Anomalie démarrage Sporty Pack 2Tronic 1.6e
- damedenage
ma 1ère panne sur la 1007 en 11 mois...
Clef de contact enclanchée : rien ne se passe (pied sur le frein et levier au point mort)
Affiché sur le RT3 : passer chez Peugeot *
Lundi dernier passage au banc : résultat "défaut furtif sur commande démarrage" ; action : acquitement du défaut.
Ce soir même panne et avertissement * à mon 4 ème démarrage.
Heureusement en insistant avec la clef de contact, la 1007 redémarre comme la fois précédente.
Si cela devient sérieux, je rappellerai Peugeot lundi car un samedi soir...
Qui a eu ce genre de panne et la solution apportée par Peugeot?
Ce serait sympa de me donner des arguments...
A part cette panne je n'ai qu'à me feliciter de cette voiture par rapport a la 306 automatique que j'ai gardé 9 ans mais sans aucun problème électronique.
D'avance merci.
D'avance merci.
Sporty Pack 1,6e 16v 110ch 2-tronic full options-bleu recife 60000 kms le 02/11/2015-8,9l/100
- admin
tu as essayer avec la deuxieme clé ?
- Date de fabrication : 28 avril 2005
- Kilométrage : 47000
Il y a un mois je rentre dans ma 1007 et je [strike]démarre[/strike] essaye de démarrer. Plouf, ça marche pas, il y a "Anomalie boîte Automatique" qui s'affiche. J'ai insisté, rien à faire.
Je me gratte derrier l'oreille gauche, où ai-je bien mis la boîte auto de réserve ... après 5 minutes de grattage, je réessaye et bingo, démarrage normal. Depuis, plus de problèmes.
Je pense que c'était un tit bug électronique.
boudiou une 1007 !!
- Steelson
- mao
- Kilométrage : 45000
apparemment, il y a beaucoup de bugs différents qui se manifestent par le message : "Anomalie boite auto". Seule la 1007 de Nounours a dû repartir sur la dépanneuse suite à ce message. Alors pour les prochaines victimes : no panic !
Il m'est arrivé une fois de ne plus pouvoir démarrer. Mais je n'ai pas eu ce message. Ni aucun autre. Ca a finalement démarré en retirant la clef de contact et en patientant 30 secondes. Au quatrième essai.
Ca ne l'a plus refait depuis.
- fxp2008
- Date de fabrication : 15 février 2008
- sytav
- damedenage
Re: demarrage
bonjour Mao et meilleurs voeux 2008mao a écrit :apparemment, il y a beaucoup de bugs différents qui se manifestent par le message : "Anomalie boite auto". Seule la 1007 de Nounours a dû repartir sur la dépanneuse suite à ce message. Alors pour les prochaines victimes : no panic !
pour ma part depuis hier nouvelles difficultes de demarrage et sans alertes au 4eme ou 5 eme essaie elle demarre je viens d'envoyer un mail a Cara Challans et j'espere que le probleme sera resolu au pire changement calculateur precedemment en decembre apres le passage au logiciel=effacement defaut pedale de frein et acquittement,cela est tres genant et on peut hesiter a s'eloigner de sa region!est-ce un cas frequent?kms=6500 rien a signaler autrement c'est une bonne voiture goulue mais cela je le savais apres mon ex 306 à boite auto....cordialement
willy
- mao
Re: Anomalie démarrage Sporty Pack 2Tronic 1.6e
Merci, meilleurs voeux également.
Ca doit être un bug électronique. Genre une sécurité qui reste active sur l'arrivée d'essence ou un truc du genre. Tant que tu es sous garantie, n"hésite pas à faire changer tout ce que tu peux. Si Peugeot estime que ça vient maintenant du calculateur, qu'ils le changent. On verra bien après.
- admin
damedenage, quand tu dis avoir des difficultés à demarrer, le demarreur tourne mais le moteur ne demarre pas ou alors le demarreur ne tourne pas ?
si le demarreur tourne, je pense que ça serait plus un problème d'antidemarrage, il faut essayer avec la seconde clé.
si le demarreur ne tourne pas, ça peut etre un problème de boite qui interdit le demarrage du moteur.
- damedenage
bonsoir en reponse le demarreur ne tourne pas aucune reaction ou bruit quand la cle est enclenchée,et a une succession d'essaies avec la cle le demarreur se decide a tourneradmin a écrit :si le demarreur ne tourne pas, ça peut etre un problème de boite qui interdit le demarrage du moteur.
merci pour la reponse
willy
- mao
ça ressemble donc à un bug de la clé qui n'est pas électroniquement reconnue par le démarreur, faut donc essayer avec l'autre clef, pour voir si le problème se reproduit, ou pas.
- admin
si la clé n'est pas reconnu, il me semble que le demarreur tourne.
pour ton problème, il me semble bien que c'est la boite qui interdit le demarrage du moteur après pourquoi ?
- mao
J'ai eu une info en mp :
Chez Peugeot, ils lui ont changé le capteur de la pédale de frein mais ils ne sont pas sûrs que ça vienne de là.
Affaire à suivre...
Affaire à suivre...
- damedenage
bonsoir Mao depuis le changement du capteur depuis le 16 janvier 2008 aucun probleme de demarrage cordialement Willymao a écrit :J'ai eu une info en mp :
Affaire à suivre...
- Kilométrage : 53000
pb demarrage 1007 sporty 1.6 é tronic
bonjour
je vais pour la démarrer ( en appuyant bien sur la pédale du frein ) et là ... RIEN ! J'ai bien le syst électronique qui s'enclenche mais pas de démarrage ...
J'ai tester les portières RAS / l'autoradio : RAS ainsi que les phares RAS également .
De plus aucun voyant n'indique une anomalie ...
En revanche, sur l'afficheur des vitesses ( R/N / 1 / 2 etc ...) j'ai le signe "auto "et en dessous le petit tiré" - "( enfin une barre horizontale comme un tiret .)
Peut être que c tour bête et que j'ai oublié une manip ...
je viens aussi de m apercecoir au niveau du contacteur de pedale de frein une autre prise et je ne sais pas ou elle se connecte
quelqu'un qui peut m aider en confirmant sur une 1007
merci pour tous
merci pour tous
- admin
Re: pb demarrage 1007 sporty 1.6 é tronic
Essaie de rester appuyé pendant 1 minute sur la pédale de frein avec le contact mis, peut être que la boite essaye de faire un apprentissage.
Sinon, il faut débrancher la batterie quelques minutes.
Pour l'autre connecteur, c'est surement celui qui est prévu pour la pédale d'embrayage.
bonjour merci de ta reponse j ai deja essayé de faire les manipes que tu viens de me conseiller
pour le conecteur il est petit et noir tu me confime que c'est bien pour la pedale d embrayage merci
Re: pb demarrage 1007 sporty 1.6e 2 Tronic
Poilu,bizarre ta panne,Auto + tiret = position accessoire sur neiman sans contact
Dernière modification par la rotule 73 le jeudi 10 janvier 2013, 21:32:43, modifié 1 fois.
salut en faite dans la doc il dise quand on a le voyant AUTO et le tiré il faut reinitialisé la boite appuyer sur la pedale pendant plus de 30 s jusqu a ce que N ou un numéro de rapport apparaisse mais j' ai essayé et tjs pareille pas demarrage et tjs AUTO - .
je pense peut etre au contacteur de pedale de frien qui vient de lacher mais je ne suis pas sur
Le contacteur de freins ,tu n'as pas cette alerte, J'ai l'impression qui n'a pas de contact à ta 1007,MF7 Fusible 30 Ampére contact Antivol dans compartiment -moteur, attention qu'il n'y pas un court circuit!
Dernière modification par la rotule 73 le jeudi 10 janvier 2013, 21:46:45, modifié 1 fois.
ok je jeterai un oeil demain
tu n as jamais eu de pb comme ca sur la tienne
,moins d'alerte,mieux on se porte J'ai fait l'entretien préventif à 20 000bornes et ça paye mais du bon côté!
bon j ai regardé les fusible tout est ok par contre j ai mis le chargeur sur la batterie et le chargeur m'indique que la batterie est vide je vais ma laisser recharger la nuit et demain je verrais bien
personne a eu la meme chose que moi
merci a vous tous de vos réponses
