Fuite d'huile boite de vitesses
Répondre
yann1971
Contact :
Message par yann1971 » 22 avr. 2012, 21:21
Bonjour ,
J'ai une fuite d'huile entre les 2 demi carter de ma boite a vitesse (coté pignon).
j'ai bien entendu resserré les vis ,rien a faire, elle fuit toujours (très petite goutte)
Quelqu’un pourrais t il me conseiller sur un produit efficace pour parer a cette fuite? une marque?
Comment peut on contrôler le niveau de la boite a vitesse ?
Merci.
Contact :
Re: fuite boite vitesse
Message par la rotule 73 » 23 avr. 2012, 17:15
:g01: Si tu ne connais le passé d'entretien de ta 1007, il faut vérifier si ta boite n'est pas trop remplie en huile ,il faut refaire la vidange et remettre 2 litres d'huile 75W80 API GL5,c'est la seule façon,les boites en "FULL NIVEAU" sont automatiquement fuyardes! Les produits anti-fuite je n'y crois pas :g03:
yann1971
Contact :
Re: Fuite boite de vitesses
Message par yann1971 » 25 avr. 2012, 17:37
Effectivement , dernièrement j'ai fait changer la boite de vitesse par un garagiste , je vais voir s'il n'a pas mis trop d'huile !!
Merci la rotule 73
pierro574
Couleur : Vert Maori
Kilométrage : 140000
Contact :
Fuite huile de boite
Message par pierro574 » 20 mai 2017, 20:29
bonjour!
Donc j'ai une fuite d'huile de boite...
je vous explique l'histoire complète!
j'ai changer ma rotule et j'ai oublier ,comme un idiot, de tenir en place mon cardan! donc fuite d'huile de boite partout!
j'ai bien sur remis de l'huile mais du coup ça gicle partout en dessous...
donc plusieurs question ce pose a moi!
y a t'il un système trop plein pour l'huile de boite?
y a t'il un bouchon de niveau?
pierro574
Contact :
Re: Fuite d'huile boite de vitesses
Message par pierro574 » 21 mai 2017, 11:09
merci pour avoir mis mon post au bonne endroit!
donc il y aurais bien un "trop plein"?
ce qui m’inquiète et que j'ai oublier de dire c'est que l'huile coule uniquement en première et quand je tourne...
des idée?
Contact :
Message par dartagnan » 22 mai 2017, 21:44
Je pense plutôt que ça fuit au niveau du joint spi de pont.Souvent, en remboîtant la transmission,on l'endommage avec les cannelures de l'arbre.C'est d'ailleurs pour ça qu'il est préconisé de le changer a chaque démontage de la transmission.
Essaye de voir si la fuite ne viendrait pas de la.
pierro574
Contact :
Message par pierro574 » 23 mai 2017, 07:33
merci je regarde ça aujourd'hui mais j'ai l'impression que ça viens de l’arrière du bloc... je la met sur cal on verra bien!
lebreiz
Contact :
Message par lebreiz » 11 mai 2019, 18:55
bonjour, je viens de changer l'embrayage sur mon 1007 1.6 de 2007 et j'ai depuis une légère fuite d'huile coté gauche au niveau du cardan. :help2: Quelqu'un pourrait il me dire la quantité d'huile de boite nécessaire après vidange et les valeurs du joint spy ou sa référence toujours coté gauche? merci d'avance, :merci: .
lebreiz
Contact :
Message par lebreiz » 12 mai 2019, 10:01
:merci: pour avoir mis mon post au bon endroit.
Kilométrage : 157000
Contact :
Message par Pingoo » 12 mai 2019, 10:05
Hello !
Quel est ton VIN (par MP) ?
C’est dingue le nombre de gens ivres morts qui arrivent à s’entasser dans une voiture pour y mourir en emportant dans leur élan de joyeuses familles lancées sur la route des vacances en pleine nuit pour se réveiller face à la mer.La Daronne de Hannelore Cayre
Mon pense-bête ICI :52:
lebreiz
Contact :
Message par lebreiz » 12 mai 2019, 10:07
:grin: J'ai mis la bonne quantité et qualité d'huile, reste donc le spi que je m'en vais remplacer :152:
Contact :
Message par Pingoo » 12 mai 2019, 13:46
JOINT A LEVRE DE BV pour ta voiture à partir de ton VIN:
DROIT: 29X47-11 (Réf.: 3121 46)
GAUCHE: 40X58-10 (Réf.: 3121 44 ou RP 16 088 167 80)
lebreiz
Contact :
Message par lebreiz » 12 mai 2019, 13:53
:merci:
lebreiz
Contact :
Message par lebreiz » 13 mai 2019, 16:36
ça y est, joint spi de boite changé et plus de fuite :152:
114 500km - 01/2013
C4 Cactus Shine 1.2 82ch
16 000km - 12/2017
Contact :
Message par 1007duquatre9 » 13 mai 2019, 22:38
:47: Encore un problème de réglé
Contact :
Message par dartagnan » 14 mai 2019, 08:39
J'ai un ami policier qui me dit que c'est souvent grâce aux fuites qu'ils détectent les revendeurs de joints :f05:
Contact :
Message par Pingoo » 14 mai 2019, 10:09
:lol!:
:45:
Répondre
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
