Barres de toit transversales Peugeot ref 9616.S2 conseils
Bonsoir, encore moi avec mes barres
ça y est j'ai acheté mes barres ref. 9616.S2 spécifiques 1007 avec toit ouvrant.
Mais au point de vu notice ce n'est pas le point fort de Peugeot.
Quelqu'un a t-il ces barres et peut me conseiller pour le montage ?
Ce qui me chiffonne c'est, lors du montage, l'écart entre les barres.
Je suis sur de trouver quelqu'un pour m'aider, car sur ce site toutes les questions trouvent une réponse.
Bonne soirée
Julien
Bonne soirée
Julien
- jbc31
- Kilométrage : 171079
Re: Barres de toit transversales Peugeot ref 9616.S2 conseil
Vue la référence ça semble être les mêmes que les miennes, bien que je n'ai pas de toit ouvrant.
Si c'est le cas, la 1ère pose est effectivement un peu ch....
Il n'y a pas de repères sur la carrosserie (sur ma précédente voiture, nissan, il y avait des petites marques très pratiques).
Sur la 1007, il faut mesurer (de mémoire, la notice a une graduation) et coller des gommettes fournies (!) pour marquer la position des barres.
Je crois me rappeler (ça fait un moment) que la position arrière était plus ou moins repérée par un point sur la peinture sous le joint de porte, je n'ai eu qu'à mesurer la position de la barre avant.
Après, plus de soucis pour les futures utilisations.
Attention quand même: les supports sont repérés (avant-droit, avant-gauche,arrière-doit, arrière-gauche) et pas interchangeables.
Merci JCB,
effectivement la notice n'est pas des plus claire.
J'ai vu le monteur de chez Peugeot. Le fiasco, pas très au courant.
Je vais tout reprendre à tête reposée.
Amitiés
Julien
Amitiés
Julien
- 1007duquatre9
tu l'as dans le désordre, c'est JBCjulien a écrit :Merci JCB,
- laurentg0
- Kilométrage : 185000
J'intercalerais un morceau de chambre à air de vélo entre la patte et la voiture.
Bonne idéeuser99 a écrit :J'intercalerais un morceau de chambre à air de vélo entre la patte et la voiture.
- laurentg0
Oui, c'est clair qu'avec un peu de caoutchouc entre la "griffe" et la carrosserie, ça me semblerait plus prudent pour la peinture...
Pourtant dans la notice, il est indiqué : "N'intercaler aucune garniture supplémentaire (caoutchouc, plastique ou autre) entre le pied de fixation et la carrosserie, la bonne tenue des barres ne serait plus assurée."
Je vais envoyer un mp à jbc31 et julien qui ont déjà monté ces barres.
- laurentg0
c'est à dire ? Tu n'as rien mis pour protéger et ça ne marque pas la peinture ?
- jbc31
Aucun ajout pour poser les barres.
La partie cerclée en rouge ne marque pas et même si c'était le cas, c'est sous le joint de porte
Non , aucune trace .laurentg0 a écrit :c'est à dire ? Tu n'as rien mis pour protéger et ça ne marque pas la peinture ?
bonjour
je viens d'acheter des barres de toit transversales d'occas de marque peugeot pour ma 1007 et je n'ai pas la notice quelqu'un peut-il me fournir la notice?
- 1007duquatre9
Decathrider sur le forum
Vite fait comme ça je verrais bien J-B avoir cette notice de mise en place des barres qui par ailleurs ne doit pas être compliquées à installer
ben il me faut simplement la cote et les points de repères pour le positionnement
- jbc31
Il suffit de demander:
Pour les supports arrières:
Il faut mesurer porte ouverte à partir du montant de portière et mettre un repère à 100mm et 1 à 190mm.
Le support se positionne entre les 2 repères
Pour l'avant:
Il faut mesurer porte ouverte à partir du raccord de carrosserie visible entre le toit et le pare-brise et mettre un repère à 170mm et 1 à 260mm.
Le support se positionne entre les 2 repères.
Autre détail, les supports ne sont pas interchangeables, ils doivent avoir un repère (arrière gauche, arrière droit,...)
Livré avec pour faire les repères, il y avait des gommettes, ça fait pas très pro...
A l'occasion, je ferai des marques avec un poinçon.
Pour l'avant:
BARRES DE TOIT PEUGEOT
Ma fille doit partir au ski samedi, et je recherche des barres de toit pour sa 1007.
j'étais d'abord parti pour un porte ski magnétique. Mais pour l'instant rien ne m'a vraiment emballé.
Soit trop fragile, soit pas adapté aux skis paraboliques d'aujourd'hui ....
Donc sauf si vous avez trouvé vous même un modèle qui me conviendrait, je suis en train de basculer à présent (faute de mieux) sur des barres de toit.
Et la je découvre que c'est très compliqué de trouver un modèle adaptable à la 1007.
Je me rabat donc chez Peugeot, pensant que c'est une référence un peu spéciale et qu'il n' y a que le fabriquant d'origine pour pouvoir me proposer une paire de barre de toit pour ma voiture.
Me conseillez vous de "sauter" sur l'occasion si il reste ce modèle chez Peugeot (avant qu'elles ne se fabriquent plus) ou existe t'il d'autres marques ailleurs que l'on trouve sans problèmes et peut-être même moins cher ?
Pour l'instant un garage Peugeot, ce matin, me dit pouvoir les commander. Prix: 95€.
Si je me rabats sur des barres Peugeot, merci de me faire parvenir des photos de ces dernières si vous en avez.
Voilà, merci encore de votre aide afin de m'éclairer et de m'aider à faire un choix ... judicieux.
Re: BARRES DE TOIT PEUGEOT
IMPORTANT ...
J'ai oublié de préciser que ma voiture n'a pas de barres longitudinales.
Le toit est donc nu.
- jbc31
Même question que ray-mon mais je parie pour le Var .
J'ai des barres spéciales 1007 que je prévois de vendre, disponibles sur Lyon et les frais de port risquent d'être prohibitifs.
En effet je suis du var.
Lyon ça fait en effet un peu loin pour un éventuel achat.
Et dans mon cas , c'est co' pire !MIKA83 a écrit : Lyon ça fait en effet un peu loin pour un éventuel achat.
- androiduserdu03
- Kilométrage : 126000
MIKA83 a écrit :Bonjour
J'ai acheté les miennes neuves et emballées en carton peugeot pour 30e frais de port inclus sur le boncoin,tu peux trouver ça facilement et avec du Peugeot tu es sur au moins que c'est du sur mesure et de bonne qualité,par contre avec le coffre de toit dessus ça tete un peu la 1007 sporty
