Changement d'autoradio
Contact :
Re: Changement autoradio
ceux qui ont changé leur autoradio pourront t'aider plus que moi, mais je pense que c'est mieux de faire désactiver la présence du RD3 par peugeot.
le bip de l'antivol est diffusé sur les haut parleurs, il ne sera donc pas présent avec un autre autoradio.
Kilométrage : 150000
Contact :
J'ai changé mon autoradio et il marchait directement, sans passage à la valise et sans bip qui se déclanche.
La seule chose que j'ai du faire c'est ajouter un faisceau pour couper l'alimentation en même temps que je coupe le contact.
Peut être que selon les 1007 (CAN/VAN ou Full CAN) il y a une différence sur les éléments à changer avant...
pomchips
Kilométrage : 59000
Kit Caméléo installé : Bidule truc
Contact :
Message par pomchips »
J'ai le cordon, je vais faire un test d'ici peu : de toute façon tant qu'elle ne reste pas en rade et que je peux revenir à la situation initiale, tout ira bien !
pomchips
Kilométrage : 59000
Contact :
Je viens de changer mon autoradio : 5 mn montre en main ! Même pas besoin de cordon spécial : c'est du ISO...
laporreta
Date de fabrication : 01 décembre 2005
Kilométrage : 43000
Contact :
Re: Changement d'autoradio
Message par laporreta »
Salut à tous,
Je suis l'heureuse propriétaire d'une 1007 de décembre 2005 depuis une semaine. Souhaitant une système de main libre parrot et un poste, j'ai acheté aujourd'hui même un alpine CDE-125BT...
Mais plusieurs problemes:
- je ne récupère pas les commandes au volant (alors qu'on m'avait dit que la marque alpine les récupérait...)
- leposte ne se s'éteind pas lorsque je coupe le contact... Résultat j'ai eu un problème d'ouverture des portes...
Est-ce que vous pourriez éclairer ma lanterne car je veux vraiment les commandes au volant et que mon poste ne me bouffe pas toute ma batterie.
Merci!.
laurentg0
Kilométrage : 185000
Contact :
Message par laurentg0 »
A priori, on a oublié de te dire qu'il faut aussi acheter une Interface commande au volant Alpine/Peugeot .
Je ne connais pas le modèle exact pour ta 1007, mais dans ce message Yoshi parle de la ref APF-D100PS : commande+Alpine (A vérifier avec le marchand)
Est ce que la solution postée 4 messages plus haut par Moulagaufre ne marche pas avec toi ?
laporreta
Kilométrage : 43000
Contact :
Merci pour ta réponse,
En ce qui concerne le faisceau, le vendeur lui même a cherché dans sa base de données et s'est étonné qu'aucun faisceau ne soit proposé... Je vais donc vérifier ta proposition avec le APF-D100PS avec alpine.
Après quelques recherches sur le support client alpine je tombe sur cette nomenclature : http://www.alpine-europe.com/fileadmin/ ... -03-09.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
On se rend compte que le faisceau APF-D100PS fonctionne sur quelques modèles Citroën antérieurs à 2005 et Peugeot 206 depuis 2001... Rien sur nos 1007...
Des que je peux je vérifie aussi l'inversion des fils de Moulagaufre.
J'ai trouvé aussi ce topic sur la mise en mode éco suite à un montage de poste : http://www.forum-peugeot.com/Forum/foru ... 1905_1.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ça pourrait expliquer le fait que je n'arrivais plus à ouvrir mes portes avec la télécommande.
Dernière modification par laporreta le mardi 01 novembre 2011, 08:39:42, modifié 3 fois.
laporreta
Kilométrage : 43000
Contact :
Sinon j'ai aussi vu ce topic pour le problème de portes et d'autoradio : http://www.forum-peugeot.com/Forum/foru ... 1905_1.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
laurentg0
Contact :
Après quelques recherches sur le support client alpine je tombe sur cette nomenclature : http://www.alpine-europe.com/fileadmin/" onclick="window.open(this.href);return false; ... -03-09.pdf
Pas de panique, c'est juste que M Peugeot a si peu vendu sa 1007 qu'on est obliger de faire un club pour se remonter le moral :lolflag:
Le poste d'origine de ta 1007 était monté sur les autres Peugeot et branché de façon identique, mais en effet,
ce n'est pas évident de dire quelle interface choisir...même par analogie, il faudrait savoir sur
quel autre modèle Peugeot l'autoradio d'origine (RD3) a été monté.
Ta 1007 est encore en réseau CAN/VAN donc tout ce qui est depuis 2004 ne doit pas être bon.
Les connecteurs doivent être des ISO 8 broches donc cela limite à APF-S102PS, APF-S100PS et APF-D100PS
A ta place, je ferais un nouveau sujet, il sera plus visible (et utile, la question n'a jamais été résolue)
envoie un MP à Moulagaufre pour le problème d'inversion de fil du connecteur, il te répondra sûrement, il est très actif sur le forum.
Laurent
les capois
Contact :
Message par les capois »
Bojour a tous, je voudrais savoir quel type de poste radio on peut mettre sur cette voiture car j'ai l'autoradio RD3 et j'ai pas d'adaptateur USB et c'est embetant de nos jours… Merci de vos réponses :)
Contact :
Si tu souhaites conserver ton autoradio actuel et lui ajouter un port USB, il y a cette solution : viewtopic.php?f=24&t=5737" onclick="window.open(this.href);return false;
Contact :
Bienvenue parmi nous ! :2:
les capois
Contact :
Merci beaucoup pour cette rapidité :)
JIPE
Kilométrage : 88000
Contact :
Message par JIPE »
Bonsoir à tous,
Je suis nouveau ici et je compte acquérir une Peugeot 1007 de 2010 1.6 HDI Black et Silver Edition.
Mon souci est que cette voiture n'a pas de connexion Bluetooth pour passer et recevoir des appels avec mon iPhone.
Savez-vous si je peux demander à Peugeot de poser un autre autoradio de chez Peugeot avec cette fonction (je me dis qu'en allant directement chez Peugeot l'autoradio sera totalement compatible avec ma 1007) ?
Pour le GPS j'utiliserai mon téléphone sur un support.
Merci d'avance pour vos réponses.
PS : j’espère ne pas avoir posté au mauvais endroit sur le forum... :)
Contact :
Bienvenue JIPE :82:
..Très bon choix ! ;)
Kilométrage : 117000
Contact :
Bienvenue JIPE
le modèle que tu as choisi fait partie des dernières 1007 fabriquées. C'est une très jolie série limitée.
Pour l'autoradio, il n'est pas certain que cela puisse se faire en gardant les commandes déportées. Tiens nous au courant...
Contact :
Welcome JIPE,
Je pense que Peugeot risque de te dire que tu perdra des fonctions lors du changement d'autoradio et risque de te le déconseiller. Vu l'année de ta 1007 (une belle série limitée), tu as une 1007 en architecture full CAN, et avec un autoradio RD4 (compatible MP3), ce qui signifie que tu ne pourras plus régler l'heure/date... sur l'écran déporté.
Le plus simple je pense serait de poser un kit Parrot, qui en général propose un meilleur son pour ton correspondant, et qui te permettrait de conserver toutes les fonctions de ton véhicule.
Tiens nous au courant de la réponse de Peugeot, même si tu devrais pouvoir aller dans un centre auto, selon le choix que tu fais.
Kataldo
Version : Gentleman Lady Pack
Date de fabrication : 25 juillet 2006
Kilométrage : 50000
Kit Caméléo installé : Borneo 8845G3
Contact :
Changer l'autoradio
Message par Kataldo »
Hallo mes amis Françias,
Je voudrais changer mon RD3 avec cette radio http://www.electronic-star.it/Auna-MVD- ... tAodil4ARA" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma question es: si je change l'autoradio, l'ODB continue à foncionner et montrer km, temperature, date, etc....?
Luca
Contact :
Re: Changer l'autoradio
Tu as deux topics qui pourraient te servir :
:arrow: le premier
:arrow: le 2e
Il existe des adaptateurs, mais je ne parle pas italien et je ne sais pas si le modèle que tu as choisi est compatible.
Date de fabrication : 05 décembre 2007
Kilométrage : 126000
Autres kit(s) Caméléo : Aucun
Contact :
Changement auto radio
Sur ma sporty j'ai un modèle rd4 qui certes fonctionne très bien mais étant lassé de graver des cd pour les écouter je voudrais changer le poste d'origine pour un modèle équipé d'un lecteur de clé usb comme celui ci par exemple:
http://www.cdiscount.com/auto/car-audio ... TPK:290516
Ma question est simple,concernant le changement rien de sorcier,je pense que je vais perdre l'affichage sur l'odb de certaines fonctions et réglages mais en gardant celui d'origine au cas ou ça devrait aller. La commande au volant ne fonctionnera plus si je ne me trompe pas mais ce n'est pas indispensable pour moi donc puis je faire cette manipulation de changement de poste sans risques de faire bugger quelque chose ou faut il relier un ajout particulier sur le faisceau peugeot d'origine?Je pense que oui car je crains des soucis de portes une fois l'auto radio branché ou alors faut il passer à la valise pour le signaler comme désactivé afin de faire le montage?Je redoute plus le déclenchement du mode économie d’énergie et des soucis de portes ensuite.Il doit bien exister un petit raccord miracle pour que rien ne déconne quand même ou alors un second faisceau peut être?J''avoue que je m'y perds un peu là.
Ou alors je me dis qu'il existe peut être un modèle de Peugeot compatible avec l'entrée clé usb si quelqu'un connait le modèle je suis preneur.
Vous allez me dire une interface yatour ferait son boulot oui mais le prix plus la valise pour activer ça commence à faire cher pour écouter la zique sur clé.
Pour changer un rd3 pour un autre c'est quand même plus simple mais le rd4 c'est un canaille.
Donc si quelqu'un a déjà changé son rd4 pour un modèle autre merci de me donner quelques tuyaux.
Merci pour vos réponses.
Contact :
Re: Changement auto radio
Un des soucis est le mode éco d’énergie effectivement, lié principalement au fait que sans l'inversion de deux fils (ou l'ajout d'un adaptateur), le poste ne s'éteint plus complètement (en tout cas, avec un RD3).
A confirmer si c'est également le cas avec un RD4.
Contact :
C'est bien ce que je crains c'est pourquoi je me dis que de créer un nouveau faisceau serait peut etre le mieux et éventuellement désactiver à la valise la présence d'un poste pour éviter tous conflits.C'est un peu compliqué quand meme pour changer un poste.
laurentg0
Contact :
compliqué, compliqué,... je ne vois pas en quoi le RD4 est plus compliqué à changer que le RD3 :84:
L'autoradio Philips à des connecteurs ISO, il te faut un adaptateur autoradio Peugeot/ISO c'est tout.
Celui là je crois que c'est bon http://www.cdiscount.com/auto/car-audio ... e=37200342
(Pose la question au vendeur, en précisant bien que c'est pour pour un bus CAN, 1007 après 2007)
Ensuite, tu sais ce qui t'attend :
-plus de son pour le radar de recul
- Plus de commande au volant
- plus d'affichage audio sur l'écran déporté
- plus de réglage de l'ODB
Si tu veux conserver l’accès au menu de l'Ordinateur de Bord, il faut que tu prennes ça en plus chez Peugeot : Aide à la navigation
Contact :
Ok parfait voici de précieuses informations qui me font dire que je ne vais toucher à rien du tout et plutot continuer de graver les cd car on perd trop de fonctions intégrées et le cout devient élever pour écouter des mp3 stockés.
Contact :
Pourquoi abandonner l'idée du Xcarlink? Le principe est intéressant, même si il faut passer par Peugeot pour l'activer.
Répondre
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
