La boite à gants.
- admin
Re: La boite à gants.
demonter la planche de bord c'est beaucoup de boulot.
L'encadrement de la vitre est seulement clipsé, il faut simplement tirer dessus en faisant attention de ne pas casser les clips.
pour le repartiteur j'ai fait une recherche sur google, tu peux sans problème utiliser l'autoradio et le GPS en meme temps.
Recherche "cable Y TMC GPS"
- Wapata
- Couleur : Bleu Montebello
- Kilométrage : 216891
- Kit Caméléo installé : Mix
- Autres kit(s) Caméléo : .
Mais tu me dis ça alors que ça y est, j'ai déjà mon câble Tomtom (v3 en plus).
Mais je pense que ton info pourra être utile à d'autres membres, merci.
Si je ne peux démonter la planche de bord, peut être que je peux démonter ce qu'il y a autour de l'écran de l'ODB ? Il "suffit" ensuite de faire courir un fil rigide le long de la voiture pour y accrocher mon fil souple et le placer sous la planche de bord.
Nouvelle question, qui se rapporte au tout début du topic: si j'installe un nouveau fusible, il sera en mode accessoire ou sur batterie ? Traduction: y aura t il du courant en permanence ou seulement après un premier tour de clefs ?
- admin
est ce que tu a un toit ouvrant ? c'est assez simple de monter un cable jusqu'a la haut.
pour ton alim, tout depends ou tu te branche. Si tu rajoute un fusible dans le petit bloc jaune au dessus du BSI, ce sera un + permanent.
Si tu veux un + après contact tu peux te connecter sur les fils de l'allume cigare.
- Wapata
Non je n'ai pas de toit ouvrant.
Mmm... l'allume cigare actuel (qui est pas super bien fixé vous trouvez pas ?) est il sur cosses ? Si oui, je suis pas contre mettre une cosse double et tirer mon fil de l'allume cigare jusqu'à ma vitre avant gauche. Si non, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments de la voiture sur le fusible allume cigare, alors j'ai pas envies de faire qqch de barbare...
- Version : Dolce Pack
- Date de fabrication : 20 janvier 2005
- Kilométrage : 18700
BIDULTRUC
- Wapata
Plait il ?
EDIT: les photos sont apparues.
Hey ! Mais les fusibles du bloc jaune sont les maxi-fusibles ! On a pas le droit d'y toucher à ça selon le mode d'emploi ! (bien que le 5m ne sert absolument à rien... déjà qu'avec mes non options j'en ai que deux...)
Sinon, j'ai ENFIN réussit à faire tomber la planche à fusibles... Alors, il faut que tout le monde sache: une fois la planche déverrouillée, il y a encore une papatte qui tiens la planche en dessous sur la gauche! pas très loin du bord... voila, vous savez, pas la peine de forcer pendant 10minutes pour comprendre où ça coince.
- admin
le bloc jaune n'est pas le bloc maxi fusibles, tu peux te connecter dessus. Moi il m'en reste plus qu'un de dispo mais j'ai trop d'options
le bloc maxi fusibles se trouve dans le compartiment moteur.
La prise allume cigare n'est pas sur cosses mais avec un connecteur specifique. Tu peux te brancher directement sur les fils. Un GPS ne consomme pas grand chose par rapport à l'allume cigare, tu ne risque rien.
PS : la planche à fusibles, c'est le BSI.
- Wapata
Guide d'utilisation 1007 01 10 04 au 30 09 05.pdf page 145: Ce qui a une étoile est maxi fusible, on trouve les deux fusibles de portes, les sièges chauffants, l'ampli audio et enfin un connecteur libre.
Ces maxi fusibles là sont repris sous un autre maxi fusible du compartiment moteur le MF6
Concernant l'allume cigares, je le démonterais quand ma voiture reviendra de réparation pour regarder ce qu'il en est alors.
Et certes un chargeur GPS ne consomme pas trop, mais j'aimerais avoir la possibilité de pouvoir le couper simplement, pour éviter un vieillissement prématuré de ce dernier. Je n'utilise que rarement mon GPS en semaine.
Fusible N° Intensité Fonctions
FH1* 40 A Porte «Sésame» gauche.
FH2* 40 A Porte «Sésame» droite.
FH3* 20 A Sièges chauffants.
FH4* 20 A Amplificateur audio.
FH5* - Non utilisé.
On peux voir que si on chauffe son siège en écoutant la radio à fond et qu'on décide d'ouvrir les deux portes en même temps, on dois sans doutes faire claquer le fusible MF6...Fusible N° Intensité Fonctions
MF1* 30 A Groupe moto-ventilateur.
MF2* 30 A Calculateur ABS / ESP.
MF3* 30 A Calculateur ABS / ESP.
MF4* 60 A Alimentation Boîtier Servitude Intelligent.
MF5* 70 A Alimentation Boîtier Servitude Intelligent.
MF6* 80 A Portes «Sésame» gauche et droite - Amplificateur audio - Sièges chauffants.
MF7* 30 A Contact antivol, puissance.
MF8* 80 A Direction assistée électrique.
- admin
ok, ils appellent ça un maxi fusibles
pour moi il y a les mini fusibles qui sont sur le BSI, les fusibles normaux dans le petit bloc jaune et les maxis fusibles dans le compartiment moteur.
Pour brancher ton GPS, peugeot vends une prise 12 V, ça ressemble à une prise allume cigare mais sans l'allume cigare.
A toi de lui trouver un endroit.
- Wapata
Oui j'ai un collègue qui m'a parlé de ça sur une voiture qu'il regardait au boulot (...), ils vendent l'option allume cigares 15 euros, sinon c'est une prise à capuchon comme tu montre.
Cependant, à l'heure actuelle j'hésite entre démonter la prise allume cigare du chargeur pour tout cacher ou faire finalement l'intégration prévus initialement.
Peut on trouver des boutons comme ceux pour le verrouillage centralisé et l'ESP à un endroit ou un autre (quel dommage qu'on ai plus accès aux casses automobiles)? Ils sont sympa et ont un témoin d'activité que je peux récupérer sur le chargeur GPS.
Merci beaucoup en tout cas pour toute ton aide !
J'ai vu les schémas de démontage de la console centrale sur le forum donc je vais me préparer mentalement.
- admin
tu n'a pas de boutons sur la droite de la planche de bord ? tu a un rangement de carte ?
tu peux acheter un bloc de 3 boutons chez peugeot et le mettre ici. Par contre tu aura les dessins sur les boutons.
BIDULTRUC
En page 155 du pdf on trouve le tableau ou le FH1 40A pour la porte Gauche . Mais sur le porte fusuble je ne le trouve pas.
Aujourdhui ma porte gauche est en anomalie seul le verouillage marche, le moteur lui n'est pas actionné d'ou ma recherche de l'emplacement du fusible porte sesame gauche.
Merci de m'éclairer.
- admin
oui c'est sur que si il te manque un fusible, ça va marcher moins bien. Comment à t'il fait pour s'enlever ?
Le FH1 est le 1er fusible a gauche.
- Wapata
C'est certain que si il te manque le fusible de la porte, elle ne risque pas de s'actionner... ça ne te bousille pas le dos d'ouvrir manuellement ?
Sinon, j'aurais plutôt souhaité mettre un bouton en bas à gauche de la planche de bord, comme ceux pour le verrouillage centralisé et l'ESP (c'est quoi le troisième ?).
Oui j'ai le range carte sympa, je peux avoir une photo des boutons ? Ils servent à quoi ?admin a écrit :tu n'a pas de boutons sur la droite de la planche de bord ? tu a un rangement de carte ?
- admin
avec le maximun d'options, sur le bloc à gauche, il y a la desactivation du radar de recul, l'esp et le verrouillage.
sur le bloc à droite, il y a l'alarme.
voici une photo :
voici une photo :
- Wapata
Ah okay merci. Il me faudrais donc un bouton radar (et peut être un support trois boutons...)
- Wapata
"Bonne" nouvelle, ma voiture n'est plus sous garantie.
donc je souhaiterais savoir quel est le nom/ref/prix de la pièce en plastique qui manque de la photo ci-dessous et comment l'enlever proprement (même si d'après ce même topic, il "suffit" de la soulever....).
Après ça, il ne me "restera" plus qu'à rassembler les pièces, trouver une masse, et faire mon "support GPS intégré"
Admin ? Saurais tu me trouver ça ?
savoir aussi quel est le nom/ref/prix du troisième bouton en bas à gauche... ou de l'ensemble des boutons en bas à gauche.
Et surtout connaitre le nom/ref/prix d'un fusible 40A ET SURTOUT du contact qu'il manque pour faire tenir se dernier.
- admin
Pourquoi tu veux changer la partie qui manque sur ma photo ?
c'est la pièce n°1, réf 8331 01.
ça coute 54,96 € par contre il faut acheter le jeu complet, coté gauche et droit.
Effectivement ça se démonte facilement en tirant mais vas y doucement quand même pour ne pas casser les pattes de fixations.
Pour le bloc bouton (le même que le mien)
c'est la pièce n°5, réf 6554 KC, 25,19 €
Pour le fusible, tu peux trouver dans un supermarché, ça sera moins chère que chez peugeot.
Je n'ai pas trouvé le contact manquant sur servicebox. Je vais regarder à mon boulot, j'en ai peut être. Je te tiens au courant pour ça.
- Wapata
Le jeu complet va de la baguette de porte (que Peugeot m'a meulé) jusqu'au plastique autour de la custode ?!!
C'est incroyable ça
Je souhaite cette partie afin de "construire" une station d'accueil pour mon TomTom dessus. Dans le but de pouvoir remettre ma voiture d'origine, soit j'achète la pièce maintenant... soit avant la vente (mais bon, je préfèrerais garder la pièce originelle dans un coin).
Et au passage, j'ai trouvé comment couper le jus 12V du transfo Tomtom: un simple bouton monostable dans le support. Quand on enclenche le TomTom sur le support, celui ci appuis sur le bouton et donc se charge.
Il me reste à trouver comment faire partir l'antenne sous le tableau de bord ^^
(J'ai pensé à la tirer à partir de la grille de soufflage pare-brise ou à partir de l'arrière de l'écran ODB)
Rien n'est donné chez Peugeot.... mais je ne vais peut être pas avoir besoin de cette pièce finalement, grâce à l'astuce écrite plus haut.
(mais comment tu trouve les références des pièces exactes... )
Pour le fusible en effet, je tenterais de trouver une boite avec fusible ET pince à fusible.admin a écrit :Pour le fusible, tu peux trouver dans un supermarché, ça sera moins chère que chez peugeot.
Pour le contact manquant merci beaucoup de t'atteler à mon soucis. C'est marrant ça qu'il manque ce genre de pièces. Certaines options sont immettables en dehors de la production en usine (en dehors du toit panoramique) ?
Merci BEAUCOUP pour ta rapidité et surtout ton efficacité... c'est impressionnant de voir que tu arrive à retrouver la bonne pièce avec sa référence en un temps si court... vraiment impressionnant.
- admin
c'est quoi la partie que peugeot t'a meulé, le marche pied en plastique ? la pièce n°2.
sur servicebox c'est assez simple de tomber sur la bonne référence, en entrant le numéro de série de la voiture, tu es sur de trouver la bonne réf.
ça m'étonne pas vraiment que l'on ne trouve pas les connecteurs et leurs contacts, les faisceaux sont sûrement réalisés par des sous traitants. Peugeot vend un faisceau complet. C'est là que ça devient intéressant de bosser pour un sous traitant
J'ai réussi à trouver le bloc fusible sur servicebox, mais il doit être vide, sans contacts, ni fusibles.
Effectivement, il y a des options impossible en installer en seconde monte, le toit ouvrant, une 1007 avec toit ouvrant n'a pas la même caisse et les même renforts au niveau du toit.
je vous donne la réf au cas où il y en a qui serait tenté par la modif
7054 AC Toit fixe
7054 AE Toit ouvrant
le prix est le même pour les 2 versions 3169,40 €.
Je trouve le prix plutot correct.
La 2tronic n'est pas non plus facilement montable en seconde monte, c'est possible mais il y a du boulot.
Bon j'arrete là avec mon hors sujet.
7054 AC Toit fixe
- Wapata
Alors, pour éviter le coup du jeu complet, j'ai trouvé un autre emplacement:
La partie non rouge bien entendu
Comment enlève t on ce petit aérateur?
Car vu ce qu'il souffle, je pense qu'on peut boucher l'évent haut pour pouvoir y caler le support et les câbles.
- admin
aucune idée pour démonter ce truc, tu as essayer en tirant legerement dessus ?
- Wapata
On ne doit pas avoir la même légèreté car rien ne bouge quand je tire légèrement sur un élément de la voiture...
Il faut que je donne un coup de genou sur la prise Tomtom pour voir que la prise allume cigare est pas top...
(et j'arrive pas à l'enlever sans coup de genou... )
- admin
déjà c'est sur, ça se demonte :
ref gauche : 8211 YH 4,40 €
ref droit : 8211 LH 15,68 €
je n'ai pas fait d'erreur sur le prix, le droit est 4 fois plus chère que le gauche
- Wapata
Ah ben oui c'est normal hein ?..
Tiens c'est quoi cette pièce deux ?! Y a un bandeau amovible AVANT le pare brise ?!
Je peut passer mon antenne de Tomtom par en dessous ?
Bon, je vais demander la pièce 8211 YH à 4.40€ à mon garagiste et on verra si il peut me fournir.
(Je n'ai jamais eu de gros débit d'air sur ces aérateurs... je me demande à quel point ils sont dispensables...)
