De gros soucis pour démarrer
Bonsoir à tous,
Ça fait un petit moment que je ne suis pas venu sur le forum,
Et malheureusement si je viens c'est que je rencontre un soucis avec ma titine.
J'ai de gros soucis pour démarrer, j'ai fais changer la batterie à la concession Peugeot à Auxerre sur les conseils du chef d'atelier, mais depuis c'est toujours pareil.
Je m'explique,
Je tourne la clef et la rien, ça fait un clique et c'est tout, j'éteins le GPS, l'autoradio, la clim auto, et la miracle ça marche, enfin pas toujours. Je finis toujours pas démarrer mais au bout de 5 à 10 essaies. Et parfois ça fonctionne du premier coup.
Qu'en pensez vous ?
Je m'explique,
Qu'en pensez vous ?
Re: Impossible de démarrer
Les feux stop fonctionnent bien ?
Bonsoir,admin a écrit :Bonsoir,
Oui je pense. Quel rapport ?
Le contacteur de la pédale de frein, sur une 2tronic si il est HS, il bloque l'alimentation du démarreur !
Ah ok, mais est-ce que cela n'empêcherait pas démarrer pour tout le temps ?admin a écrit :Le contacteur de la pédale de frein, sur une 2tronic si il est HS, il bloque l'alimentation du démarreur !
Merci en tout cas pour les réponses, car vu comment peugeot ma reçu, je ne comptais pas y retourner.
Si un des contacts est abîmé, c'est possible qu'il fonctionne par intermittence.
La prochaine fois que tu as un souci pour démarrer, relâche et appui sur la pédale de frein plusieurs fois, si ça démarre c'est lui.
Tu peux aussi vérifier si il est bien à sa place et correctement branché, il est juste au dessus de la pédale.
bjr, j'ai un 1007 1.4 , et je n'arrive plus a redémarrer, je pensais que c'étais le gazole mais en fin de compte ce n’étais pas. Je sais pas ce que je peux faire?
Dernière modification par 1007duquatre9 le dimanche 16 décembre 2012, 22:50:15, modifié 1 fois.
Raison : Mise à jour du topic
Bonjour tishrek40,
Bienvenue !
Peut etre peux tu nous faire une petite presentation et donner plus d'infos sur ta belle, et surtout ouvrir un nouveau sujet car celui ci n'a pas de lien avec ton soucis;
Bienvenue !
le pb c'est que je suis nouveau sur ce forum et je trouve que c'est difficile de savoir a sujet mettre mon pb decris:(
tishrek40, il n'y a pas de soucis on déplace on renomme et on essaie de conseiller
La batterie sinon la motorisation du 1.4 HDi est sujet à de nombreux problèmes de démarreurs, Neimans
Si ça peut t'aider en attendant les experts tu peux lire Ici le dernier topic où l'on parle de problème de démarrage
ok d'accord merci je vais faire un copier coller vers ce sujet alrs merci
Je t'ai adressé un mp
Est-ce qu'il y a du jus au démarreur ? Est-ce que le démarreur tourne et entraîne le moulin ?
Tu dis que tu pensais au gasoil, verifie s'il n'y a pas de prise d'air sur le circuit en pompant a la poire (s'ily en a une) sinon voir la pompe basse pression du reservoir (Quelle est lamarque de l'injection marquée sur le calculateur ?) ou donne ton n° de serie a David en MP et tu auras tout le pédigré de ton auto...
Bon courage et tiens nous au courant !
bienvenue tishreck40
Bonjour, en faite quand je tourne la clé ça fait un broutement. Pourtant je pensais que c étais le gazole mais non oui je regarderais tout ça si j arrive à trouve ces informations.. Et l alternateur ça y fait au démarrage?
Tu entends certainement le contacteur de démarreur,mais il ne tourne pas, deux pannes possibles,batterie ou démarreur HS,on peut tester démarreur, neiman et alternateur(voltmètre - 14 volts-) sur la 1007 avant démontage!
mais la batterie je les changés au mois de septembre ça peut pas être ça:(. Et comment fais t-on pour faire ces mesures? je suis vraiment pas calés en mécanique désolé.
Pour l'alternateur ,il faut quelle démarre pour mesurer les volts aux cosses de batteries et tu auras automatiquement les volts de l'alternateur,pour le reste ,il faut que tu te fais aider, car il faut tester le démarreur ,le neiman car sur la 1,4 HDI, c'est une panne récurrente! Tu as essayer une batterie en parallèle, une batterie de dépannage!!!
mais moi elle broutte donc je ne pourrais pas avoir ces mesures de volts.
Elle démarre ou elle démarre pas , si elle démarre,c'est des ratés donc voir alimentation basse pression GO : Filtre à Gas Oil!
ba je sais pas si tu appel ça démarrer quand elle broute lool. filtre a gasoil?
Vérifier en même temps si le réchauffeur à Gas Oil fonctionne!!! Tu ne serais en maintenance,par hasardla rotule 73 a écrit : Elle démarre ou elle ne démarre pas
Dernière modification par la rotule 73 le lundi 17 décembre 2012, 23:04:19, modifié 1 fois.
non elle ne démarre pas. et c'est situé ou ce truc la ? mdr
Peux tu enregistrer avec le portable par exemple le bruit produit et nous le transmettre sur le site ?
Ca va aider...
Ca va aider...
