Perte de puissance sur 1007 1.4 HDi ???
- julien93190
- Version : Dolce Pack
- Couleur : Gris Cerianthe
- Kilométrage : 69000
Re: Perte de puissance???
joint d'injecteurs à 45000kms c tout
Tu n'es pas seul dans le même cas,on a des pistes mais pas de solution,on a pas eu assez de retombées pour cette panne,et toujours constatée aprés changements des joints d'injecteurs! dernière suggestion :soupape pneumatique de turbo à vérifier aprés la vanne EGR et le transmetteur de pression!julien93190 a écrit :Malgré plusieurs passages dans des garages, pas un seul n'en est venu à bout, et les pistes du forum me laisse dans le flou...
Dernière modification par la rotule 73 le dimanche 08 avril 2012, 15:56:23, modifié 1 fois.
- julien93190
Comment contrôler ces pièces?? (Je précise que cette perte de puissance survient de plus en plus fréquemment mais pas systématique, à priori dès que le moteur est chaud et en cycle urbain feu rouge tout les 300metres... une fois que la puissance est partie, par contre jamais de retour à la normale...)la rotule 73 a écrit : Tu n'es pas seul dans le même cas,on a des pistes mais pas de solution,on a pas eu assez de retombées pour cette panne, dernière suggestion :soupape pneumatique de turbo à vérifier aprés la vanne EGR et le transmetteur de pression!
Tu peux aller voir sur Oscaro,si tu as la solution,tu as la photo et le prix moyen,pour la soupape pneumatique ça doit une commande spéciale mais je n'ai pas le site!
- julien93190
J'ai pas du tout les moyens de m'amuser à changer tout "pour voir"...
Je ne t'ai pas demandé de changer tout ça,c'est des exemples de pannes! Tu as un garage qui t'as contrôler ta perte de puissance,ils t'ont changé quelle pièces à part les joints?? Et ta prise diag que dit elle?
- julien93190
C'est tout ce qu'ils ont changé, et vu qu'ils ne trouvaient pas ils ont renoncés. C'était le garage de ANCENIS 49.
La 1007 appartenait à mes parents, ils me l'ont cédé donc ils ont épongés pour moi les problèmes de portes...
J'ai eu une grosse déception avec ce garage. Je m'explique : en allant voir mes parents j'ai eu une très très grosse fuite d'huile, je savais que c'était juste un joint spi de vilebrequin coté distrib à 7€) mais j'étais loin de chez moi donc dans l'urgence et ils m'ont diagnostiqué un joint de culasse et un devis à 1500 euros...).
Ils l'ont reconnu en démontant mais m'ont quand même sucer 650 euros pour la main d'oeuvre et le remplacement "Obligatoire" de la distrib...( un peu les boules pour une bagnoles qui ne les vaut même plus)...
Je considère les garages comme des escrocs incompétents (j'ai été mécano je sais comment ça magouille à la facturation).
Et franchement quand partout un chef d'atelier te réceptionne en te disant "bah prenez rendez-vous" au lieu de te dire humainement que à sa connaissance ça pourrait être ceci ou cela...ça sent la carotte...
- julien93190
Et j'ai pas de quoi lire la prise diag...
Pour en revenir à ta panne,il me semble que personne n'a encore essayer la soupape pneumatique de turbo,enfin je parle sur la 1,4 HDI, peut être une solution sous réserve de contrôle de fonctionnement!!!
- julien93190
pardon je m'égare en effet...
Il ne faut rien écarter c sûr, as-tu une idée de la manière de contrôler ces organes??
pour contrôler le turbo il faut placer un presio-mètre en intermédiaire en roulant et vérifier si le turbo monte bien entre 0.5 et 1 Kg par contre la vérification de la vanne n'est possible qu'en la remplaçant par une autre vanne !
Peut être en la débranchant et vérifier en roulant si il n'a pas une autre perte de puissance,si non c'est elle! En tous cas,on aimerait bien classer cette affaire une bonne fois pour toute!
- 1007duquatre9
44 mais ça ne change rien à l'avisjulien93190 a écrit : C'était le garage de ANCENIS 49.
julien93190 a écrit :J'ai eu une grosse déception avec ce garage.
C'est ça,je me disais: y a un truc qui me chiffonne!!!
- julien93190
veuillez me pardonner...mes parents sont juste de l'autre coté de la Loire, je confonds toujours...
Bonjour les gens, je viens alimenter ce fil avec mes propres soucis de perte de puissance.
Ma 1007 est de 2006 avec 80000 Km.
la première dégradation s'est faite sentir après le changement des joints d'injecteurs par Peugeot. Le phénomène s'est peu à peu estompé pour revenir en force après une vidange faite par mes p'tites mains avec un léger trop plein d'huile. Depuis je rame dans les côtes je fume et ça pue les imbrûlés à la sortie du pot d'échappement. La conso est montée en flèche de 6,2 l en parcours mixte à 8-9 l.
J'ai nettoyé le débitmètre de masse d'air, changé la vanne EGR qui avait une fuite, mais ça n'a pas changé grand chose.
La valise ne signale aucun défaut.
Les injecteurs cliquettent un peu mais ne fuient pas (pas d'odeur d'échappement dans l'habitacle).
Pas de défaut à la valise,tu as un défaut à un récepteur comme les injecteurs ou le turbo, à moins que la vérification a été faite!
Je ne sais pas comment tester les injecteurs, si mon moteur tournait sur 3 cylindres je pense que ce serait pire que ça mais ça pourrait effectivement expliquer la perte de puissance. Je ne veux pas la ramener chez Peugeot, c'est une bande de bras cassés. Quand au turbo, je ne sais pas non plus comment le tester.
A vos avis un trop plein d'huile peut il avoir de telles conséquences ? Sachant qu'aucun voyant ne s'est allumé pour signaler une surpression d'huile mais que le cache culbuteur s'est mis à suinter l'huile et que j'en ai retrouvé un peu dans le débitmètre.
Au fait c'est un 1l4 hdi.
Le problème c'est que tes injecteurs sont piezo électronique,il faut un banc spécial type Merlin pour les rampes communes,ou l'équivalence,je pense que pas mal de diéseliste en sont équipés! Quand au turbo,il y a une vanne pneumatique qui régle son fonctionnement avec un clapet,tu peux vérifier si ça fonctionne! Aprés c'est l'échange si il est reconnu défectueux!
Elle se trouve où cette vanne à turbo ? C'est pas le biniou cubique sur la durite en sortie de vanne EGR ?
Elle se trouve sur le turbo,mais ça doit être une commande spéciale car je ne trouve ce modèle sur le WEB,par contre pour une Audi pas de problème il y a + de 100€!
diesel et trop d'huile ça signifie souvent turbo HS, en échange standard c'est facile 800 € le turbo sans la main d'oeuvre. La vanne de régulation du turbo c'est la wastegate, je ne crois pas qu'elle se détaille sur les HDi.
- 1007duquatre9
le trop plein coûte chèreuser99 a écrit :diesel et trop d'huile ça signifie souvent turbo HS, en échange standard c'est facile 800 € le turbo sans la main d'oeuvre.
Damned !
J'ai besoin d'une voiture pour partir en vacance mais si j'achète un turbo j'aurai plus de quoi la faire avancer...
Et ça peut se démonter un turbo ? Histoire de limiter les frais ?
Heureusement qu'il se démonte,mais la calandre et le pare-choc gênent,ils doivent être déposés pour pouvoir écarter le radiateur après dépose du support de capot!
