'ordinateur c'est que cela n'est pas possible
la mienne est a peut prés de la même date et impossible a programmer
- jbc31
La mienne a été produite environ un mois après la tienne et je n'ai pas non plus la fonction.
Mon garage ne pouvait pas l'activer (sois disant) mais rc36 m'a conseillé d'en tenter un autre (cf plus haut sur ce topic), je n'ai pas encore eu le temps.
