Moteur 1.6 HDi qui s'éteint aléatoirement au démarrage
- oliv69
Je suis toujours propriétaire d'une 1007 de 2010, moteur HDI 110. Mon problème de moteur qui s'éteint aléatoirement au démarrage n'est pas résolu à l'époque j'avais changé la vanne EGR cela avait résolu quelques jours les symptômes. Là j'ai nettoyé le débitmètre et en passant au DIAG j'ai 3 début fugitifs.
Avez vous des idées et comment les résoudre ?
- oliv69
Re: Moteur 1.6 HDi qui s'éteint aléatoirement au démarrage
Debitmetre qui est mort ou le cable vers le debitmetre qui est endommagee ?
- oliv69
Bonjour Yves, merci de ton retour.
Comment testé le débitmètre et sa connectique ?
Peut-être mal branché ?
Moi en remplaçant, j'ai 3 voitures avec ce moteur donc assez simple. Je comprends c'est pas une solution pour vous... Peut-être il y a d'autre membres du forum qui savent comment faire avec un multimètre ? J'ai jamais fait avec le multimètre donc j’hésite pour te renseigner sur ceci...
- Pingoo
- Kilométrage : 188000
Jamais testé au multimètre
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
- oliv69
Il suffit juste de le remplacer par un autre, pas besoin de passer à la valise ?
Oui, mais pour etre sur, si tu peux passer par la valise, tu pourras voir si les erreurs sont regle parce que dans ton cas (par regarder les erreurs), c'est peut-etre aussi le cablage.
- oliv69
je n'ai pas compris (par regarder les erreurs)
Les erreurs dans la liste dans PP2000 ... Si tu remplace le débitmètre et les erreurs restent, c'est pas bon !
- Pingoo
Et je confirme qu'un débitmètre qui dysfonctionne peut engendrer le calage du moteur
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
- oliv69
Pour le remplacer il suffit juste de mettre le nouveau où y a t'il une manip à faire via PP2000 ?
Pas besoin de PP2000.
