Un électro pour vous aider, je suis Pingoo
Merci de vous présenter ici afin de pouvoir poster des messages
Kilométrage : 188000
Contact :
Re: Un électro pour vous aider
MAJ:
Remise en état phares jaunis et ternes (+ vernis spécial polycarbonate)
Moteur / Transmission: Porte AAC: Remplacement chaîne et tendeur - Réfection du double doseur d'air 1.6 HDi - Réfection doseur simple 1.4 HDi - Bougies de préchauffage 1.6 HDi - Changement joint décanteur 1.6 HDi - Resserrage injecteurs 1.6 HDi - Apprentissage actionneurs 2Tronic CAN VAN - Dépose - Repose - Graissage actionneur BVM MA5 2Tronic - Remise en état BVM MA5 robotisée 2Tronic avec changements des roulements - Remplacement des bougies d'allumage sur TU5JP4 - Modification faisceau de puissance Calculateur boite 2tronic - Dépose - repose : Actionneur BVM MA Pilotée
Portes: Schémas électriques portes latérales coulissantes et identifications des contacts - Remplacement galet chariots bas et intermédiaire - Nettoyage de la poulie guide du câble de porte coulissante - Démontage et graissage gâches électriques
Divers, accessoires & carrosserie: Câbles frein de stationnement - Réfection masse feu arrière - Radar de recul - Bruit arrière dans l'habitacle, une solution - Réparer module régulateur de ventilation (clim auto) - Reconditionnement batterie plomb - Schémas prises autoradio - Remise en état phares jaunis et ternes -
Phares : vernis spécial pour polycarbonate
Améliorations: Eclairage accompagnement à LED sur rétroviseurs - Prise USB de charge intégrée - Montage d'un rétroviseur électrochrome - Conversion du troisième feu stop en version LED - Témoin de régénération du FAP sur rétroviseur extérieur - Conversion LED de l'ODB central sur une 1007 VAN - Théorie sur l'éthanol sur un TU5JP4 - Conversion E85 1007 TU5JP4 (eFlexFuel)
Mon pense-bête ICI :53:
Contact :
MAJ:
Contact :
MAJ:
Réfection du support de filtre à huile sur TU5JP4.
Moteur / Transmission: Porte AAC: Remplacement chaîne et tendeur - Réfection du double doseur d'air 1.6 HDi - Réfection doseur simple 1.4 HDi - Bougies de préchauffage 1.6 HDi - Changement joint décanteur 1.6 HDi - Resserrage injecteurs 1.6 HDi - Apprentissage actionneurs 2Tronic CAN VAN - Dépose - Repose - Graissage actionneur BVM MA5 2Tronic - Remise en état BVM MA5 robotisée 2Tronic avec changements des roulements - Remplacement des bougies d'allumage sur TU5JP4 - Modification faisceau de puissance Calculateur boite 2tronic - Dépose - repose : Actionneur BVM MA Pilotée - Réfection support filtre à huile TU5JP4
Contact :
MAJ:
Contact :
MAJ:
Remplacement des galets guides des chariots intermédiaires.
Portes: Schémas électriques portes latérales coulissantes et identifications des contacts - Remplacement galet chariots bas et intermédiaire - Remplacement des galets guides des chariots intérmédiaires - Nettoyage de la poulie guide du câble de porte coulissante - Démontage et graissage gâches électriques
Contact :
Mon pense-bête
MAJ:
Remise en état des contacts sur les BUS CAN et VAN du COM2003
Phares : vernis spécial pour polycarbonate - Remise en état des contacts sur les BUS CAN et VAN du COM2003
Contact :
Re: Mon pense-bête
MAJ:
Mise en place d'un kit de conversion bi-xénon.
Améliorations: Eclairage accompagnement à LED sur rétroviseurs - Prise USB de charge intégrée - Montage d'un rétroviseur électrochrome - Conversion du troisième feu stop en version LED - Témoin de régénération du FAP sur rétroviseur extérieur - Conversion LED de l'ODB central sur une 1007 VAN - Théorie sur l'éthanol sur un TU5JP4 - Conversion E85 1007 TU5JP4 (eFlexFuel) - Mise en place d'un kit de conversion bi-xénon
Contact :
Re: Un électro pour vous aider, je suis Pingoo
MAJ:
Dépose et repose commande d'ouverture extérieure de porte
Portes: Schémas électriques portes latérales coulissantes et identifications des contacts - Remplacement galet chariots bas et intermédiaire - Remplacement des galets guides des chariots intérmédiaires - Nettoyage de la poulie guide du câble de porte coulissante - Démontage et graissage gâches électriques - Dépose et repose commande d'ouverture extérieure de porte
Contact :
MAJ:
Cartographies EDC16C34 1.6 HDi 16v 110cv année 2007
Cartographies moteur: Cartographies EDC16C34 1.6 HDi 16v 110cv année 2007
Contact :
MAJ:
Ouverture d'un ECU
Cartographies moteur: Cartographies EDC16C34 1.6 HDi 16v 110cv année 2007 - Ouverture ECU
Aout 2015 - 80 000KM
Contact :
La liste s'allonge :47:
Contact :
Modifier les limites du régulateur de vitesse
MAJ:
Modifier SV cruise controle
Cartographies moteur: Cartographies EDC16C34 1.6 HDi 16v 110cv année 2007 - Ouverture ECU - Modifier les limites du régulateur de vitesse
Contact :
Matériel nécessaire lecture/écriture ECU
MAJ:
Cartographies moteur: Cartographies EDC16C34 1.6 HDi 16v 110cv année 2007 - Ouverture ECU - Modifier les limites du régulateur de vitesse - Matériel nécessaire lecture/écriture ECU
Contact :
Remplacement courroies AAC et distribution moteur DV6
MAJ:
Moteur / Transmission: Porte AAC: Remplacement chaîne et tendeur - Réfection du double doseur d'air 1.6 HDi - Réfection doseur simple 1.4 HDi - Bougies de préchauffage 1.6 HDi - Changement joint décanteur 1.6 HDi - Resserrage injecteurs 1.6 HDi - Apprentissage actionneurs 2Tronic CAN VAN - Dépose - Repose - Graissage actionneur BVM MA5 2Tronic - Remise en état BVM MA5 robotisée 2Tronic avec changements des roulements - Remplacement des bougies d'allumage sur TU5JP4 - Modification faisceau de puissance Calculateur boite 2tronic - Dépose - repose : Actionneur BVM MA Pilotée - Réfection support filtre à huile TU5JP4 - Remplacement courroies AAC et distribution moteur DV6
Portes: Schémas électriques portes latérales coulissantes et identifications des contacts - Remplacement galet chariots bas et intermédiaire - Remplacement des galets guides des chariots intermédiaires - Nettoyage de la poulie guide du câble de porte coulissante - Démontage et graissage gâches électriques - Dépose et repose commande d'ouverture extérieure de porte
Contact :
Lecture et écriture sur son EDC16C34 en BDM
MAJ:
Cartographies moteur: Cartographies EDC16C34 1.6 HDi 16v 110cv année 2007 - Ouverture ECU - Modifier les limites du régulateur de vitesse - Matériel nécessaire lecture/écriture ECU - Lecture et écriture sur son EDC16C34 en BDM
Date de fabrication : 05 décembre 2007
Kilométrage : 126000
Autres kit(s) Caméléo : Aucun
Contact :
Oups ce n'est pas dans la section dédiée ce post là.
Contact :
androiduserdu03 a écrit : jeudi 28 septembre 2023, 08:39:45 Oups ce n'est pas dans la section dédiée ce post là.
Contact :
Autant pour moi,je n'avais pas vu c'est ta présentation avec tous tes posts archivés avec liens,c'est au bon endroit alors.Beau boulot d'ailleurs.
Contact :
J'aime à penser que ça peut rendre service à qqn à un moment donné.
Contact :
MAJ:
Contrôle pression carburant rampe commune 1.6i 16V SP/E85
Moteur / Transmission: Contrôle pression carburant rampe commune 1.6i 16V SP/E85 - Porte AAC: Remplacement chaîne et tendeur - Réfection du double doseur d'air 1.6 HDi - Réfection doseur simple 1.4 HDi - Bougies de préchauffage 1.6 HDi - Changement joint décanteur 1.6 HDi - Resserrage injecteurs 1.6 HDi - Apprentissage actionneurs 2Tronic CAN VAN - Dépose - Repose - Graissage actionneur BVM MA5 2Tronic - Remise en état BVM MA5 robotisée 2Tronic avec changements des roulements - Remplacement des bougies d'allumage sur TU5JP4 - Modification faisceau de puissance Calculateur boite 2tronic - Dépose - repose : Actionneur BVM MA Pilotée - Réfection support filtre à huile TU5JP4 - Remplacement courroies AAC et distribution moteur DV6
Contact :
👍 La liste s'allonge :merci:
Contact :
:g03:
Bientôt contrôle et remplacement capteur AAC
puis
Fabrication + branchements module anti-erreur "maison" pour montage LEDS dans les optiques avant :27:
Répondre
Qui est en ligne ?
