Avis sur les Hankook Ventus Prime 2 K115 195/50/R16 88V
Re: Avis sur les Hankook Ventus Prime 2 K115 195/50/R16 88V
J'ai juste posté un lien. Si tu lis le thread c'est clair que ce n'est pas vraiment la faute des pneus.
Je pensais meme avec mes Vredestein sportrac3 que c'etais du brol mais ils ne sont pas si mal (j'avais pas le choix), peut etre mieux que les Dunlop d'origine!
Et puis dans la gamme Hankook, il y a plusieurs modèles. Les optimo qui sont des entrées de gamme ne m'inspirent aucune confiance, alors que les Ventus Prime et Ventus Prime 2 sont souvent très bien notés. D'ailleurs chez Michelin, les Saver ne sont pas les meilleurs n'ont plus.
Ok Yves,pour les sportrac3 et JP,j'ai vu des Michelin neige usé à peine à 50% faire du surplace,ils n'accrochait plus autrement dit,lessivés!
Concernant les pneus neiges, j'avais lu un article dans auto plus, qui disait que tous les pneus neige passés 50% d'usure n'étaient plus du tout efficace sur la neige.
Il y a des moments,je ne regrette pas mes Blizzak Lm 25 et en plus 2è saison! Pour mes Ventus, le test reprendra aprés la neige,en Mars!
- admin
Je pense que je vais bientôt tester ces pneus.
Je les ai trouvé à 400 € les 4, montage et livraison chez Euromaster inclus, sur http://www.popgom.fr/achat-pneus/hankoo ... 0-r16-88-v" onclick="window.open(this.href);return false;
Mes Michelin à l'avant ont 52 000 kms et les Dunlop à l'arrière ont 56 000 kms.
L'arrière droit est le plus usé, par rapport au témoin, il reste moins de 1 mm, 2 mm sur 3 les autres.
Alors toujours satisfait des Hankook K115 ?
- Vinouchette
- Kilométrage : 117000
Tu me diras ce que tu en penses par sol mouillé... ici, la route est souvent grasse et quand il se met à pleuvoir, c'est toujours par trombes d'eau , ce qui provoque un léger patinage au moment du démarrage si celui-ci doit s'effectuer rapidement (insertion dans un rond point par ex)...
je n'avais pas cette impression avec les dunlop.
- Steelson
Il faut y aller molo les 110ch ... le champignon, faut le cajoler, pas l'écraser
- admin
Ça m'arrive aussi que les Michelin patinent en démarrage en cote.
Je les ai testés sur l'A7 entre Valence et Avignon sous des trombes d'eau en respectant le code de la route ( 110 au régulateur!) au début du montage sur la 1007, pas de problème ,toujours aussi précis en tenue de route.!admin a écrit :Je pense que je vais bientôt tester ces pneus.
Comment on peut appeler ça,les Hankookiens!ray-mon a écrit :Pareil , toujours rien à redire .
- admin
Merci à vous, je prendrais ces pneus.
+1 depuis 3 ans je ne prends que des Hankook, et toujours super satisfait !
- admin
Finalement le test des Hankook va démarrer un peu plus tôt que prévu
Un de mes Dunlop à plat ce midi, donc commande des 4 Hankook chez Popgom pour 401 €, montage prévu vendredi matin.
- Date de fabrication : 12 avril 2009
- Kilométrage : 27000
- Autres kit(s) Caméléo : Trimix silver +Ethiko (achetés pendant les soldes Peugeot)
bonjour,
ce mois ci il y a un test sur les pneus dans 60 millions de consommateurs.
12 marques les plus vendues sont testées.
voici la note globale;
1. bridgestone 13.5
2. michelin 13.5
3. continental 13
6. hankook 12
7. norauto 10.5
8. kelly 9.5
9. goodyear 9.5
12 point S 6.5
dunlop n'est pas dans le test.
a vous de faire votre choix.
1. bridgestone 13.5
2. michelin 13.5
3. continental 13
6. hankook 12
7. norauto 10.5
8. kelly 9.5
9. goodyear 9.5
12 point S 6.5
- admin
Ça y est les 4 Hankook sont montés, ils me paraissent plus silencieux que mes anciens pneus.
C'est vrai,bonsoir David,je crois qu'on a déjà signalé ce point,les miens vont encore être plus silencieux car je vais devoir les mettre en repos!
Avec une conduite souple , tu peux les pousser assez loinadmin a écrit :Ça y est les 4 Hankook sont montés, ils me paraissent plus silencieux que mes anciens pneus.
- admin
Pourtant si on se fit à la nouvelle signalétique sur les pneus, les Hankook sont à 71 dB contre 66 pour les Dunlop et 70 pour les Michelin.
@ray-mon, j'espère bien les emmener aussi loin que mes Michelin (53 000 km).
- admin
Petit test sur la neige hier, pour des pneus été, je trouve qu'ils s'en sortent très bien, aucune mauvaise surprise, sur une route enneigée 30 km/h sans soucis.
Démarrage en cote sans patiner en étant gentil avec l'accélérateur, faut dire aussi que j'ai un actionneur d'embrayage qui obéit bien maintenant
- Kilométrage : 116400
Hancook Ventus Prime K 115, suite... Changés après 40.000 kms environ les 4 pour une monte identique au sortir de l'hiver. Ils auraient peut-être pu donner 3-4.000 kms de plus mais comme je tracte caravane, je n'ai pas voulu prendre de risque. Et même sans tracter, nos routes de montagne ne peuvent éviter les petits éboulements de petits cailloux très pointus et coupants qui viennent mourir sur la chaussée et tenter de massacrer vos pneus affaiblis, d'où mon choix, que je ne regrette pas d'ailleurs...
Cordialement
Cordialement
J'ai vu des Infiniti aussi, je me demande si ce n'est pas l'équivalent un peu moins cher,toujours en 88 V évidemment,ça va de soi ! !
- laurentg0
- Kilométrage : 185000
Google est ton ami pour trouver des infos sur les pneus Infinity...
C'est du chinois bas de gamme, rien à voir avec Hankook.
Un pote a équipé sa caisse en Infinity , une fois ...pas + , ça lui a suffit .laurentg0 a écrit : Google est ton ami pour trouver des infos sur les pneus Infinity...
C'est de la daube sans nom .
