Huile dans le vase d'expansion
jack
Bonjour ma 1007 1.4l 75ch moteur essence TU 3 JP, a de l huile dans le vase d'expansion mais de mayonnaise dans le cache culbuteurs et elle ne fume pas, je voudrais savoir si quelqu'un a eu ce problème merci
Re: Huile dans le vase d'expansion
Ça pourrait bien être le joint de culasse. Il doit fuire entre la montée d'huile et le liquide de refroidissement. Quand le moteur démarre,la pression d'huile monte,mais le liquide de refroidissement froid n'est pas encore en pression,donc l'huile passe dedans.A chaud,les pressions s'équilibrent et la fuite s'atténue ou cesse. A l'arret du moteur,la pression d'huile chutte,mais tant que le moteur est chaud,la fuite s'inverse. La pression dans le refroidissement étant inférieur a la pression engendrée par a pompe a huile,la fuite est moins importante dans ce sens. A terme,tu devrais voir apparaitre la mayonnaise d'abord sur la jauge d'huile,puis elle viendra dans le cache arbre a cames.La mise en pression excessive du liquide de refrodissement devrait faire baisser son niveau a froid,vérifies le bien.
jack
bonsoir et merci dartagnan pour ta réponse je pensé a autre chose mais vu ce que tu me dit sa dois être le joint de culasse , j'avais déjà tt acheté pour faire les travaux donc ce weekend boulot , je suis pas mécano je voulais un avis sur le sujet .
je suis d'accord, ça pourrait être un joint de culasse. pour les symptomes, tout dépend où est la fuite et quelles parties du moteur sont mises en communication.
jack
Bonjour nubnub54, oui mais pas facile à décelé malheureusement quand on et pas du métier.
