Changement rétroviseur côté passager
Contact :
Re: Rétroviseur côté passager
tomcat92 a écrit : Si ils sont bien rabattables. Je me demandais juste si il était possible de coupler ça à la télécommande :183:
:g02: Simplement la relevée des glaces ouvertes,c'est déja ça,la commande des rétros non prévues!
tomcat92
Version : RC Line
Kilométrage : 83000
Contact :
Message par tomcat92 »
Merci pour ta réponse.
Effectivement, c'est déjà pas si mal ;-)
Youyou
Message par Youyou »
Tu fais comment ? Il faut pas avoir le super-verrouillage ?
Aout 2015 - 80 000KM
Contact :
Quand tu verrouilles tes portes avec la télécommande tu restes appuyé quelques secondes, alors tes vitres baissées remontent, mais comme ta Imageest de 2005 je doute que ça le fasse
Youyou
1007duquatre9 a écrit :Quand tu verrouilles tes portes avec la télécommande tu restes appuyé quelques secondes,alors tes vitres baissées remontent, mais comme ta 1007 est de 2005 je doute que ça le fasse
snif snif
tomcat92
Version : RC Line
Kilométrage : 83000
Contact :
Comment on fait ça ? Je n'ai pas trouvé comment avec PP2000... et Lexia ne veut rien savoir ;-)
D'ailleurs, je me suis aperçu au passage que la tuturre était mal paramétrée et configurée avec des jantes de 15" :shock:
Contact :
De quelle année est ta 1007 ?
tomcat92
Version : RC Line
Kilométrage : 83000
Contact :
2007 mais je pense qu'elle a été construite fin 2006 car elle est en VAN (5.5D pour le RT3)
Contact :
Donc la remontée automatique des vitres n'est pas dispo, idem pour le rabattage automatique des retros.
tomcat92
Version : RC Line
Kilométrage : 83000
Contact :
C'est naze :-(
Mais bon, c'est un coup à prendre (les vitres)
Birdy
Date de fabrication : 14 novembre 2007
Kilométrage : 60000
Contact :
Message par Birdy »
Salut à tous !
Concernant le montage et démontage du rétro (droit dans mon cas) je ne parviens pas trouver l'endroit où je peux le débrancher, il faut démonter la boite à gants ?
De plus, concernant la sonde de température, c'est celle utilisé pour le véhicule ou juste pour le rétro (pour le dégivrage par exemple).
Merci de toute l'aide que vous pourez m'apporter :)
Contact :
juste par la partie grise clair de la fenetre suffit
tu veux une photo?
yves
Birdy
Kilométrage : 60000
Contact :
Message par Birdy »
C'est bon, j'ai trouvé, je ne pensais pas qu'il s'agissait d'un seul et même bloc (que la partie Bleu marine "basse" et la partie blanche étaient lié :)), un grand merci pour ton aide,.
Contact :
Si ça peut servir au gens, voila ici la connectique pour le retro:
Birdy
Kilométrage : 60000
Contact :
Message par Birdy »
Oui en effet, cela me parait très utile :)
Tu lui as fait quoi à ta 1007 ??? En tout cas tu fais pas semblant :)
Contact :
Ben non , il ne fait pas semblant lui ..
C'est un très bon ! :g03:
Beunier
Contact :
Message par Beunier »
Ayant eu le rétro gauche forcé il ne ce mettait plus en position ouverte, comme si la butée était cassée; idem à la fermeture. Peugeot m'a changé l'ensemble pour 240 Euros.
Ayant récupéré l'ancien (miroir et moteur en état) j'ai essayé de démonter le corps côté pivot et ce n'est pas gagné car beaucoup de plastique qu'il semble très difficile à désassembler sans rien casser!!! peut-être existe-il une méthode??? la pièce plastique très petite en effet défectueuse (cassée sur un bord) est emboîtée dans un logement avec ressort.
quelle économie si l'on pouvait ne changer que la pièce à 1 euro....
Contact :
C'est bien demontable, comme vu ici:
viewtopic.php?f=28&t=6717&p=129037#p129037" onclick="window.open(this.href);return false;
Il faut tourner la coque dans l'embase et tu verras un petit vis et la, tu peux vraiment demonter tout...
Kilométrage : 117000
Contact :
Bonjour à tous
Mon rétroviseur passager fait des siennes après avoir été malmené par ma fille qui en descendant de voiture l'a raccroché et forcé vers l'avant .
Depuis ce jour, le rétro fait "clac" au moment de la fermeture des portes mais ne se rabat pas :
- si je le laisse tel quel, à l'ouverture suivante il s'ouvre complètement vers le capot .
- Si je force le "clac" pour le rabattre, il se plaque complètement vers la vitre et ne retrouve pas sa postion initiale à l'ouverture.
A votre avis, faut-il démonter le rétro ou y a t-il une astuce pour le remettre en place ( le réglage des boutons intérieurs ne suffit pas)
Merci de votre aide.
Date de fabrication : 10 octobre 2007
Contact :
Sur la 1007 de mon beau-père, j'avais eu un problème similaire, il avait rabattu le retro sans les commandes.
Je ne me rappelle plus bien ce que j'avais fait mais c'était genre:
- mettre avec la commande en position "rabattu"
- rabattre le rétro impliqué à la main
- remettre les rétros en position ouverte avec la commande
Dans son cas, ça avait fonctionné.
Contact :
J'ai essayé JB mais cela ne fonctionne pas : en fait en regardant de plus près, il semble déboité de quelques mm : on aperçoit la languette en dessous or je ne sais pas si je dois simplement appuyer dessus pour le remettre dans son logement ou si cette manipulation risque de casser cet ergot ...
Contact :
J'ai fait des photos pour vous donner une idée du problème :
le rétro va au delà du rabattage normal en position fermée
vue du dessous, on voit clairement qu'il est déboité puisque cette partie n'est pas visible sur l'autre rétro.
:help2: Quelqu'un a une idée de la façon de procéder pour le remettre dans son logement sans le casser ?
Date de fabrication : 09 septembre 2005
Contact :
Aïe, ce n'est donc pas un simple problème logiciel comme cela arrive parfois ... le rétro s'ouvrant au-delà de la position normale !
Il va falloir démonter un peu, un bon bricoleur peut sans doute y arriver, mais ce n'est pas toujours évident de savoir quand les garnitures intérieures sont vissées ou clipsées et on a toujours une appréhension.
Après c'est direction garage en passant pas la banque :f04:
Contact :
J'ai gardé celui qui est mort. Je vais regarder et comparer avec ta photo pour voir si la tienne est mort ou bien si c'est possible de reparer.
Contact :
Je viens d'ouvrir le mien, jusqu'au niveau petit moteur rabbatage.
Le mien étais deboité +- 90 degrees et maintenant ce petit detail est réparé. ;-)
A savoir:
* On ne peut pas ouvrir le mechanisme moteur sans endommagé, c'est construit pour l'assemblage, pas pour desassembler.
* Il y a rien dans le mechanisme moteur qui l'empeche de tourner. Ca peut tourner 360 degrees.
Je pense que t'as 3 choix:
1. Tourner comme un boeuf et esperer que tu n'endomages pas en plus...
2. Retirer le Rétroviseur comme moi, ouvrir et remettre en état
3. Aller en concession...
Pour le faire toi-meme, c'est vraiment dur a faire!!!!!!!
En grand la procédure seral ceci:
1. Retirer le rétroviseur par retirer la partie inferieure dans la voiture autour la fenetre "A"
2. Declipser les 2 cables
3. Retirer le boulon tres long, dans le premier photo de vinouchette, gauche-bas.
4. Maintenant tu peux retirer l'ensemble du rétroviseur.
5. Retirer les 2 vis qui est au dessous, il faut tourner le rétroviseur !! Ici je ne sais pas si on doit aussi retirer la cocque du rétroviseur, il me semble oui..... (Je ne sais pas comment faire, le mien ne l'avais plus car accidenté ....)
6. Retirer les 3 vis qui tiennent l'ensenble sur le moteur
7. Tourner ce qui reste en place
8. Tout remonter ...
Répondre
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
