Problème de fausse alarme liquide frein
- Pingoo
- Kilométrage : 188000
Re: Problème de fausse alarme liquide frein
Chez Renault ça n'empêche pas les stops de rester allumés en permanence !
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
- totof
- Couleur : Gris Cerianthe
- Date de fabrication : 28 mars 2007
- Kilométrage : 105000
Je vous remercie pour votre aide.
Pour le problème P1536 "Contacteur de frein incohérent" : J'ai vérifié à l'ohmmètre le "double contacteur de frein 2120" : Il est bon.
L'affichage du tableau de bord :
1 - allumage du voyant ( ! ) sur le tableau de bord
2 - "STOP" sur le tableau de bord
L'affichage Central indique :
3 - "Niveau Liquide de frein insuffisant"
Les 3 messages indiqueraient 2 problèmes différents ou un seul problème ?
- totof
Sur le schéma électrique 962ESP.jpg,
quel est l'élément "1320" avec lequel le contact 4 du double contacteur "2120" est relié ?
- admin
1320 c'est le calculateur moteur
- Pingoo
Capteur de pression du circuit de freinage peut-être ?
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
- totof
D'après un mécanicien diagnostiqueur, ce serait le bloc ABS qui serait en cause. Sauriez-vous si le bloc ABS est le même pour les 1007 de 1300 cm3 que pour les 1600 cm3 si elles ont l'ESP ? ou pour une 307 ?
- Pingoo
Compare la référence et les pins...
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
- totof
Eureka !
C'était l'électronique du bloc ESP qui était la cause du problème.
Mon nouveau garagiste m'a remplacé le bloc ESP par un bloc d'occasion.
Et je n'ai plus de fausse indication "Niveau liquide de frein insuffisant" !
Merci pour votre aide !
