Non, je n'ai rien mis.user99 a écrit : David t'as mis une quelconque patte de joint au niveau du raccord ?
Nouveau pot d'échappement
- admin
Re: Nouveau pot d'échappement
Je suis sûr de la présence de la fuite, j'ai aussi testé avec la méthode du chiffon.zebulon05 a écrit :tu peux boucher la sortie principale avec un chiffon et regarder si tu as reellement une fuite !
Je ne sais pas faire.la rotule 73 a écrit : un manchon rectifié et soudure à l'argon,aprés mesures et dépose , c'est du bèton! Procédé poids-lourds!
JP! Qu'est ce que tu as comme référence de pot??
- nubnub54
- Kilométrage : 150000
Ce modèle a l'air plus petit que celui de David ou c'est l'angle de la prise de vue?
Oui il est plus petit, un poil "rentré", c'est plus sobre que l'ancienne sortie. Je n'ai pas la ref sous la main, je cherche. C'est un Bosal.
autrement tu dois avoir la réf sur le corps de silencieux!
Dernière modification par la rotule 73 le dimanche 08 avril 2012, 16:09:06, modifié 1 fois.
Tout en Bosal:
Silentbloc: 255-172 et 255-177
Silencieux avec canule pour 1.4/1.4 16V: 135-715 (sans canule 135-015)
Collier 250-248 remplacer par 250-245.
Ca faisait 9 mois que c'était "en stock" à la maison.
Sur un autre PC j'ai un fichier avec un tas de ref dans d'autres marques.
les 1,6 ne sont pas les mêmes,je viens de vérifier,pareil que David,mais je vais devoir changer l'intermédiaire,donc moins de difficultés au montage et aussi à 100000 kms,c'est beau quand même! Les références à JP vont servir pour les 1,4e des copains!
Sur les 1.6 les tuyaux sont plus gros (45mm pour les 1.6 contre 42 pour les 1.4).
Pour les 1.4 16V voici les ref des silencieux arrière avec canule (je crois que ce sont les mêmes pour les 1.4 75):
Peugeot: 1730.41
Bosal: 135.715
Imasaf: 21.05.27 (à vérifier pour la canule)
Walker : 23094 (à vérifier pour la canule)
Klarius: 220750 (à vérifier pour la canule)
MTS: 01.60534
Les centres auto montent souvent du Bosal et parfois du Walker. Bosal est un groupe Hollandais avec des usines en France (une près de Reims pour les attelages, mais ils y réduisent régulièrement l'activité et les emplois). Imasaf est une marque italienne.
Peugeot: 1730.41
Bosal: 135.715
MTS: 01.60534
La big fiche récapitulative des échappements des 1007:
Le site "club1007.net" vous fournit ces données à titre d'information, et ne peut vous garantir la parfaite compatibilité avec votre véhicule.
Avant tout achat, il vous appartient de vérifier par vos moyens si la pièce en question est adaptée à votre véhicule.
La ligne d'échappement des 1007:
D'orignie l'intermédiaire et le silencieux arrière sont d'un seul tenant. Il faut procéder à une découpe. Le point de découpe est marqué sur le tube par plusieurs creux, peu visibles lorsque le tube est encrassé et présente de la corrosion de surface.
Pour la découpe j'ai opté pour une scie sabre avec lame métal. N'importe qu'elle scie à métaux fait l'affaire (c'est long à la scie manuelle) ou disqueuse mais gare aux étincelles.
J'ai répertorié ici les marques que l'on retrouve le plus facilement sur les site de pièces détachées ou en centre auto. Cette liste n'est pas exhaustive.
Normalement il n'y a pas d'incompatibilité à monter un silencieux X avec un intermédiaire Y. Si toute fois vous rencontrez une incompatibilité, merci de le signaler ici.
Imasaf est une marque italienne, souvent moins chère que les autres.
Klarius est un groupe Anglais. Klarius détient Quinton Hazell (QH) depuis 2010, les pots Klarius sont donc identiques aux Quinton Hazell, ont-ils les mêmes références ? (les ref à 6 chiffres semblent être QH et celles composées de lettres et chiffres les nouvelles ref Klarius).
Les pots Klariux/QH sont produits en GB et en Italie.
Certains sites indiquent pour certaines références qu'il s'agit de pièce pour Citroen C2 ou C3. Rien d'alarmant, la 1007 partage la même plateforme, néanmoins ne commandez que si vous êtes sûrs de ce que vous faites.
Il est préférable de monter des silentblocs neufs, mais rien n'interdit de conserver les existants si leurs états le permet.
Notes:
- Les références ont été obtenues soit par les catalogues en lignes des différents fabricant, soit par recoupement sur les sites de ventes de pièces détachées.
- Les images proviennent des sites de Bosal et de Klarius.
1.4i 1360 cc, 75 HP, 55 KW moteur TU3A/TU3JP type mines KMKFUB
Silencieux arrière SANS canule:
Peugeot: 1730.E9
Bosal: 135-015
Imasaf: 21.05.07
Walker : 22308 (à vérifier)
Klarius: 220750 (à vérifier), CN499H
MTS: 01.93730 (à vérifier)
Silencieux arrière AVEC canule:
Peugeot: 1730.41
Bosal: 135-715 (note: sortie plus courte que l'origine, canule ronde)
Imasaf: 21.05.27
Klarius: Non disponible
MTS: 01.60534
Le Bosal 135-715:
Intermédiaire:
Peugeot: 1717.V8
Bosal: 286-493
Imasaf: 21.05.26
Walker : 22634
Klarius: 160249 (à vérifier), CN525V
MTS: 01.80720
Catalyseur:
Peugeot: Moteur TU3A: 1731.KJ (DAM -> 11902), 1731.ZQ (DAM 11903 ->). Moteur TU3JP: 1731.WO
Bosal: Non disponible
Imasaf: 21.05.33
Walker :
Klarius:
MTS:
A noter pour le raccord intermédiaire/silencieux arrière, Bosal préconise un collier de 48mm mais un 45mm est plus adapté (tube mâle en 42 et femelle en 45).
1.4i 16V 1360 cc, 90 HP, 66 KW moteur ET3J4 type mines KMKFUC
Peugeot: 1730.E9
Bosal: 135-015
Imasaf: 21.05.07
Peugeot: 1730.41
Imasaf: 21.05.27
MTS: 01.60534
Le Bosal 135-715:
Intermédiaire:
Peugeot: 1717.V8
Bosal: 286-493
Imasaf: 21.05.26
Walker : 22634
Klarius: 160249
MTS: 01.80720
Catalyseur:
Peugeot: 1731.KK
Imasaf: 21.05.33
Walker :
Klarius:
MTS:
1.6i 16V 1587 cc, 110 HP, 81 KW moteur TU5JP4 type mines KMNFUC sauf RCLine
Peugeot: 1730.45/1726.ZH
Bosal: 135-601
Imasaf: 21.07.07
Walker : 22309 (à vérifier)
Klarius: 220751 (à vérifier), PG769Q
MTS:
Peugeot: 1726.ZJ, 1730.44
Bosal: 135-713
Imasaf: 21.07.27 (note: canule ronde)
Walker : 22635 (à vérifier)
Klarius: 220752 (à vérifier)
MTS:
L'Imasaf 21.07.27:
Intermédiaire:
Peugeot: 1717.V9
Bosal: 286-049
Imasaf: 21.07.26
Walker : 22310 (à vérifier)
Klarius: CN530L
MTS:
Catalyseur:
Peugeot: 1731.HS, 1731.KC
Imasaf: 21.07.33
Walker :
Klarius:
MTS:
Raccord intermédiaire/silencieux arrière => collier de 48mm.
1.4 HDi 1398 cc, 70 HP, 51 KW moteur DV4TD type mines KM8HZB
<!> 1.4 HDi REFERENCES DIFFERENTES SELON VOTRE DAM <!>
-> les tuyaux sont de diamétres différents !
DAM -> 10578 (Avril 2005)
Peugeot: 1730.J8
Bosal: 135-579
Imasaf: 21.08.07
Walker : 22954
Klarius: 220741, CN504B
MTS: 01.93740
Peugeot:
Bosal: 135-719 (à vérifier)
Imasaf: 21.08.27
Walker :
Klarius: 250220 (à vérifier), PG841K
MTS: 01.97560
Intermédiaire:
Peugeot: 1717.CS
Bosal: 952-143
Imasaf: 21.08.24
Walker :
Klarius: CN527Q
MTS:
Catalyseur:
Peugeot:
Imasaf: 21.08.33
Walker :
Klarius:
MTS:
DAM 10579 (Avril 2005) ->
Peugeot:
Bosal:
Imasaf: 21.09.07
Walker :
Klarius: CN564L
MTS:
Peugeot:
Bosal:
Imasaf: 21.09.27
Walker :
Klarius: PG842J
MTS:
Intermédiaire:
Peugeot: 1717.FP, 1717.LY
Imasaf: 21.09.24
Walker :
Klarius: PG770P
MTS:
Catalyseur:
Peugeot:
Imasaf: 21.08.33
Walker :
Klarius:
MTS:
Raccord intermédiaire/silencieux arrière => collier de 45mm.
1.6 HDi 1560 cc, 109 HP, 80 KW moteur DV6TED4 type mines KMxxxx
Peugeot: 1726.ZR
Imasaf: Non disponible
Walker :
Klarius: CN597M
MTS:
Peugeot: 1730.J0
Walker :
Klarius: PG831B
MTS:
Intermédiaire:
Peugeot: 1717.LJ
Walker :
Klarius: CN596P
MTS:
Catalyseur:
Sur le 1.6HDi le cata est associé au FAP. Je préfère ne pas inventorier les références, par crainte de confusion entre les deux et du peu d'info disponible.
Raccord intermédiaire/silencieux arrière => collier de 51mm selon Klarius, mais 45mm selon Peugeot.
Dernière modification par user99 le jeudi 12 avril 2012, 16:14:23, modifié 28 fois.
JP en Imasaf les pots canules sont bien séparées!
Effectivement sur le site d'Imasaf (imasaf.it) on trouve facilement les ref avec ou sans canule.
Si vous avez des réf sous la main, n'hésiter pas à les poster ici, qu'on complète ou corrige ce que j'ai mis
- judojacha
- Couleur : Bleu Neysha
- Date de fabrication : 27 novembre 2008
- Kilométrage : 39531
bonjour je me permet de poster ici même si le post est mort depuis longtemps!! Je suis à la recherche d'une option qui je suis sûr est encore plus rare que la teinte de ma voiture!! Le pot Devil option du catalogue peugeot!!! Si vous avez des adresses ou un qui traîne au fond de votre garage!!
Si on taxait la connerie, j'en connais plus d'un qui serait sur la paille!!!!
Autres véhicules:
205 CTI PHASE 1 1.6L 105CH puls'air import Allemagne en cour de resto complète
306 S16 BV6 en cours de résto moteur!!
Citroën C-Crosser 2.2L hdi exclusive full option de 2007
Autres véhicules:
Il n'est pas mort , on a des spécialistes de pots sur le Club !
- nubnub54
De mémoire, je n'ai jamais vu le pot DEVIL dans le catalogue Peugeot...Par contre, il existe bien un modèle pour nos 1007, à retrouver dans un bon centre auto normalement
- judojacha
je l'ai vu sur la brochure option de 2008 qui sont sur le fofo!!
viewtopic.php?f=3&t=4358" onclick="window.open(this.href);return false;
Autres véhicules:
Autres véhicules:
- 1007duquatre9
Effectivement, reste a savoir si il l'on toujours en stock, a mon avis ça doit couter la peau du cul, je pense qu'un Remus serait plus abordable...
Je le trouve pas dans aucune document de 2008 ni de 2009 ...
- 1007duquatre9
Diamètre tube échappement
J'ai du procéder au changement de mon silencieux sur une 1.4 essence 75cv.
Par contre, abruti comme je suis, la dimension que j'ai prise pour découper celui d'origine (en une seule pièce avec le tube) n'était pas la bonne, le "corps" du silencieux étant quelques centimètres plus court sur le neuf.
J'ai mis un raccord que j'avais sous la main avec deux vis de serrage, mais le diamètre côté tube est trop important.
N'ayant pas de pied à coulisse et travaillant au sol, et de plus ayant des problèmes de genou qui m'empêchent de trop crapahuter sous la voiture je voulais savoir si quelqu'un connaissait le diamètre du tube d'échappement, afin d'acheter un manchon réducteur (un qui passe autour du tube et qui rentre dans le silencieux neuf)
D'avance merci pour vos retours
- 1007duquatre9
Genial merci;-)
42/45 : je vais chercher ça
