Bouton de réglage électrique du rétro extérieur hors service
Répondre
poulette91
Contact :
Message par poulette91 » 26 sept. 2017, 10:07
J'ai le bouton pour le réglage des rétro extérieurs qui ne fonctionne plus
Est ce que quelqu'un peut m'aider
1007 de 2004
Toit ouvrant panoramique
Kilométrage : 135000
Distance record : 565 km
Contact :
Re: Bouton de réglage électrique du rétro extérieur hors ser
Message par nubnub54 » 27 sept. 2017, 08:58
Il ne fonctionne pour aucun des rétros ou seulement l'un des deux? Cela peut venir soit du bouton, soit du rétro/des rétros, à vérifier :g03:
poulette91
Contact :
Message par poulette91 » 27 sept. 2017, 09:04
Non plus aucun des 2 ne fonctionnent
1007 de 2004
Contact :
Message par nubnub54 » 27 sept. 2017, 09:05
Aucun autre symptôme? Aucun fusible HS?
poulette91
Contact :
Message par poulette91 » 27 sept. 2017, 09:13
J'ai regarder la boite à fusible mais je ne sais pas lequel c'est et comment sortir les fusibles.....
1007 de 2004
Kilométrage : 80000
Options : Toutes options,attelage,accessoires Peugeot divers et ajouts personnels de gadgets comme la caméra de recul,l'affichage tete haute,rétroviseur multimédia connecté avec gps et avertisseur de radars fixes et mobiles.
Contact :
Message par androiduserdu03 » 27 sept. 2017, 12:50
Il faut utiliser une petite pince même une pince à épiler(l'idéal c'est une pince à fusibles ça se vend à norauto) pour les sortir du logement,sur la revue constructeur de la 1007 dans la partie "fusibles" tu as le dessin de la boite avec les numéros et à quoi cela correspond(à moins que tu n'ais pas le manuel?).
1007 Sporty Pack 1.6l full options et Dacia Sandero Stepway Série Limitée Explorer full options
poulette91
Contact :
Message par poulette91 » 28 sept. 2017, 08:42
En fait je n'ai pas le manuel
1007 de 2004
Contact :
Message par nubnub54 » 28 sept. 2017, 11:03
Tu trouveras la notice correspondant à ta 1007 sur cette page.
poulette91
Contact :
Message par poulette91 » 28 sept. 2017, 15:58
1007 de 2004
poulette91
Contact :
Message par poulette91 » 06 oct. 2017, 09:33
J'ai trouvé l'origine du problème c'était simplement un fusible........
1007 de 2004
Répondre
Qui est en ligne
