Remplacement des plaquettes de frein avant
cabalitofaltozar
Message par cabalitofaltozar »
Faut_il change systematiquement les disques en meme temps que les plaquettes :120:
cordialement et merci
Re: remplacement des plaquettes de frein avant
Bonjour , :g02: Epaisseur mini en Bendix et TRW : 20mm ! :84:
Non, on ne remplace les disques que s'ils ont atteint la côte mini (donnée au dessus par la rotule ;) ), normalement mesure à prendre au palpeur sur 3 endroits différents, ou s'ils sont voilés (tremblements du volant au freinage par exemple).
cabalitofaltozar
Re: Remplacement des plaquettes de frein avant
Je vous remercie pour le conseil mais comme il font 22 mm d origine je pense a vue comme cela doivent etre rendu a 20 mm donc danger pour la suite??
cordialement
Par contre si tu changes les disques, il faut impérativement mettre des plaquettes neuves.
:g03: Bonjour JP , ça c'est obligatoire, et vérifier au remontage des nouvelles plaquettes
la remontée automatique du niveau au max du liquide de frein, à compléter si il y a lieu ! :15:
cris du42
Message par cris du42 »
les disques neufs font 26mm d'epaisseur
kidid7467
Message par kidid7467 »
Je vais aussi changer mes plaquettes avants avec des Ferodo Ecologiques .
