Perte de l'embout de la jauge d'huile dans le carter moteur
- alnicyma
- Kilométrage : 127000
En vérifiant le niveau d'huile, la jauge lui manquée un bout de 3 cm juste l'endroit ou elle indique Mini/Maxi
A savoir que la veille j'ai effectué la vidange contrôle du niveau et tout était en parfait état.
Question c'est grave ? ce bout qui va ce promener dans le moteur.
Re: jauge a huile
C'est la version jaune ou orange ?
- Pingoo
- Kilométrage : 188000
Re: jauge a huile
On parie qu'elle est jaune ?
Je ne suis pas très joueur j'avoue...
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
- alnicyma
Re: jauge a huile
Gagner jaune
Re: jauge a huile
Jaune, fragile:
Re: jauge a huile
Version orange
Elle est beaucoup plus fiable. Sur mes 1007 de janvier 2008 elles ont la version orange. Mon 307 avait la version jaune et le plastic devenait plus dur (dec 2006)
- Pingoo
Re: jauge a huile
Tu n'as plus qu'à la remplacer par une orange.
Pour le bout cassé, parfois on arrive a le sortir en aspirant avec une grosse seringue du type remplissage boite de vitesse et seulement moteur chaud. Sinon il faut déposer le carter après vidange, et déclipper le tube fixé sur la crépine en faisant particulièrement attention de ne pas forcer sur les fixations de cette dernière.
Désolé.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
- alnicyma
Re: Perte de l'embout de la jauge d'huile dans le carter moteur
J'ai réceptionné la jauge orange aujourd’hui, mise en place une petite résistance et hop rentrée. Le petit bout cassé a du ce loger dans le carter.
- Pingoo
Le risque n'est pas énorme. Théoriquement le bout doit rester dans le tube.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
- alnicyma
- Pingoo
Tu dois avoir un problème avec le tube de la jauge ce n'est pas possible !
Je crois que la jauge métallique est prévue pour les moteurs essence ! Sur la photo je vois un mazout... Alors attention à ne pas faire plus de dégâts...
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
- Pingoo
Il te faudrait précisément chercher l'origine de ce problème ce n'est pas normal
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
- alnicyma
Je viens d'allez vérifier avec celle cassé la dimension et la même. Pour le tube je pense pas avoir de problème, en tout cas celle en fer glisse comme il faut sans point dur, contrairement a celle en résine qui avait tendance a ce vriller.
- alnicyma
La première jauge 13 années on va dire que c'est normal vu que beaucoup l'on cassé au niveau bas
La deuxième qui a tenu un mois et environ 3 retrait pour le contrôle d'huile je pense plutôt a un défaut de fabrication.
- Pingoo
Je m'en remets à ton analyse.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
- dartagnan
Il ne faudrait pas que le tube soit cassé et que la jauge vienne toucher le vilebrequin .
- Pingoo
Je pense aussi qu'il faudrait vérifier en ouvrant le carter d'huile.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
- alnicyma
Bon: la stop en l'espace de 2 mois j'ai démonté 4 fois le devant , embrayage remplacé, puis le turbo et le condenseur clim,puis re démontage pour la durite alimentation huile turbo qui fuyais. Alors le carter
- Pingoo
Un turbo à 55000 km ? C'est TRES précoce et me fait penser à un problème de graissage statistiquement courant sur cette motorisation.
As-tu vérifié la crépine d'huile ?
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
- alnicyma
- alnicyma
Re: jauge a huile
Bonjour,Pingoo a écrit : ↑vendredi 15 mars 2019, 14:34:31Tu n'as plus qu'à la remplacer par une orange.
Désolé.
Me voila de retour avec ma jauge. Donc remplacé par une orange au mois de juin 2019,environ 4 contrôles de niveau et PAF aujourd’hui recasé .
- Pingoo
La jauge Peugeot en fibres de verre ?
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
- alnicyma
En faite j'en suis a ma 3ème (celle origine. orange en fibre. et jaune en métal)
- Pingoo
Il y a là qqch de bizarre. Casser autant de jauges...
Un défaut du puis de jauge peut-être...
En tout cas, théoriquement, il faut récupérer le bout cassé.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
- alnicyma
Peut-être en changeant l'embrayage j'ai abimé le tube de passage jauge
