Liste des messages qui peuvent s'afficher sur l'ODB
Re: liste des messages qui peuvent s'afficher sur l'ODB
Donc, pour ma part j'ai découvert ESP / ASR HORS SERVICE le week end dernier et ce soir, en sortant du boulot j'ai découvert: PILE TELECOMMANDE USEE (ou un truc dans le genre).
J'aime bien la 1007, y a toujours du suspense quand elle bip alors que l'on sait pertinemment que l'on a encore de l'essence. Et cette coquine attends toujours un peut avant d'afficher le message.
Rhalala.. c'est beau la technologie
Hé hé, je n'ai encore jamais eu sur mes voitures des messages ou des problèmes de piles avec mes télécommandes. Mais il faut dire qu'auparavant, mes voitures étaient basiques et je n'ai donc jamais été assez loin pour le constater.
Que fait-on dans ce cas ?
on change la pile
qui a déjà démonté sa clef pour changer la pile ?
Je l'ai déjà fait sur une clé normale basique mais avec la nôtre et son mécanisme de cran d'arrêt, ça risque pas de voler dans tous les sens à l'ouverture ?
Ma technique à moi: passer au garage et payer le changement.
Même si c'est chère pour ce que c'est, j'aurais pas à défaire moi même l'anneau et cela ne me dérange pas un pet de leur filer un peut de ronds de temps en temps. Mon garage est sympa avec moi, j'ai envie de l'être aussi avec eux!
Mais de fait, je n'aurais jamais crus que la voiture puisse afficher un message de ce genre...
ODB: BIIIIIIIIP !
Moi: Ben... kéya ?
ODB: Attention, braguette ouverte.
Moi: Ah ben ça alors, je n'aurais jamais crus que la voiture puisse afficher un message de ce genre...
ODB: BIIIIIIIIP !
Moi: Ben... kéya ?
je viens de faire un tuto pour le remplacement de la pile : viewtopic.php?f=24&t=2554" onclick="window.open(this.href);return false;
@Wapata : alors prends l'autre clé, ça t'évitera une heure de main d'oeuvre à 80€, la pile en vaut 3,5.
Nous aussi on est sympas et on attend ton chèque.
Même avec ta 106 ? il va falloir que je regarde cela de plus près,je pensais que la mienne était tombée en rade de pile.. je ne peux plus ouvrir à distance ; pourtant, il me semble bien que la diode continue de s'allumer à la pression, c'est peut-être un autre problème.Steelson a écrit : je n'ai encore jamais eu sur mes voitures des problèmes de piles avec mes télécommandes.
Il est où ton garage sympa? (c'est toujours bon à connaitre)Wapata a écrit : Mon garage est sympa avec moi, j'ai envie de l'être aussi avec eux!
A l'Union au Nord Est de Toulouse.jbc31 a écrit :Il est où ton garage sympa? (c'est toujours bon à connaitre)Wapata a écrit : Mon garage est sympa avec moi, j'ai envie de l'être aussi avec eux!
Il ne manque plus qu'à reporter le mode d'emploi de ré initialisation de la clef et c'est impeccable. (juste après la page 107 de la notice 2005)admin a écrit :je viens de faire un tuto pour le remplacement de la pile : viewtopic.php?f=24&t=2554" onclick="window.open(this.href);return false;
Je n'avais pas ce genre de gadget ... il fallait introduire la clé dans la serrure, donner un petit coup à droite ou à gauche, prendre la poignée et ouvrir la porte. Mais cela marchait à tous les coups !Vinouchette a écrit :Même avec ta 106 ? il va falloir que je regarde cela de plus près,je pensais que la mienne était tombée en rade de pile.. je ne peux plus ouvrir à distance ; pourtant, il me semble bien que la diode continue de s'allumer à la pression, c'est peut-être un autre problème.Steelson a écrit : je n'ai encore jamais eu sur mes voitures des problèmes de piles avec mes télécommandes.
j'ai déjà changé des piles de clé de C2 et de C3 et je n'ai pas eu besoin de réinitialiser.Wapata a écrit :Il ne manque plus qu'à reporter le mode d'emploi de ré initialisation de la clef et c'est impeccable. (juste après la page 107 de la notice 2005)
Pareil, pas eu besoin. 12 euros (de fait la prochaine fois je le ferais tout seul...)
La 1007 préviens quand on a la batterie usée ?
Peut on changer le volume de l'ODB ? Du haut parleur de sous le volant quoi...
peut etre chez peugeot avec la valise
O tout ca doit encore dépendre d'histoire de VAN-CAN ou de full CAN non... , un peu comme l'activation de l'essuie glace arrière, actif et activable ou non selon les voitures.
A l'occasion je demanderai au technicien de chez Peugeot, quand je ferai changer l'écran de mon RT3...
vraiment bizarre... Normalement la clé apparait à 30000 ou peut-être à 20000 pour ton moteur si la prog a été bien faite.
Tu peux faire disparaitre cette clé avec la manip suivante :
on met la clef de contact, à la première position on appuie sur la réinitialisation du compteur journalier (à gauche sur le tableau de bord) on reste appuyé en passant en position "stop" et un compte à rebours apparaît. On reste appuyé jusqu'à ce que le compte à rebours se termine et le tour est joué.
cette manip est faite par le mécano lors d'une révision majeure.
Oui , j'ai vu dans le carnet d'entretien que les mécanos effectuaient cette opération après la révision .
Si je fais ça , je ne risque pas de décaler ou de déprogrammer carrément l'avertissement ?
si, mais vu que celui que tu as est faux, autant le faire disparaitre. Ce n'est qu'un gadget inutile pour décérébré qui ne savent pas quand faire la révision. Et en plus ça ne tient même pas en compte la durée. La clé peut apparaitre dans 10 ans pour ceux qui roulent très peu.
Je crois avoir trouvé pourquoi ça m'affiche ça . Ma 1007 a été programmée dans le cas d'une " utilisation en conditions sévérisées ".
La petite clef ne m'affiche plus que 500 bornes . Je dois donc prendre RDV chez Peugeot .
Dans les conditions sévérisées , on trouve :
-porte-à-porte permanent .
-utilisation urbaine ( type taxi ).
-petits trajets répétés , moteur froid par basse température .
-kimométrage annuel supérieur ou égale à 50 000 km .
-séjour prolongé dans :
---des pays chauds avec des t° fréquemment supérieures à 30 °.
---des pays froids avec des t° fréquemment inférieures à - 15° .
---des pays à atmosphère poussiéreuse .
---des pays possédant des carburants et des lubrifiants inadaptés aus recommandations Peugeot .
Je dois être dans une de ces catégories , mais laquelle ?
Je que pour le 08
des endroits avec des t° fréquemment supérieures à 30 °.....
Re: Liste des messages qui peuvent s'afficher sur l'ODB
Ce week-end, j'ai eu droit à ce message: AMPOULE STOP ARG DEFAILLANTE
C'est beau le progrès, elle était effectivement grillée.
Tu as une 1007 moderne,c'est normal;moi niet c'est encore à l'ancienne,il y a le mur du garage!!!
