Sur le topic il ne parle pas de 20 minutes
viewtopic.php?f=24&t=4786" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai nettoyé tous les contacteurs. Le contacteur fin de porte est celui situé à l'arrière de la porte ?
- dartagnan
As-tu regardé l'état de la pile de ta clef ?
Oui biensûr. Mais même le régulateur ne fonctionne plus. Par contre la porte va à merveille.dartagnan a écrit :As-tu regardé l'état de la pile de ta clef ?
Je ferais une réinitialisation ce week-end
- androiduserdu03
- Kilométrage : 126000
Oui et 20 minutes au minimum je te confirme
OK donc j'ouvre le capot.
je ferme les portes
j'attends que le tableau de bord s'éteint
je coupe la batterie
j'attend 20 minutes mini
je remets la batterie
j'ouvre la porte
je mets le premier contact
je règle l'heure
je met en route
j'éteins le moteur
et ensuite je test la porte
C'est bien ça?
je ferme les portes
j'ouvre la porte
je règle l'heure
je met en route
j'éteins le moteur
C'est bien ça?
- androiduserdu03
Enlève la clé puis chose importante est de bien attendre 2 bonnes minutes après avoir fermé les portes avant de débrancher la batterie.Ensuite tu débranches(tu perdras juste la date et l'heure sur l'afficheur)et tu attends au minimum 20 minutes.Ensuite mettre le contact en position "stop" (deuxième cran) sans démarrer le moteur,puis attendre une minute avant de démarrer et là tu peux remettre ta date et l'heure et faire tes tests avec tes portes.
Ok merci. Je fais ça ce week-end et reviens vers vous
- androiduserdu03
Ok tiens nous au jus et si ça ne fonctionne pas cette réinitialisation,il faudra contrôler le contacteur de fin de porte et peut être aussi tenter d'intervertir les actionneurs avec la porte qui fonctionne sur celle qui déconne et là on devrait être fixé.
Je n'ai pas su attendre le week-end
Alors j'ai réinitialisé le BSI. Tout fonctionne . Après plusieurs essais, la porte se ferme ne compresse pas. J'ouvre une seconde fois la porte, la referme et là elle compresse. En gros pour l'instant elle ne s'ouvre plus toute seule mais des fois elle ne compresse pas à la fermeture. et quand je l'ouvre, j'entend le moteur de la gâche qui est dans le montant fonctionner.
C'est pas encore gagné
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
- androiduserdu03
Alors ce week end inverse ton actionneur de la porte qui fonctionne à celle qui ne fonctionne pas,ça ressemble à un actionneur qui lache ça,cout de la pièce(65e chez peugeot et un peu moins sur ebay en angletterre).C'est assez simple à faire environ 20 minutes tranquille et sans trop d'outils,voici une bonne vidéo qui explique ça en détail:
https://www.youtube.com/watch?v=JHzTuaH93Pk
Merci pour cette vidéo
Je vais faire ça. Il ne faut pas débrancher la batterie ?
- androiduserdu03
Si tu la débranche ce qui n'est pas indispensable non plus pense alors à baisser tes vitres avant pour la manipulation des actionneurs histoire des les attraper,après rien ne dit de le faire mais pour ma part quand j'ai changé un actionneur sur la mienne j'ai relancé une réinitialisation bsi derrière avant de voir si tout fonctionnait pour que tout soit bien dans l'ordre.De plus rien d'obligatoire non plus mais une petite noix de graisse rose sur le mécanisme de l'actionneur ne fait pas de mal non plus,tant qu'à faire fais le sur les deux.Il y a déjà eu des témoignages de membres qui ont fait repartir leur actionneur juste avec une noix de graisse rose,je l'ai fais à titre préventif sur les deux miens aussi ça ne coute rien quand on a la pièce démontée entre les mains.
Merci pour toutes ces précisions. J'essaie de faire ça demain soir.
grimoire59 a écrit : Il ne faut pas débrancher la batterie ?
Pas besoin
- dartagnan
La graisse rose c'est pour les filles,les gars ils peuvent mettre de la bleu
J'ai donc inversé les actionneurs. J'ai mis un peu de graisse. Toujours pareil. La porte se ferme et s'ouvre. Ou elle se ferme mais ne compresse pas ou elle fonctionne normalement. C'est vraiment aléatoire. La porte passager fonctionne bien. Sur la porte chauffeur, j'entends fonctionné plus souvent la gache sur le montant. Elle peut fonctionner même pendant l'ouverture. J'attends vos avis pour la suite
- androiduserdu03
C'est à y perdre son latin ce problème là ,soit la gâche est en cause mais pour ma part je me demande si ce ne serait pas plutôt un contacteur piano qui lâche,attend un peu d'autres avis d'experts.
- nubnub54
- Kilométrage : 150000
Si c'est la gâche qui est en cause, tu peux essayer cette méthode, un peu de bricolage mais ça peut valoir le coût
C'est compliqué pour moi. Je me demande si je dois acheter la gâche en premier ou les contacts piano...
- androiduserdu03
Avant d'acheter quoique ce soit je demanderais à Peugeot plutôt une recherche de panne après avoir expliqué ce que tu as déjà controlé.
Alors je suis passé chez Peugeot. Il me dit qu'il faut certainement graisser tout ce qui est mobil. Ensuite voir si ça ne vient pas du joint de porte trop dur.
Je lui ai expliqué que l'on m'a dit d'inverser les actionneurs. Il me répond que je ne devrais pas perdre mon temps avec ça car c'est long à faire et que ce n'est pas ça.
Là je lui dis que je l'ai fait et que sa m'a pris que 20 minutes.
Apparemment je ne suis pas tombé sur le meilleur.
J'ai envie de changer les contacteur piano avant la gâche. Qu'en pensez vous ?
- androiduserdu03
Ben oui quand on dit à Peugeot que de changer un actionneur ça prend 20 minutes ça ne leur plait pas trop vu les tarifs de main d'oeuvre mais bref passons,contacteur piano pourquoi pas,après le graissage bien sur un peu partout mais dans ton cas ce n'est pas ça c'est bien une panne mécanique.
Donc plutôt changer la gâche alors ....
Donc depuis jeudi dernier j'ai retiré le joint de porte. La porte fonctionne à merveille..... Bizarre
J'ai remonté le joint hier soir et lubrifié toutes les parties mobiles (silicone) et elle fonctionne bien.
Je ne comprends plus rien. Je vais laisser comme ça et attendre qu'elle recommence
- androiduserdu03
Incroyable tout est rentré dans l'ordre en enlevant et remettant le joint de porte ,tant mieux pour toi,au moins tu connaîtras les interventions à faire sur tes portes en cas de soucis,après graisser les joints au silicone en bombe ça c'est une priorité absolue au moins 2-3 fois par an et bien en mettre à l'approche de l'hiver surtout.
