Problème climatisation manuelle
Bonjour à tous
J'ai un problème sur 1007 avec clim manuelle : ventilation ne fonctionne qu'en position 4. Plus rien en position 1 2 3... Y'a t'il également une résistance de pulseur et si oui quel modèle et où se situe t'il ?
Les différents forum parle de cette résistance mais sur les modules avec clim automatique
Merci à vous
Merci à vous
Re: Ventilation clim manuelle
Comme toutes ventilations qui se respectent, elle est bien équipée d'une résistance. Elle est juste plus simple sur les clims manuelles. En général, elle est juste à coté du ventilateur. Je dirais derrière la boite à gants. Tu la reconnaitras a la prise qui a 4 ou 5 fils assez gros.
Bon courage !
Bon courage !
vince86180,
Chez Peugeot
La ref. VALEO c'est 509510 tu la trouves autour de 43€ sur le net
Malheureusement je ne connais pas la référence du transistor de puissance si c'est cela que tu cherches.
Il faudra démonter ton module actuel pour voir...Après il ne s'agit pas forcement de la même panne que les clim auto.
Ça peut aussi venir du bouton de commande qui foire en position 1, 2, 3
Chez Peugeot
Code : Tout sélectionner
Référence Désignation Prix HT Prix TTC
00006441Q8 MODULE CDE MOTEUR CLIMATISEUR 49,01 EUR 58,81 EUR
Je sais pas si ça a voir,mais sur "leboncoin" il y a beaucoup de "résistance de chauffage".
Oui, c'est lié. Mais en fait c'est le module de commande de résistance et de moteur qui foire pas la résistance elle même.
C'est un problème connu pour les modèles avec régulation automatique viewtopic.php?f=28&t=3861
Mais comme je l'écrivais à vince86180, sont problème n'est peut-être pas identique
Bonjour !
Du nouveau sur cette panne, j'ai la meme chose sur une ventilation manuelle, seulement la position 4 fonctionne et plus rien en 1,2,3 ! :/
Il te faut alors changer ou faire changer la résistance de chauffage et tout rentrera dans l'ordre,dans ton cas tu as une clim manuelle et c'est tout simplement cette pièce.
Ok Merci, j'ai lu sur un autre forum que cela pouvait être un composant à ressouder, je vais fouiller et essayer de démonter tout ça.
J'ai le même problème sur une clim manuelle : le choix entre la clim à fond (position 4) ou pas de clim du tout !
La pièce à changer est-elle celle-ci ?
https://www.oscaro.com/resistance-pulse ... 668-2975-p
Et sauriez-vous où on pourrait trouver un tuto pour la remplacer ?
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
Bonjour julieb78,
j'ai donné la référence de la pièce quelques messages plus haut...
Celle que tu as trouvé sur Oscaro est pour une ventilation sans clim.
Il y avait un tuto sur le forum, malheureusement les photos hébergées sur http://imageshack.com/" onclick="window.open(this.href);return false; ont toutes disparues
ici http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 562377.htm
c'est pour une Citroën C3, mais ça devrait t'aider
Hello à tous,laurentg0 a écrit : ↑jeudi 14 mai 2015, 21:20:11 vince86180,
Chez PeugeotLa ref. VALEO c'est 509510 tu la trouves autour de 43€ sur le netCode : Tout sélectionner
Référence Désignation Prix HT Prix TTC 00006441Q8 MODULE CDE MOTEUR CLIMATISEUR 49,01 EUR 58,81 EUR
J'ai le même problème que cité dans ce sujet, mais comme je n'ai pas de clim, je ne tombe pas sur la même référence dans mes recherches. La référence que j'ai pu trouver sur Yakarouler, c'est 6441Q7. Est-ce que cette référence est la bonne pour ma 1007 sans clim?
Envoi ton VIN par Message privé que je vérifie quelle est la bonne référence pour toi.
A priori c'est cette pièce. Comme j'ai le même symptôme que décrit ci-dessus, je vais déjà tenter de remplacer cette pièce. 40€ chez yakarouler.
Ce qui est surprenant, c'est que même si on a pas la clim, la pièce s’appelle commande module commande moteur climatiseur
Oui il sevrait plutôt s'appeler module de commande moteur soufflerie...
Bonjour, Ma climatisation ne délivrant plus de froid je suis allé faire une recharge chez Norauto (pas de fuite détectée) qui m'ont indiqué que le compresseur était probablement HS. J'ai ensuite testé le compresseur avec une alimentation directe en 12V moteur tournant. Ce dernier fonctionne parfaitement et délivre bien du froid dans l'habitacle. Par conséquent mon pb est électrique (pas de 12V à l'arrivée du connecteur du compresseur). J'ai testé les fusibles du BSM (Siemens)et du BSI (Siemens) tous bon et n'ai pas trouvé de relais de clim...Qqn a déjà t-il eu ce problème ? (Pas de bruit d'enclenchement de l'embrayage de clim ni de relais lors de l'activation du contacteur de clim => le voyant vert est bien allumé et le moto-ventilateur se met bien en marche quand le moteur tourne). Le cas échéant qqn a t-il une solution et/ou sait-il ou se situe le relais de clim pour savoir si le pb peut venir de là ? Merci par avance de votre retour.
Re: Problème climatisation manuelle
Vu ton diagnostique très précis,je ne vois que le fil d'alimentation du compresseur coupé.Mais ou ?Il faut essayer de le suivre sur toute sa longueur.Ou,si tu ne trouve pas,en tirer un autre.
Dans l'idéal il faut vérifier l'état des sondes, car si ta sonde de pression renvoi une mauvaise info à ton calculateur, comme par exemple l'absence de pression, ou une pression trop importante, le compresseur ne colle pas par sécurité.
Il faut également vérifier la continuité de ton circuit.
De quelle année ta voiture ? Quel est ton OPR ?
Attention également à la commande du compresseur en direct moteur tournant, car si tu as un problème sur le circuit, ce dernier ne sera plus protégé.
Bonjour Pingoo, la date de 1ère immatriculation est : 28/06/2006 et le n° d'OPR est 1026581. Peux-tu me dire ou sont situées les sondes et comment les contrôler.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Date et opr ne correspondent pas. Tu peux m'envoyer ton vin en MP ?
VIN : VF3KMNFUC20002422
Je reviens vers toi en début d'après midi
Merci Pingoo. Je reste à ta dispo si tu peux m'indiquer où sont situées les sondes et comment les contrôler.
J’ai un problème avec ma climatisation. Elle fonctionne pendant 5 min et se stoppe par la suite. Pas de fuite et il y a du gaz.
Mon VIN :VF3KM8HZB20032000
Est il possible de me donner les références des sondes . Je les changerais toute .
PS : je n’ai pas réussi à trouver la sonde évaporateur
