Un électro pour vous aider
Merci de vous présenter ici afin de pouvoir poster des messages
Kilométrage : 157000
Contact :
Re: Un électro pour vous aider
MAJ:
Remise en état phares jaunis et ternes (+ vernis spécial polycarbonate)
Moteur / Transmission: Porte AAC: Remplacement chaîne et tendeur - Réfection du double doseur d'air 1.6 HDi - Réfection doseur simple 1.4 HDi - Bougies de préchauffage 1.6 HDi - Changement joint décanteur 1.6 HDi - Resserrage injecteurs 1.6 HDi - Apprentissage actionneurs 2Tronic CAN VAN - Dépose - Repose - Graissage actionneur BVM MA5 2Tronic - Remise en état BVM MA5 robotisée 2Tronic avec changements des roulements - Remplacement des bougies d'allumage sur TU5JP4 - Modification faisceau de puissance Calculateur boite 2tronic - Dépose - repose : Actionneur BVM MA Pilotée
Portes: Schémas électriques portes latérales coulissantes et identifications des contacts - Remplacement galet chariots bas et intermédiaire - Nettoyage de la poulie guide du câble de porte coulissante - Démontage et graissage gâches électriques
Divers, accessoires & carrosserie: Câbles frein de stationnement - Réfection masse feu arrière - Radar de recul - Bruit arrière dans l'habitacle, une solution - Réparer module régulateur de ventilation (clim auto) - Reconditionnement batterie plomb - Schémas prises autoradio - Remise en état phares jaunis et ternes -
Phares : vernis spécial pour polycarbonate
Améliorations: Eclairage accompagnement à LED sur rétroviseurs - Prise USB de charge intégrée - Montage d'un rétroviseur électrochrome - Conversion du troisième feu stop en version LED - Témoin de régénération du FAP sur rétroviseur extérieur - Conversion LED de l'ODB central sur une 1007 VAN - Théorie sur l'éthanol sur un TU5JP4 - Conversion E85 1007 TU5JP4 (eFlexFuel)
Mon pense-bête ICI :53:
Contact :
MAJ:
Contact :
MAJ:
Réfection du support de filtre à huile sur TU5JP4.
Moteur / Transmission: Porte AAC: Remplacement chaîne et tendeur - Réfection du double doseur d'air 1.6 HDi - Réfection doseur simple 1.4 HDi - Bougies de préchauffage 1.6 HDi - Changement joint décanteur 1.6 HDi - Resserrage injecteurs 1.6 HDi - Apprentissage actionneurs 2Tronic CAN VAN - Dépose - Repose - Graissage actionneur BVM MA5 2Tronic - Remise en état BVM MA5 robotisée 2Tronic avec changements des roulements - Remplacement des bougies d'allumage sur TU5JP4 - Modification faisceau de puissance Calculateur boite 2tronic - Dépose - repose : Actionneur BVM MA Pilotée - Réfection support filtre à huile TU5JP4
Contact :
MAJ:
Contact :
MAJ:
Remplacement des galets guides des chariots intermédiaires.
Portes: Schémas électriques portes latérales coulissantes et identifications des contacts - Remplacement galet chariots bas et intermédiaire - Remplacement des galets guides des chariots intérmédiaires - Nettoyage de la poulie guide du câble de porte coulissante - Démontage et graissage gâches électriques
Contact :
Mon pense-bête
MAJ:
Remise en état des contacts sur les BUS CAN et VAN du COM2003
Phares : vernis spécial pour polycarbonate - Remise en état des contacts sur les BUS CAN et VAN du COM2003
Contact :
Re: Mon pense-bête
MAJ:
Mise en place d'un kit de conversion bi-xénon.
Améliorations: Eclairage accompagnement à LED sur rétroviseurs - Prise USB de charge intégrée - Montage d'un rétroviseur électrochrome - Conversion du troisième feu stop en version LED - Témoin de régénération du FAP sur rétroviseur extérieur - Conversion LED de l'ODB central sur une 1007 VAN - Théorie sur l'éthanol sur un TU5JP4 - Conversion E85 1007 TU5JP4 (eFlexFuel) - Mise en place d'un kit de conversion bi-xénon
Répondre
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
