Actionneur de porte
Contact :
Re: Actionneur de porte
La commande intérieure, c'est la poignée, sauf si elle est cassée, ça sert à rien de la changer.
Tu habite où en IDF ?
Contact :
:g03: Sauf si elle est cassée au niveau de l'actionneur,le fameux crochet en marteau pour accrocher le curseur de l'actionneur,par contre c'est d'une simplicité,en plus en PVC,il a trois vis à enlever après le panneau de porte et on est obligé de la démonter pour changer l'actionneur! :g03: :idea: Un membre du club bricoleur tout près de Paris! :b7:
Dernière modification par la rotule 73 le jeudi 09 août 2012, 13:50:03, modifié 3 fois.
9143.J5 correspond à la poignée intérieure, et je rejoins complètement David (admin) sur l'utilité de la remplacer. J'ai de gros doutes sur la compétence de ton garage. Déjà à 103€ le diag....
Contact :
la rotule 73 a écrit : :g03: Sauf si elle est cassée au niveau de l'actionneur,le fameux crochet en marteau pour accrocher le curseur de l'actionneur,par contre c'est d'une simplicité,en plus en PVC,il a trois vis à enlever après le panneau de porte et on est obligé de la démonter pour changer l'actionneur! :g03: :idea: Un membre du club bricoleur tout près de Paris! :b7:
:g03: idem! :12: 9143 J5 l'actionneur est fixé sur celle ci,à tous les coups la biellette est rompue! :g03:
Contact :
la rotule 73 a écrit : :idea: Un membre du club bricoleur tout près de Paris! :b7:
C'est pour ça que j'ai demandé des précisions sur la localisation, je suis à moins de 100 km à l'ouest de Paris.
Contact :
T'inquiet,j'ai fait le rapprochement, il y a des chances pour que sa porte re-fonctionne ,il y a le mode d'emploi! :b7:
Normalement la poignée ne sert quasi jamais vu que les portes sont électriques. J'aimerai bien voir cette poignée soit disant cassée.
PS: Moi, pas très loin de Paris, mais à l'est ;)
Contact :
:g03: C'est vrai,tu as raison,mais elle a bloquée l'actionneur en cassant! :84:
nini2294
Couleur : Rouge Aden
Kilométrage : 46000
Options : T.O PACK URBAIN
Contact :
Message par nini2294 »
salut a tous
il y a tellement de reponse que je m'y perds
j'habite a fontenay sous bois
donc il semblerait que ma panne ne concerne pas l 'actionneur mais la poignee ( j'ai trouve sur ce forum une reference diffrente pour l'actionneur que celle de mon devis
quand a la poignée je suis etonnee qu"elle puisse etre cassée : je ne les 'utilise jamais et encore moins la porte passager qui ne sert jamais puisque je suis la seule a monter dans cette voiture ...
si quelqu'un peut m'aider .....
:merci:
nini2294
Kilométrage : 46000
Contact :
94120
Contact :
Tu n'es pas venue depuis 24 heures au moins,depuis il y a de l'eau qui a passée sous le pont! :b7: T'inquiète on est en train de s'occuper de ton cas! :72:
nini2294
Kilométrage : 46000
Contact :
merci c'est gentil vous etes trop mignons les mecs de vous occuper de mon cas
c'est vrai que jeudi j'etais pas mal occupee loin du pc
et ce matin j ai passe 3 h a list les problemes sur le forum et je n'avais pas vu vos reponses
je suis confuse!!!!
Si tu as un tournevis tu peux très bien le faire toi même, c'est relativement simple. Tu suis le tuto de David (admin). Dans un premier temps tu peux juste démonter le cache derrière la poignée intérieure, tu prends un max de photo que tu nous postes qu'on puisse voir si la poignée est réellement cassée ou pas.
nini2294
Kilométrage : 46000
Contact :
je vais essayer de faire cela merci
a bientot bonne journée
nini2294
Kilométrage : 46000
Contact :
Ca y est j ai pris qq photos a suivre dans mon prochain post
nini2294
Kilométrage : 46000
Contact :
http://cjoint.com/?BHmknSLBzlY" onclick="window.open(this.href);return false;
http://cjoint.com/?BHmkpht0iOc" onclick="window.open(this.href);return false;
http://cjoint.com/?BHmkqmIGkp4" onclick="window.open(this.href);return false;
http://cjoint.com/?BHmkrc0wImC" onclick="window.open(this.href);return false;
http://cjoint.com/?BHmksFqyPmp" onclick="window.open(this.href);return false;
nini2294
Kilométrage : 46000
Contact :
voila les photos sont bien passées je ne sais pas si c'est bien le bon angle
on verra a vos commentaires
bon dimanche
Contact :
L'attache d'actionneur est toujours là,pas vu de rupture ou il faut enlever le panneau de porte car là c'est limité comme vue! :84:Et ta porte est toujours en carafe! :?:
Dernière modification par la rotule 73 le dimanche 12 août 2012, 10:30:57, modifié 1 fois.
nini2294
Kilométrage : 46000
Contact :
http://cjoint.com/?BHmkCFlOe3T" onclick="window.open(this.href);return false;
je pense que je ne pourrais pas faire mieux
tant pis j irais chez pg
nini2294
Kilométrage : 46000
Contact :
la porte fonctionne une fois sur deux ou trois la premeire fois ca fonctionne ensuite soit elle a du mal a s'ouvrir soit a se refermer cad en fin de course elle repart a l'ouverure comme c'est la porte passager je ne m'en sert pas souvent sauf que ma mere arrive pour une semaine et la elle va devoir etre actionnée...
Contact :
Mets la main dans le vide poche,la porte ouverte au quart,les attaches de panneau vont se libérer les unes après les autres et ensuite lever le panneau pour le libérer du joint de glace! :g03:Je pari que c'est ton actionneur qui fait le zouave,il doit avoir une erreur de référence dans le devis ou ils n'ont pas trouvés la panne! :g03:Je pense que tu as droit à une belle réclamation au service clientèle! :11:
nini2294
Kilométrage : 46000
Contact :
de toute facon si c'est l'actionneur c'est pas moi qui le changerait donc j'irais chez peugeot
quant a faire une erreur de reference ca serait un peu gros vu qu'il m'ont facture 103 € pour diagnostic et recherche de panne
et si c'est l'actionneur qui est casse alors que cette porte ne sert jamais c'est bien qu'il s agit d'un probleme de conception
j'ai eu des problemes sur la porte conducteur au bout de 1an un an et demi sous garantie je ne sais pas ce qu'il m'ont fait car j ai du y aller a plusieurs reprises
si j'avais su j'aurais ouvert les 2 portes en meme temps pendant la garantie
dommage que les forumeurs parisiens ne soient pas aussi bricoleurs apparemment
merci quand meme de votre aide a tous
Contact :
On ne sait pas bien ce qui c'est passé,ils ont peut être confondus serrure et actionneur,les termes de réparation dans leurs devis et factures peuvent prêtés à confusion! (Remplacement de commande de porte,c'est évasif! :12: ) Des commandes de porte,il y en a sur le tableau de bord,et aussi sur tes clefs! :g01: De toute façon,s'ils reviennent en arrière,et si ils sont commerçant,tu n'auras que le solde à payer entre le travail normal d'un changement d'actionneur et ton devis catastrophique! :15:
Contact :
Il n'y a rien de suspect sur les photos.
L'actionneur est surement HS
Constates tu une différence à l'actionnement de la poignée entre les 2 portes ? poignée dure qui revient difficilement à sa position initiale ?
Tu n'a pas un ami qui pourrait te le remplacer ?
nini2294
Kilométrage : 46000
Contact :
Je veux bien essayer les 2 poignées exterieur oi interieur ?
non je n ai pas d ami qui pourrait se lancer la dedans surtout quand je vois que mon garagiste ne veut pas y toucher...
en tout cas aller chez un concessionnaire et pas des moindres (4 agences en region parisienne) pour payer une telle somme et ne meme pas etre sur de ce qui fonctionne pas c 'est quand meme un peu gros
en plus je ne trouve meme pas un agent peugeot dans mon secteur a croire qu il n'y a plus que des concessionnaires
en tout cas merci et bonne journée
Répondre
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
