Problèmes électroniques divers liés ou pas ?
- Kit Caméléo installé : Rouge
Rebonjour,
Comme promis je reviens dans la section aide technique pour plusieurs soucis qui me semble avoir un point en commun.. Jai vérifié toutes les 15 pages mais pas de souci similaire
Symptome: pas d'ouverture toit ouvrant ni vitres électriques des 2 côté parfois quand j'essaie dactiver la vitre j entends la fermeture centralisée se déclencher..
Pas d'ouverture oi de fermeture électrique conducteur pour la porte et le rt3 s'éteint tout seul de temps en temps poir cause de protection de l'autoradio...
J'ai vérifié fusibles contact piano et demonger bsi poir nettoyer tous les contacts. Verifie continuite mais la je cale...
- Pingoo
- Kilométrage : 188000
Re: Problèmes électroniques divers liés ou pas ?
Hello ! As-tu vérifié tes points de masse et tes Master fusibles côté BSM ?
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Bonjour fusible bsm deja vérifié et jai vérifier diverses masses mais peut être que tu fais référence a une autre méthode ?
- Pingoo
Il semblerait que tu t'y connaisse. Souhaites tu les schémas électriques adaptés à ta version ?
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
- Pingoo
J'ai l'impression d'un problème de communication sur le bus, bien que ce type de soucis soit très rare en full CAN.
Tu as "la valise"?
Tu as "la valise"?
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
J ai une valise delphi mais elle ne m'indique aucun probleme sur un probleme de communication.
Oui je serai ok pour les shema électrique c'est super sympa.
Par contre sur le piano sur le B j'ai une tension residuel genre 7 volt en permanence.
- Pingoo
Ta tension résiduelle est étonnante, étant donné que ce PIN est relié à un contact sec.
Envoie ton VIN par MP afin que je te donne des schémas adaptés à ta 1007.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Des que je sors du boulot je t'envoie cela.
As tu recu mon vin hier ?
Tu distribues du vin ??
- Vinouchette
- Kilométrage : 117000
- dartagnan
Tu triche ray-mon,normalement les jeux de mots vaseux,c'est moi .
- Pingoo
Oui oui j'ai reçu ta bouteille !
Un peu pris par le temps cette semaine je fais au mieux pour te poster les schémas au plus vite
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
- Pingoo
Hello !
Voici les schémas de tes vitres électriques ainsi que de ton toit ouvrant.
A ta place je commencerais par repérer les masses communes (MC01, MC13, MC30 et MC31) et à vérifier leur état puis leur différence de potentiel avec le "+ batt"
Toit ouvrant:
Vitres électriques (séquentielles):
Implantation des masses:
Toit ouvrant:
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Merci beaucoup je ferais un retour rapidement
- dartagnan
Manque plus que la bolognaise ...Si ça c'est pas un plat de spaghetti,j'y connais rien .
- Pingoo
Avec un petit VIN italien ?
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
- dartagnan
un po'di Chianti lo farebbe bene ...
- Pingoo
Perso je pensais plus à
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
- dartagnan
J'en ai justement croisé une hier sur une petite route de campagne,j'ai failli ramener une poignée de porte .
Je viens avec des nouvelles fraîches, je ne vois ai pas oublié.
Alors plus de souci de rt3 resolu avec init de la bsi.
Pour les fenêtres et le toit ouvrant c'est plus compliqué.
Rappel ma porte conducteur ne fonctionne pas du tout quelque soit la manip... Je n'ai pas de fenêtres ni toit fonctionnel. Pour ces derniers j'ai remarqué que les boutons ne s'éclaire pas a la mise en route contact électrique. Ils ont un commun le 6073 ou 6173 de mémoire. Jai donc repique le 12v de l allume cigare et alimente cote bouton en ayant coupe le fil poir pas de retour a la bsi.. Cote passager la ou la porte fonctionne le leve vitre a refonctionne.. On avance.. Cote droit quand
jappuyait cela déclenchait la gache electrique et a finir par crame le bouton leve vitre avec une belle fumee...
J ai reprit la recherche au niveau fil et je me suis casse longtemps la tete avec les fils qui partent du piano. Et je me suis apercu que le shema donne sur le site ne correspond pas a mon shema piano.... A devenir chevre..
Jai aussi redemonter la bsi.
Est ce que quelqu'un a le shema piano et le shema électrique de mon moodele ? Merci par avance
Dernière modification par Mgzr160 le samedi 23 novembre 2019, 22:58:28, modifié 1 fois.
Quand je passe pp2000 un defaut de gache en court circuit cote conducteur cest tout rien d'autre
- dartagnan
Et bin,si la gâche est en courjus,ça explique que ça crame tout si tu alimente en direct.Vérifie ta gâche et son faisceau.Peut-être un fil dénudé(on aurai préféré une blonde a forte poitrine)qui toucherait la carrosserie.
Pourtant quand je ferme la porte j'entends bien la gache s'activer et plaquer la porte.
- dartagnan
Houla,quand tu alimente l'ouverture de la porte,ça crame le bouton du lève vitre ? La,je sèche,comme les chaussettes de l'archiduchesse.
