Un électro pour vous aider, je suis Pingoo
- Pingoo
- Kilométrage : 188000
Re: Un électro pour vous aider
Par contre peux-tu me dire comme c'est possible de créer un post en mon nom et à ma place ?
Ça fait désordre...
Ça fait désordre...
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
- 1007duquatre9
C'est moi qui ai créé des topics...le fait de mettre pleins de sujets exemple chaîne de l' AAC sur une presentation fait désordre et on ne s'y retrouve plus....
En + c'est la 1ere fois qu'on en parle sur le forum de la chaîne
- Pingoo
Ok. Je vais tenter de faire un tuto quand j'aurai un peu plus de temps ce sera plus propre.
Si tu le souhaites tu peux faire un peu de ménage dans les messages...
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
- Pingoo
J'ai les schemas électriques issus de SEDRE ainsi que l'accès à servicebox.
Il faudrait que je connaisse ce qui manque en ayant accès à la section ou remettre en page l'ensemble...
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
- admin
Les schémas, je les ai.
Ce sont les méthodes de réparation des portes qui sont le plus souvent demandé
- Pingoo
Ok. Je vais regarder ça.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
- 1007duquatre9
Tu nous as jamais présenté ton bolide en photos Ici sur ce forum
- Pingoo
Je ne vois pas l'utilité elle est commune...
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
- Pingoo
Je mets mes réalisations ici, c'est moins lourd que dans la signature. Le but étant de les retrouver rapidement en cas de besoin...
Moteur: Porte AAC: Remplacement chaîne et tendeur - Réfection du double doseur d'air 1.6 HDi - Bougies de préchauffage 1.6 HDi - Changement joint décanteur 1.6 HDi - Resserrage injecteurs 1.6 HDi
Portes: Schémas électriques portes latérales coulissantes et identifications des contacts - Remplacement galet chariots bas et intermédiaire - Nettoyage de la poulie guide du câble de porte coulissante - Démontage et graissage gâches électriques
Divers, accessoires & carrosserie: Câbles frein de stationnement - Réfection masse feu arrière - Radar de recul - Bruit arrière dans l'habitacle, une solution - Réparer module régulateur de ventilation (clim auto) - Reconditionnement batterie plomb
Améliorations: Eclairage accompagnement à LED sur rétroviseurs - Prise USB de charge intégrée - Montage d'un rétroviseur électrochrome - Conversion du troisième feu stop en version LED - Témoin de régénération du FAP sur rétroviseur extérieur
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
- Vinouchette
- Kilométrage : 117000
Cela représente déjà une belle collection de tutoriels qui enrichit le forum. Merci de ce partage Pingoo.
- Pingoo
Un forum ça sert au partage, je te rassure c'est à double sens.
A l'achat de ma 1007 j'ai trouvé pas mal d'aide ici !
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
- ratonlaveur
- Version : Trendy
- Couleur : Jaune Lacerta
- Date de fabrication : 21 novembre 2008
+1Vinouchette a écrit : ↑lundi 18 février 2019, 07:11:26 Cela représente déjà une belle collection de tutoriels qui enrichit le forum. Merci de ce partage Pingoo.
- 1007duquatre9
- papa125
- Couleur : Bleu Montebello
- Date de fabrication : 29 janvier 2007
- Kilométrage : 94000
- Pingoo
MAJ:
Réfection doseur d'air 1.4 HDi et schémas électriques autoradios.
Moteur: Porte AAC: Remplacement chaîne et tendeur - Réfection du double doseur d'air 1.6 HDi - Réfection doseur simple 1.4 HDi - Bougies de préchauffage 1.6 HDi - Changement joint décanteur 1.6 HDi - Resserrage injecteurs 1.6 HDi
Divers, accessoires & carrosserie: Câbles frein de stationnement - Réfection masse feu arrière - Radar de recul - Bruit arrière dans l'habitacle, une solution - Réparer module régulateur de ventilation (clim auto) - Reconditionnement batterie plomb - Schémas prises autoradio
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
- 1007duquatre9
Il faudrait que tu mettes aussi à jour ton lien dans ta signature
- Pingoo
1007duquatre9 a écrit : ↑dimanche 03 mars 2019, 16:39:10 Il faudrait que tu mettes aussi à jour ton lien dans ta signature
Bien vu !
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
- Pingoo
MAJ: apprentissage actionneurs Tronic:
Moteur / Transmission: Porte AAC: Remplacement chaîne et tendeur - Réfection du double doseur d'air 1.6 HDi - Réfection doseur simple 1.4 HDi - Bougies de préchauffage 1.6 HDi - Changement joint décanteur 1.6 HDi - Resserrage injecteurs 1.6 HDi - Apprentissage actionneurs 2Tronic
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
- Pingoo
MAJ:
Dépose - Repose - Graissage actionneur BVM MA5 2Tronic
Remise en état BVM MA5 robotisée 2Tronic avec changements des roulements
Moteur / Transmission: Porte AAC: Remplacement chaîne et tendeur - Réfection du double doseur d'air 1.6 HDi - Réfection doseur simple 1.4 HDi - Bougies de préchauffage 1.6 HDi - Changement joint décanteur 1.6 HDi - Resserrage injecteurs 1.6 HDi - Apprentissage actionneurs 2Tronic CAN VAN - Dépose - Repose - Graissage actionneur BVM MA5 2Tronic - Remise en état BVM MA5 robotisée 2Tronic avec changements des roulements
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
- Pingoo
MAJ:
Conversion LED de l'ODB central sur une 1007 VAN
Améliorations: Eclairage accompagnement à LED sur rétroviseurs - Prise USB de charge intégrée - Montage d'un rétroviseur électrochrome - Conversion du troisième feu stop en version LED - Témoin de régénération du FAP sur rétroviseur extérieur - Conversion LED de l'ODB central sur une 1007 VAN
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Pingoo a écrit : ↑dimanche 05 mai 2019, 18:05:11 MAJ:
- Pingoo
MAJ:
Remplacement des bougies d'allumage sur TU5JP4
Moteur / Transmission: Porte AAC: Remplacement chaîne et tendeur - Réfection du double doseur d'air 1.6 HDi - Réfection doseur simple 1.4 HDi - Bougies de préchauffage 1.6 HDi - Changement joint décanteur 1.6 HDi - Resserrage injecteurs 1.6 HDi - Apprentissage actionneurs 2Tronic CAN VAN - Dépose - Repose - Graissage actionneur BVM MA5 2Tronic - Remise en état BVM MA5 robotisée 2Tronic avec changements des roulements - Remplacement des bougies d'allumage sur TU5JP4
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
- Pingoo
MAJ
Modification faisceau de puissance Calculateur boite 2tronic
Moteur / Transmission: Porte AAC: Remplacement chaîne et tendeur - Réfection du double doseur d'air 1.6 HDi - Réfection doseur simple 1.4 HDi - Bougies de préchauffage 1.6 HDi - Changement joint décanteur 1.6 HDi - Resserrage injecteurs 1.6 HDi - Apprentissage actionneurs 2Tronic CAN VAN - Dépose - Repose - Graissage actionneur BVM MA5 2Tronic - Remise en état BVM MA5 robotisée 2Tronic avec changements des roulements - Remplacement des bougies d'allumage sur TU5JP4 - Modification faisceau de puissance Calculateur boite 2tronic
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
- Pingoo
MAJ:
Dépose - repose : Actionneur BVM MA Pilotée
Moteur / Transmission: Porte AAC: Remplacement chaîne et tendeur - Réfection du double doseur d'air 1.6 HDi - Réfection doseur simple 1.4 HDi - Bougies de préchauffage 1.6 HDi - Changement joint décanteur 1.6 HDi - Resserrage injecteurs 1.6 HDi - Apprentissage actionneurs 2Tronic CAN VAN - Dépose - Repose - Graissage actionneur BVM MA5 2Tronic - Remise en état BVM MA5 robotisée 2Tronic avec changements des roulements - Remplacement des bougies d'allumage sur TU5JP4 - Modification faisceau de puissance Calculateur boite 2tronic - Dépose - repose : Actionneur BVM MA Pilotée
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
- Pingoo
MAJ:
Conversion E85
Améliorations: Eclairage accompagnement à LED sur rétroviseurs - Prise USB de charge intégrée - Montage d'un rétroviseur électrochrome - Conversion du troisième feu stop en version LED - Témoin de régénération du FAP sur rétroviseur extérieur - Conversion LED de l'ODB central sur une 1007 VAN - Théorie sur l'éthanol sur un TU5JP4 - Conversion E85 1007 TU5JP4 (eFlexFuel)
Conversion E85
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
