voilà qui récompense un bon et beau travail !yvesdm3000 a écrit :Voila, CT OK, la voiture est de nouveau sur la route !
Nouveau
- Vinouchette
- Kilométrage : 117000
Re: Nouveau
- nubnub54
- Kilométrage : 150000
Re: Nouveau
Bravo, souhaitons lui longue route encore longtemps
Re: Nouveau
Re: Nouveau
Motip 800° et nouveau support ! Il faut récupérer l'axe de silentbloc !
Re: Nouveau
Oui mais le support ne se detail pas, faut donc fabriquer une copie!
Re: Nouveau
fais en une copie en aluminium ou en inox comme ca ne bougera plus ....!
- laurentg0
- Kilométrage : 185000
Re: Nouveau
Ou racheter le silencieux arrière complet...pas cher : 300€ TTCyvesdm3000 a écrit :Oui mais le support ne se detail pas, faut donc fabriquer une copie!
Si ce n'est pas de la vente forcée, ça y ressemble fortement
Re: Nouveau
- Vinouchette
Re: Nouveau
Non, c'est du fer metalisee zinc.Vinouchette a écrit :C'est de l'alu ?
Re: Nouveau
Notre 2ieme 1007 avais un petit souci, un ralenti instable au point que le moteur s'arrête apres une minute... Le weekend dernier j'ai nettoyé le EGR. Hier j'ai fait un petit tour de 25km: aucun souci, et puis le soir, le meme souci est revenu.
PP2000 me dis: liste des problemes vide
J'ai deja fait:
Echange MAF entre les 2 1007
Filtre gasoil neuf
Filtre aspiration moteur neuf
Echange detecteur (pression?) sur le intercooler entre les 2 1007
Nettoyage du EGR
J'ai deja fait:
Filtre gasoil neuf
Nettoyage du EGR
Re: Nouveau
salut Yves a tu essayé le nettoyant BARDALL injection ? ou l'injection 5 il se pourrait que ce ne soit pas que l'EGR !
Re: Nouveau
Non, je n'ai pas encore essaye ca, mais je pense pas que ce sont les injecteurs. Si je retire le connecteur sur les vannes intercooler ou sur le EGR, le probleme n'est plus la, donc c'est le calculo moteur qui n'arrive pas a faire les reglages...
Re: Nouveau
Avec PP2000 peux tu avoir la version de la cartographie moteur ? Et donc comparer si tes deux 1007 ont les mêmes.
Re: Nouveau
Je ne sais pas, en tout cas, je ne vois pas beaucoup de difference entre les deux, la version du ECU moteur est le meme. Tu sais ou ce trouve la version de la cartographie moteur ?user99 a écrit :Avec PP2000 peux tu avoir la version de la cartographie moteur ? Et donc comparer si tes deux 1007 ont les mêmes.
J'ai maintenant 2 interfaces PP2000 et 2 laptops, je me prepare de pouvoir les connecter en meme temps, beaucoup plus facile pour comparer.
Re: Nouveau
Bon, apres une semaine que j'ai roule avec, c'est bien une grande difference apres le nettoyage du EGR. Quand le moteur est froid, aucun souci. Quand il est chaud, c'est de temps en temps qu'il y a un trou dedans ou bien ralenti instable. Quand le ralenti est instable et je coupe le moteur et je redemarre, le souci n'est plus la .......
Je pense donc a retirer l'admission et le intercooler pour nettoyer. Le EGR a surement pollue l'admission. Et le intercooler quand on y est, je me demande combien d'huile y a dedans car c'est bien des vapeurs huile qui passe dedans...
Re: Nouveau
Titine 2 a passé le contrôle technique avec un papier vert et vierge . Samedi je pars vers les Alpes
Maman et le bébé reste à la maison
- Vinouchette
Re: Nouveau
Bravo ! et bonnes vacances...tu vas certainement trouver la neige avec la météo de ces dernières 48 heures !
