Logiciel PP2000
- lebreiz
Logiciel PP2000
est-il possible de trouver le logiciel PP2000 ? et peut il fonctionner avec une interface type ELM327 ?. D'avance merci pour vos retours..
- Pingoo
- Kilométrage : 188000
Re: PP2000
Interface ACTIA XP ÉVOLUTION full ship
Pour le logiciel MP please
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
- Kilométrage : 138000
Re: Logiciel PP2000
Quel modèle d'Interface faut il prendre "ACTIA XP ÉVOLUTION full ship" ?
Et quel est le cout du coup (car j'ai la vanne EGR à changer et il faut le PP200 pour la calibrer la nouvelle ) ?
Re: Logiciel PP2000
Pas de possibilite pour calibration le EGR sur 1.6 HDI avec PP2000. Ca fait la calibration soi-meme. (Calibration sur le 2.0 HDI, mais ca n'existe pas dans une 1007)
Tu peux trouver Actia XP Evolution sur ebay, aliexpress etc.. Il faut prendre la version "full chip".
Re: Logiciel PP2000
"Pas de possibilite pour calibration le EGR sur 1.6 HDI" j'avais vu un tuto sur la 207 avec le 1.6 HDI (https://www.youtube.com/watch?v=Wn3oqKFji1U) et la personne disait qu'il fallait passer le pp2000. Je pensais que c'était le même moteur.
Re: Logiciel PP2000
C'est pour les voitures plus recentes qui sont traitees par Diagbox, mais la 1007 reste en PP2000 donc Diagbox lance PP2000 et l'effacement de l'erreur lance la calibration. Il n'y a tout simplement pas l'option...
Re: Logiciel PP2000
OK
Par contre j'ai un ELM 327 avec EODB facile.
Si j'efface l'erreur la calibration est faite ?
Re: Logiciel PP2000
J'utilise toujours PP2000 parce que je peux. Mais normalement couper la batterie pour une douzaine minutes devra faire le boulot je pense.
- kidid7467
- Date de fabrication : 03 novembre 2008
- Kilométrage : 142000
PP2000 / Lexia 3
Bonjour à Toutes et Tous;
Il y à quelques temps, j'ai changer mes plaquettes de freins avant, et j'ai procédé à un échange complet du liquide de freins.
Mais je possède aussi un 3008 phase 1, sur lequel je doit aussi effectué la même opération.
J'ai appris récemment que pour purger complètement le système de frein (du 3008), il fallait ouvrir les purges électronique du bloc ABS avec un ordinateur et le logiciel PSA, par l'intermédiaire de la prise Diagnostic (Comme ceci : https://www.amazon.fr/dp/B07JYQDFGX/?co ... _lig_dp_it )
Je me demandait donc si c'était pareil sur une 1007 ?
Parce-que je pensait acheter un Kit PP2000 / Lexia 3. Et m'en servir pour les 2 voitures, me semblerait plus judicieux économiquement que pour une seule...
Quelqu'un aurait-il des infos à m'apporter sur le sujet, s'il vous plais ?
Merci.
Didier
Merci.
Didier
- kidid7467
Re: Logiciel PP2000
J'ai trouvé ma réponse:
par user99 » 20 mars 2013, 09:03
Disons que c'est fortement recommandé de purger avec la valise pour le bloc hydraulique, après libre à toi de faire comme tu l'entends.
Re: Logiciel PP2000
Avoir le PP2000 est fortement recommandee pour les deux voitures. Mais pour le liquide de frein, je n'ai jamais fait par PP2000. Je sais que c'est possible, mais c'est plutot pour quand tout le liquide doit etre remplacee ou si il y a de l'air dans le systeme.
Moi chaque annee je remplace qu'une partie du liquide.
En lignedartagnan
Re: Logiciel PP2000
J'ai entendu parler lors d'un meeting de voitures anciennes,d'un liquide de frein a base de téflon,je crois,et qu'il n'y aurait plus besoin de le changer ...
- lebreiz
Re: Logiciel PP2000
Chez la société Restom, Liquide de frein silicone
Restom®SBF L490 . Reste à tester
- Pingoo
Re: Logiciel PP2000
Déjà testé sur plusieurs véhicules. L'avantage c'est de pouvoir stocker le véhicule longtemps sans que le système ne se bloque par la rouille.
Il faut nécessairement nettoyer le circuit complet à l’alcool à brûler avant de faire la conversion. Attention également à la compatibilité des joints !...
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
En lignedartagnan
Re: Logiciel PP2000
Ça serait pour ça que les amateurs d'anciennes l'utilise,parce que quand ils ont plusieurs autos,elles ne roulent pas souvent.Et de plus,les traitements des métaux n'étaient pas si performant autrefois et la rouille (pas la bouillabaisse) apparaissait plus facilement.
- Version : RC Line
- Date de fabrication : 08 décembre 2006
- Kilométrage : 91000
Installation pp2000
Bonjour, j’essaie d’installer pp2000 sur mon ordi mais ça ne fonctionne pas. Je dois mal m’y prendre. Je suis bien sous Xp (j’ai essayé sous seven et j’ai bien eu le message d’incompatibilité). Mais sous XP, il m’indique juste que l’installation a échoué. Je pense que je ne dois pas lancer le logiciel comme il faut. Quelqu’un aurait il la procédure ? Merci
- admin
Re: Logiciel PP2000
J'ai téléchargé une machine virtuelle avec Diagbox pré-installé sur laquelle j'ai installé aussi le service box.
Il suffit d'installer VirtualBox pour l'utiliser.
Je peux la partager si vous avez une bonne connexion, le fichier fait plusieurs Go.
- Pingoo
Re: Logiciel PP2000
Ha moi ça m'intéresse !
Via un .torrent c'est possible ?
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
- Version : RC Line
Re: Logiciel PP2000
Merci admin pour ta proposition. Dans un premier temps, comme j’ai acheté le logiciel, je vais essayer de l’installer. Si je n’y arrive pas je verrai avec toi (ma connexion n’est en plus pas forcément au top)
Re: Logiciel PP2000
salut,
sur club307 vous avez les versions de diagbox pour xp /seven ,virtuel et pour apple .
A+
A+
- Version : RC Line
Re: Logiciel PP2000
Bon, après un mois à essayer, je n’arrive toujours pas à installer pp2000 sur mon vieil ordi sous xp pro... et pendant ce temps ma 1007 est au garage (d’accord en ce moment, on n’a pas le droit de sortir...). Personne n’a une astuce pour l’installation ? Je viens de poser la question sur le forum 307 également, je verrai bien ce que ça donne.
Re: Logiciel PP2000
Quel est le souci ?
Quel est le processeur ? Si il est trop recent, il faut faire un petit fix.
- Version : RC Line
Re: Logiciel PP2000
Non, c’est un assez vieux pic donc je ne pense pas que la configuration du pc soit le problème.
Re: Logiciel PP2000
Quel cpu? Plus recent que core duo il faut un fix.
- Version : RC Line
Re: Logiciel PP2000
L’ordi est un Samsung NC10 avec processeur Intel aton N270 donc pas de problème de ce côté là.
